http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-6.3-mingw32.zip sagt: --------------------------- avrdude.exe - Anwendungsfehler --------------------------- Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden (0xc000007b). Klicken Sie auf "OK", um die Anwendung zu schließen. --------------------------- OK --------------------------- Welche Runtime wird benötigt? https://support.microsoft.com/en-us/topic/the-latest-supported-visual-c-downloads-2647da03-1eea-4433-9aff-95f26a218cc0 13,15,17,19 sind es offenbar nicht. An 12 komme ich nicht ran, steckt hinter Azure irgendwas. 10 auch. 8 gibt einen 500 Error.
Das mingw32 in dem Dateinamen deutet darauf hin, daß du am falschen Ende der Welt suchst. Mit MSVC hat das nichts zu tun. Du brauchst die fehlenden MinGW-Libs. Oliver
Sind die nicht auch von irgendeiner msvcrtxyz.dll abhaengig?
Sollte mich ja wundern wenn nicht.
... schrieb: > Sind die nicht auch von irgendeiner msvcrtxyz.dll abhaengig? Nur von der msvcrt.dll, die ist aber fester Bestandteil von Windows. Das genannte AVRDUDE-Binary braucht die libusb.
Such mal nach libusbK. (Z.B.: libusbK-3.0.7.0-setup.exe) Das sollte das Problem deutlich lindern.
Siehst, so schlau war ich dann auch noch. :-)
> libusb0.dll fehlte.
Wenn man noch andere Geraetschaften hat, die eine libusb sehen wollen,
habe ich mit der libusbK bislang die besten Erfahrungen gemacht.
Die oben referenzierte Version laesst sich quer durch alle
Windowsversionen (WinXP - Win10 32/64) installieren und damit
unterstuetzte Geraete funktionieren dann auch.
