Ich habe ein vermutlich schnell zu lösendes Problem. Ich möchte einen Taster (Knopf) W-Lan fähig machen. Ich finde haufenweise Möglichkeiten das mit einem 230 V Wandtaster zu machen. Mir geht es allerdings nur um einen Taster auf einer Platine die mit 3 V betrieben wird (Autoschlüssel, Garagentorschlüssel usw.). Das WLAN Modul kann gerne auch mit 5 V (oder was auch immer es braucht) laufen. Mir geht es nur darum, dass ich nicht Physisch den Knopf drücken muss sondern, dass ich eine App dafür habe und somit die Berechtigung der Bedienung einfacher weitergeben kann ohne viele Schlüssel zu benötigen. Ich habe kein Problem damit irgendetwas zu löten oder zu basteln damit es funktioniert ich weiß nur nicht welche Teile ich dafür benutzen kann/muss.
Einen "Taster" kann man nicht 'WLAN-fähig' machen. Irgendetwas sendet etwas - das ein Empfänger empfängt - und dieser kann dann einen Kontakt (zB über ein Relais) schalten. Da ist nirgends ein 'Taster' der betätigt werden würde. Dazu bräuchte man eine mechanische Tast-Vorrichtung! die über WLAN gesteuert wird. Viel Aufwand für wenig Ergebnis. Willst jetzt ein Garagentor über dein Handy öffnen? Oder was willst genau? Präzise Formulierungen helfen meist. Funkfernsteuerungen haben ein -batteriebetriebenes- Bedienteil, die zB eine Lampe oder Relais schalten. Gibts auch in Mehrkanalausführung. Da hast deinen "TASTER", wo du draufdrücken kannst. Du brauchst also einen [WLAN-Schalter], der einen Kontakt schließen/öffnen kann. Selbst wenn dieser mit 230V betrieben werden würde, wird er im Inneren meist nur mit (5V) betrieben. Du kannst also das Netzteil herausoperieren und mit einer Batterie verbinden. Damit wird es ein mobiler WLAN-SCHALTER. Wenn du 'diesen 3V-Taster' schon hast, kann der Taster ein WLAN-Signal senden? Und wo hast den Empfänger dazu? Den brauchst ja nicht, oder sendet der ein Signal zu deinem Handy, das dann eine Depp aufruft, das ein Signal zum Empfänger sendet, der dann ein Relais betätigt . Nackte Relais gibts auch für 5-6V, ggfs. noch kleinere, ein Relais braucht aber VIEL Strom , solange es angezogen wird. Da wird eine CR2032 nicht lange halten. Dann kannst den Schlüsseldienst holen... oder Präziser formulieren lernen .
Oder meinst sowas? https://www.amazon.de/dp/B07PV84NCR oder sowas https://www.amazon.de/dp/B08NSLFJY6 billiger wirds nicht .
Rudi Ratlos schrieb: > billiger wirds nicht . Kann man dir DashButtons eigentlich noch hacken? Gibt's die überhaupt noch?
Minimalist schrieb: > Kann man dir DashButtons eigentlich noch hacken? Konnte man m.W. nie. Was ging war denen ein präpariertes WLan vorzusetzen, wo die Firewall oder manipuliertes DNS den Verbindungsversuch zum Amazon-Server nach Tastendruck abgefangen und darauf reagiert hat.
Nachdem heute schon die 12-jährigen nachmittags die NSA hacken, wäre vielleicht ein simpler Doppelbart-Schlüsselschalter empfehlenswerter. Den hackt die heutige Jugend nimmermehr . Aber dann? müßte man ja das Handy aus der Hand legen und wäre hilflos! Ohne ein Handy, google und GPS findet man (s)einen AutoSchlüssel einfach nicht. Jeder WPA2-Schlüssel wäre heute leichter anzufinden. Sagt Jeder. Drum merke: Was der Hack-Teufel nicht kennt, das frißt er nicht.
