Guten Tag, ich brauche Information für die Auswahl des Arbeitsspeichers meines neuen Gaming-/Arbeitsrechners. Die Aufgaben des Rechners sind vor allem zocken, arbeiten im CAD und Redering (z.B. Cinema 4D). Die Komponenten zu denen der Arbeitsspeicher passen soll sind ein Ryzen 5800x auf einem Asus ROG STRIX B550-E GAMING. Über RAM in Verbindung mit Ryzen 5000 liest man ziemlich viel allerdings ist für mich einiges entweder undeutlich oder verwirrend. Der Arbeitsspeicher soll noch das Maximale aus der CPU raus holen deshalb meine fragen: 1. Da ich nicht übertakten möchte interessiert mich welchen Takt das infintiy fabrik standartmässig hat oder ob es sich selbst entsprechend dem Arbeitspeicher hoch taktet? 2. Teil- und Vollbestückung? Mir geht es hier vor allem darum technisches Verständnis zu erlangen um zu verstehen warum was gut bzw. schlecht funktioniert. Ich hab mich mit dem Thema Arbeitsspeicher noch nie groß beschäftigt deshalb brauche ich Hilfe. Liebe Grüße
Zu 1.: Der Prozessor hat doch sicherlich eine Liste an unterstützten RAMs. Da müsstest du einfach schauen, wie schnell die so sind. Oder bei AMD auf der Homepage nach der max Speichertaktrate schauen. Ich bin kein Experte darüber, was Desktop CPUs mittlerweile so tun, aber das memory interface wird meines Wissens nach nicht dynamisch übertaktet oder so. Als ich meinen letzten PC gebaut hab, stand bei Intel auf der produktseite die max. Taktrate für Speicher. Hat mich vermutlich ein paar Groschen gespart, den Speicher nicht schneller als den Prozessor zu wählen. Bei dir ist die Zielsetzung anders, die Herangehensweise aber übertragbar ;)
Darth R. schrieb: > Die Komponenten zu denen der Arbeitsspeicher passen soll sind ein Ryzen > 5800x auf einem Asus ROG STRIX B550-E GAMING. Die Mainboardhersteller geben RAM Kompabilitätslisten für die jeweiligen Mainboards raus. Die würde ich mir an deiner Stelle mal ansehen.
Darth R. schrieb: > welchen Takt das > infintiy fabrik standartmässig hat oder ob es sich selbst entsprechend > dem Arbeitspeicher hoch taktet? Abhängig vom RAM Takt. Bis DDR4-3600 1:1 - wobei man beachten muss das die Frequenz bei DDR4 "gelogen" ist: DDR4-3200 taktet nur 1600MHz, daher is auch FCLK dann 1600 MHz. Will man nix übertakten, dann nimmt man 2 Sticks DDR4-3200CL14. Mit wenig Aufwand läuft üblicherweise aber auch DDR4-3600 noch einwandfrei. In beiden Fällen muss im BIOS D.O.C.P angestellt werden (so nennt ASUS das von Intel stammende XMP). Bei 4 Sticks schafft man die DDR-4 3200 nicht mehr sicher, daher würde ich bei Sticks > 16GB/Stick lieber nur 2 Sticks fahren. Denn große Sticks sind IMHO immer dual rank. Bei den 16GB Sticks gibt es leider sowohl single als auch dual rank Sticks. Ich fahre hier 2x16GB dual-rank 3200CL16 Sticks auf meinem 3900X, und der hat AFAIK denselben Speicher Controller Chip drauf. Achtung: Asus listet IIRC auch Speicher >= 4000 MHz in der QVL, da verliert man Performance weil FCLK dann 1:2 fährt.
Für Ryzen kann ich G.Skill Trident Z Neo empfehlen, der läuft sehr gut mit Ryzen. Bei der 3000er waren 1800MHz Fabric bei den meisten noch stabile. Bei den 5000er geht idr. etwas mehr, auch wenn das zugegeben kaum was an Leistung bringt. Wenn du die 3600 bzw. 1800MHz Fabric nutzen willst, solltest du nicht mehr als 2 Riegel verwenden, allerdings kannst du in dem Fall die günstigere Variante nehmen die teurere mit Samsung B-Die ist an der Stelle eher unnötig. In jedem Fall musst du aber im Bios das D.O.C.P laden, mit den Standard Einstellungen Taktet der RAM immer langsamer, das Fabric passt sich aber automatisch an.
Vielen lieben Dank an euch alle, eure Beiträge haben mir sehr geholfen. Ich hab mich jetzt dafür entschieden zwei 3200mhz Sticks zu nehmen. LG
Jim M. schrieb: > Abhängig vom RAM Takt. Bis DDR4-3600 1:1 - wobei man beachten muss das > die Frequenz bei DDR4 "gelogen" ist: DDR4-3200 taktet nur 1600MHz, daher > is auch FCLK dann 1600 MHz. "gelogen" stimmt nicht wirklich, zumindest ist die Angabe nicht geschönt: Zwar hat die Taktleitung tatsächlich nur 1600MHz, aber bei jeder Taktflanke werden Datenbits übertragen. Und pro Taktzyklus gibt es eben zwei Taktflanken. Also ist die Datenübertragungsrate doppelt so schnell wie der Takt, daher auch der Begriff "DDR". Eine Leitung beim DDR4-3200 hat also wirklich 3200MBaud. Was das Thema angeht: Man liest öfter, dass sich low-latency-RAM lohnen würde. also niedrigere Waitstates (z.B. CL16 statt CL18). Kostet halt deutlich mehr.
