Hallo, für die Reparatur eines HP8112A suche ich 2 Stück 1818-1330 (laut HP Nummern Referenz: UPD444C-1 von NEC) Laut Datenblatt (https://datasheetspdf.com/pdf-file/941895/NEC/UPD444-2/1) dürften es aber auch µPD444C-2 oder µPD444C-3 sein, da diese hauptsächlich schneller sind und niedrigere Zugriffszeiten erlauben. Falls jemand ein kompatibles Bauteil weiß, gerne auch dieses anbieten. Grüße
Du könntest eventuell einen U2148 dafür verwenden. Vom Pinout dürfte er passen.... Ob natürlich da ein eventuelles Adresslatch da zum Spielverderber wird, müsstest du aufgrund der Schaltung selbst prüfen. Musst du allerdings noch eine Quelle (eBay?) suchen.. Dürfte aber dort nicht die Welt kosten. Gruss Jörg
Gerd G. schrieb: > Hallo, > für die Reparatur eines HP8112A suche ich 2 Stück > 1818-1330 (laut HP Nummern Referenz: UPD444C-1 von NEC) Kannst Du da nicht ganz normale 2114 reinmachen? Vom Pinout her müsste das doch passen. Die gibt's von mehreren Herstellern. Notfalls einen ZX81 auschlachten. Mit externem RAMpack braucht der das interne Kilobyte ohnehin nicht mehr ;-)
Gerd G. schrieb: > > Falls jemand ein kompatibles Bauteil weiß, gerne auch dieses anbieten. Sieh dir mal die DDR-ICs U214D / U224D an, pincompatibel scheinen die jedenfalls zu sein. Leider habe ich meine Bestände alle abgegeben, sollten aber hier im Forum noch aufzutreiben sein. Viel Erfolg. Reinhard
Ich habe mehrere D444C da, allerdings ohne Bindestrich und Ziffer hinten dran. Sind ausgelötet. Interesse?
Reinhard R. schrieb: > Leider habe ich meine Bestände alle abgegeben, sollten aber hier im > Forum noch aufzutreiben sein. Müsste nachschauen, 2 Stück davon könnten sich finden.
Soul E. schrieb: > Kannst Du da nicht ganz normale 2114 reinmachen? Die CMOS-Teile werden da nicht ohne Grund drin sein. Vermutlich dienen sie als batteriegepufferter Speicher für irgendwelche Einstellungen. Mit NMOS wird die Batterie nicht lange halten.
Hp M. schrieb: > Mit NMOS wird die Batterie nicht lange halten. Die NMOS-SRAMs unterstützen keinen Datenerhalt per Batterie-Pufferung. Sollte der TO diese Funktion brauchen, kommt als Ersatz neben dem Original eigentlich nur irgendein 6514 in Betracht. Wobei es schwer werden dürfte, einen Typ mit so niedriger Stromaufnahme im Sleep zu finden. HM1-6514-5 hätte ich da, aber der nimmt bis 15uA gegenüber 2uA beim uPD444C-1 (wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe). uPD444C (ohne -1) hätte ich auch da, aber die könnten zu langsam sein (350ns vs. 200ns) außerdem brauchen die wohl auch bis 10uA im Sleep. VG Andreas
Da könnte auchein UL224 passen, de eventuell leichter besorgbar ist. Gruß Jörg
Der 8112A hat den gleichen Controllerteil wie der 8111A und der 8116A. Der MC6802 läuft mit 1 MHz (4 MHz Quarz). /CS hängt an E abzüglich einer LS00-Gatterlaufzeit, Du brauchst also 450-100-10 ns = 340 ns oder schneller. Die Batterie dient nur dazu, damit sich das Gerät beim Einschalten die letzten Einstellungen merkt. Die alten Kisten mit sechs EPROMs haben einen NiCd-Akku, die späteren mit 27256 eine Lithiumzelle. Umbau auf Lithium ist möglich wenn man eine Diode in Reihe schaltet, und weglassen geht auch wenn man damit klarkommt dass das Gerät bei jedem Einschalten mit Defaulteinstellung startet (beim 8116A 1 kHz Sinus 1 Vpp).
Jochen F. schrieb: > Ich habe mehrere D444C da, allerdings ohne Bindestrich und Ziffer hinten > dran. Sind ausgelötet. Interesse? Nach den vielen hilfreichen Beiträgen, scheint der D444C ohne -1/2/3 zu langsam, bzw. grenzwertig zu sein. Vielen Dank für Dein Angebot. Joerg F. schrieb: > Da könnte auch ein UL224 passen, de eventuell leichter besorgbar ist. Danke für den Hinweis. Ich probiere mein Glück mit dem UL244 D20 Hersteller RFT. Diese waren für 80 Cent das Stück + Briefporto zu haben. Datenblatt: https://www.tvsat.com.pl/pdf/u/u224_rft.pdf Stromaufnahme ist mit max. 5µA angegeben. Ich werde einfach nach dem Einbau messen wie viel Strom aus der Batterie in den Speicher fließt, dann kann man abschätzen, ob die Batterie angemessen lange halten wird. Soul E. schrieb: > Der 8112A hat den gleichen Controllerteil wie der 8111A und der 8116A. > Der MC6802 läuft mit 1 MHz (4 MHz Quarz). /CS hängt an E abzüglich einer > LS00-Gatterlaufzeit, Du brauchst also 450-100-10 ns = 340 ns oder > schneller. > > Die Batterie dient nur dazu, damit sich das Gerät beim Einschalten die > letzten Einstellungen merkt. Die alten Kisten mit sechs EPROMs haben > einen NiCd-Akku, die späteren mit 27256 eine Lithiumzelle. Umbau auf > Lithium ist möglich wenn man eine Diode in Reihe schaltet, und weglassen > geht auch wenn man damit klarkommt dass das Gerät bei jedem Einschalten > mit Defaulteinstellung startet (beim 8116A 1 kHz Sinus 1 Vpp). Vielen Dank für diese vielen Tipps und den Einblick in das Gerät. Ich habe eben mal im Service Manual geblättert und mir die Ladeschaltung für den NiCd Akku angeschaut. Der Akku ist nach über 30 Jahren defekt. Ich werde wohl wie von Dir vorgeschlagen den Akku durch eine Lithium-Primärzelle ersetzten und die Ladung durch eine Diode unterbinden. Wenn der RAM eingebaut ist, werde ich kurz schreiben ob alles geklappt hat. Ich werde Sockel verbauen, dann ist ein Tausch kein Problem.
Hallo, die 5µA gelten nur für den Selektionstyp US224D, der UL-Typ nimmt bis zu 50µA. Ich habe US224D20 da, melde Dich bei Bedarf. Gruß Andreas
Andreas M. schrieb: > die 5µA gelten nur für den Selektionstyp US224D Da hast du völlig recht. Nur die US Variante sind mit max. 5 µA. Diese habe ich auch bestellt (gerade nochmals kontrolliert). Weiter oben habe ich mich leider vertippt. Bei 0,80 EUR pro Stück + Briefporto habe ich nicht lange gewartet. Falls da Schrott ankommt melde ich mich bei Dir.
Der RAM Tausch war soweit erfolgreich. Danke für Eure Hilfe! Kein explizieter RAM Pattern Test Fehler (E01) mehr. Aber leider geht meine Fehlersuche wohl weiter.
