Hallo, ich würde gerne meinen 3D Drucker umbauen und die Anschlüsse für die Heizpatrone und das Heizbett inkl. Temperatursensoren auf Steckverbinder umrüsten. Mein Drucker läuft auf 12V. Die Heizpatrone hat eine Leistung von 50W was ca. 4,2A bedeutet. Das Heizbett läuft mit max 200W was ca. 16,7A sind. Ich habe noch solche Steckverbinder rumliegen. Sind 4 Pin Steckverbinder auf Basis von M12-Connector. Ich weiß aber nicht, wieviel Strom ich über diese Steckverbinder fließen lassen kann. https://de.aliexpress.com/item/32789975310.html?spm=a2g0o.detail.1000014.27.457f399ajr9Xgc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177933.0&scm_id=1007.13338.177933.0&scm-url=1007.13338.177933.0&pvid=44ddbbb9-39b4-4adc-a8ff-5857ac2a3310&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177933.0,pvid:44ddbbb9-39b4-4adc-a8ff-5857ac2a3310,tpp_buckets:668%230%23131923%2393_668%23888%233325%235_3338%230%23177933%230_3338%233142%239890%232_668%232846%238111%231996_668%232717%237567%23981_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23685 Kann mir jemand sagen, ob die Steckverbinder für mein Vorhaben genutzt werden können? Falls nein, kann mir jemand eine passende kompakte Steckverbindung mit 4 Pins empfehlen?
Bin ich auch gerade dran. Aber 24V... Ich nehme XT60 aus dem Modellbau ..
War ich schon dran. Es ist ne 2reihige Pfostenleiste geworden um die in nem Schnellwechsler für den Druckkopf unter zu bringen. Andere nehmen DSub. Für die Heizpatrone ruhig 2 Pins parallel. An der Steuerung isses einfach geschraubt. Bettheizung hat 300W, die ist einfach mit Wagos Serie 221 geklemmt. Ja, die werden warm dabei. Aber nicht heiß. Alles auf 12V weil 24V Komponenten gerade Lieferzeit hatten.
Danke für eure Antworten. Ich habe mir beide Lösungen mal angesehen. Ich werde wahrscheinlich dem Tipp von deneriel nachgehen. Die D-SUB 7W2 sehen für mein Vorhaben sehr interessant aus. Die Steckverbinder können angeblich 30A auf den beiden "Power-Pins" ab. Das sollte für mein Vorhaben mehr als ausreichen. Zudem kann ich den jeweiligen Temperatur-Sensor über zwei der 5 Daten-Pins mit anschließen. https://de.aliexpress.com/item/4001330522327.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1b4479cbiAEX3l&algo_pvid=75a96180-ecb6-42e3-8599-c22279715ad6&algo_expid=75a96180-ecb6-42e3-8599-c22279715ad6-0&btsid=0b0a0ae216168561217714113e9621&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Beitrag #6635646 wurde von einem Moderator gelöscht.
Net_Hans schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/32789975310.html?spm=a2g0o.detail.1000014.27.457f399ajr9Xgc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177933.0&scm_id=1007.13338.177933.0&scm-url=1007.13338.177933.0&pvid=44ddbbb9-39b4-4adc-a8ff-5857ac2a3310&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177933.0,pvid:44ddbbb9-39b4-4adc-a8ff-5857ac2a3310,tpp_buckets:668%230%23131923%2393_668%23888%233325%235_3338%230%23177933%230_3338%233142%239890%232_668%232846%238111%231996_668%232717%237567%23981_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23685 Net_Hans schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/4001330522327.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1b4479cbiAEX3l&algo_pvid=75a96180-ecb6-42e3-8599-c22279715ad6&algo_expid=75a96180-ecb6-42e3-8599-c22279715ad6-0&btsid=0b0a0ae216168561217714113e9621&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Versuch doch mal, deine Duftspur nicht ganz so dick auszulegen. Ein Link auf den Artikel reicht völlig ;-) https://de.aliexpress.com/item/32789975310.html https://de.aliexpress.com/item/4001330522327.html
