Hallo , in meiner Eigenbau-Wetterstation verwende ich ein WLAN-Modul (Zentri AMW 006) zum Auslesen von verschiedenen Wetter- und Umweltdaten mittels GET-Methode. Jetzt möchte ich das System gerne um einige IP-Temperatursensoren erweitern, die sich alle im Bereich meines WLAN Heimnetztes befinden. Meine Preisobergrenze pro Sensor liegt bei ca. 50 €. Bei Amazon habe ich etwas gefunden, da wird eine "RESTful-API" erwähnt, allerdings oberhalb meiner Preisvorstellung und unklar, wie da der Support ist: https://www.amazon.de/UbiBot-ferngesteuert-Luftfeuchtigkeit-Umwelt-Sensor-Benachrichtigungen/dp/B071HVDDFB Hat jemand diesbezüglich entsprechende Erfahrungen ? Mir fehlt im Moment ehrlich gesagt etwas der Plan, welche Möglichkeiten/Anbieter mit API es gibt. Eine Eigenbastelei (z.B.mit ESP8266) wollte ich eigentlich aus Zeitmangel nicht anfangen.
Ich würde z.B. sowas nehmen, Tasmota drauf flashen und einen DS18B20 anschliessen. (die hat intern freie Ports) https://www.amazon.de/Sonoff-Steckdose-Steckdosen-funktionieren-Steuern/dp/B07BFZ1Z9D
Je nachdem wie viele Sensoren Du benötigst, würde ich mir das mit der ESP8266 Eigenbastelei schon überlegen. Bei AZ Delivery gibts 3 Module für ca. 10 € inkl. Doku - günstiger geht es nicht.
Richard B. schrieb: > Eine Eigenbastelei (z.B.mit ESP8266) wollte ich eigentlich aus > Zeitmangel nicht anfangen. schau Dir trotzdem mal ESPEasy an - denke das bisschen Gebastel bekommst hin pro Station wären das dann 1 x NodeMCU, 1 x Widerstand, 1 x Temperatursensor DS18B20, 1 x altes Handynetzteil, 1 x Gehäuse Für 50€ pro Stück baue ich Dir gerne ein paar zusammen :-)
Da kann man auch ESPEasy auspielen...oder Tamota....oder, oder, oder Da steckt ein ESP8266 drin...inkl. SMPS. Schickes Gehäuse und ne Schaltsteckdose gibts als Sahnehäubchen onTop. https://www.amazon.de/Sonoff-Steckdose-Steckdosen-funktionieren-Steuern/dp/B07BFZ1Z9D Dazu dann z.B. so einen Sensor: https://www.amazon.de/AZDelivery-digitaler-Temperatursensor-Temperaturf%C3%BChler-wasserdicht/dp/B07CZ1G29V
