Hallo Zusammen, im Zuge meiner Hausrenovierung habe ich nun auch ein Smart-Home System eingebaut. (Loxone) Diese Komponenten werden zum großteil mit 24V versorgt. Die Stromaufnahme der Loxone-Geräte (Wenn alle Relais aus sind) liegt bei ca. 200mA Schön und gut. Allerdings hat mein Netzteil von Phoenik Contact eine Stromaufnahme von fast 70(!) Watt am AC Teil. Kennt jemand ein Netzteil, was nicht so hohe Verlustleistungen aufweißt? 24V und 10A sollte es bringen, da auch noch LED Spots dran hängen. Danke und Gruß
Julian G. schrieb: > Allerdings hat mein Netzteil von Phoenik Contact eine > Stromaufnahme von fast 70(!) Watt am AC Teil. Dann würde es kochend heiss. Wie hast du gemessen? Welche Messgeräte hast du benutzt? Wahrscheinlich sind die 70W Scheinleistung. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung
Suchst du nur einen Typ oder willst du eines kaufen? Hab hier noch ein gebrauchtes Siemens Sitop 10 rumliegen. Aber müsste ich messen was es im Standby verbraucht..
Udo S. schrieb: > Wie hast du gemessen? > Welche Messgeräte hast du benutzt? > Wahrscheinlich sind die 70W Scheinleistung. Habe mit meinem eingebauten Stromzähler und meinem Fluke gemessen. Das ist die Wirkleistung was da durch geht.
No Y. schrieb: > Suchst du nur einen Typ oder willst du eines kaufen? > Hab hier noch ein gebrauchtes Siemens Sitop 10 rumliegen. > Aber müsste ich messen was es im Standby verbraucht.. Im Idealfall bräuchte ich sogar 2 davon. Aber wenn du Lust hast, mal zu messen, dann würde ich mich über das Ergebnis freuen und es eventuell abnehmen.
Julian G. schrieb: > Schön und gut. Allerdings hat mein Netzteil von Phoenik Contact eine > Stromaufnahme von fast 70(!) Watt am AC Teil. Aber nicht im Leerlauf. Oder unter welchen Voraussetzungen misst Du? Julian G. schrieb: > Habe mit meinem eingebauten Stromzähler und meinem Fluke gemessen. > Das ist die Wirkleistung was da durch geht. Zeige mal Fotos von der Messung. Eine korrekte Messung könnte das Metrahit Energy machen.
Da du weder Fragen so beantwortest dass man daraus wirklich Schlüsse ziehen könnte noch den genauen Typ des Netzteils angibst, habe ich mal im Web gesucht und bin auf das gestossen: https://de.rs-online.com/web/p/din-schienen-netzteile/5055465/ Angegeben mit mind. 87% Wirkungsgrad (natürlich nicht im Beinahe Leerlauf) Aber wenn das schon im Leerlauf 70W -(24V * 0,2A) = 65W Verluste hätte, dann müsste das Netzteil schon von Trump-Industries gefertigt werden. Ausserdem würde es so heiss dass du es nicht mehr anfassen könntest. Und hätte bei Vollast einen max. Wirkungsgrad von 240/305 = 79% unter der unwahrscheinlichen Annahme, dass die Verluste bei höherer Ausgangslast nicht noch ansteigen. Ergo: Du misst Mist
Nix Leerlauf Ererwähnte noch "LED-Spots" die auch daran angeschlossen sind...
Armin X. schrieb: > Nix Leerlauf > Ererwähnte noch "LED-Spots" die auch daran angeschlossen sind... Und? Was hat dass mit der Messung zu tun?
Jörg R. schrieb: > Und? Was hat dass mit der Messung zu tun? Dass er höchstwahrscheinlich mit angeschlossenen LED-Spots gemessen hat... Ansonst würde das 10A Netzteil keinen Sinn machen.
Was für eine Phoenix Contact Netzteil ist das? Für die Hutschienen Netzteile der neuen Generation gelten neue Normen, für die der Standby-Verbrauch weiter gesenkt werden muss.
Armin X. schrieb: > Dass er höchstwahrscheinlich mit angeschlossenen LED-Spots gemessen > hat... > Ansonst würde das 10A Netzteil keinen Sinn machen. Natürlich nicht. Man kann die Spots ja auch abschalten. Jörg R. schrieb: > Aber nicht im Leerlauf. Oder unter welchen Voraussetzungen misst Du? Doch im Leerlauf. Netzteil an das 230v Netz, Ampere Meter dazwischen und nichts am Sekundärteil angeschlossen. Ca. 0.3 Ampere Ok, könnte das was mit der Blindleistung zu tun haben? Das ist was, da steige ich noch nicht ganz durch...
Udo S. schrieb: > https://de.rs-online.com/web/p/din-schienen-netzteile/5055465/ Es muss ja nicht immer ein QUINT sein ;) Es reicht auch bestimmt ein TRIO Gerät oder eines der neuen UNO-Geräte :) Die kosten gleich nen Bruchteil dessen und sind trotzdem sehr gut.
Wenn ein einfaches Ampere-Meter einfach dazwischen geschaltet wird, dann misst es den Strom z.B. 3x die Sekunde. Deine Stromaufnahme ist aufgrund der nicht vorhandenen Last aber nicht sinusförmig. Es werden nur kleine Stromspitzen aus dem Netz aufgenommen.
https://de.rs-online.com/web/p/din-schienen-netzteile/8951959/ https://de.rs-online.com/web/p/din-schienen-netzteile/1234306/ https://de.rs-online.com/web/p/din-schienen-netzteile/8837361/
Julian G. schrieb: > Doch im Leerlauf. Netzteil an das 230v Netz, Ampere Meter dazwischen und > nichts am Sekundärteil angeschlossen. Ca. 0.3 Ampere > > Ok, könnte das was mit der Blindleistung zu tun haben? Aber ganz sicher hat es damit zu tun. Deine Messung taugt nicht für Wirkleistung. Die Hinweise wie man richtig misst, hast du bereits oben bekommen.
Klassiker. Ich glaube es gibt sehr viele, die am Anfang in diese Falle tappen. Du müsstest Momentanwert der Netzspannung und Momentanwert des Stroms messen und miteinander multiplizieren. Mit dem Standardmultimeter nicht möglich. Kannst außer mit dem Gossen Metrahit Energy eventuell auch ausreichend genau mit den üblichen ELV Energy Master Profi usw. Energiekostenmessgeräten machen.
