Da ich gerade lange recherchiert habe um die LED-Halter auf dem Foto zu finden (in den 1990ern bei Conrad gekauft), dachte ich dass die Bezugsquellen vielleicht auch für den ein oder andern hier nützlich sein könnten: https://de.aliexpress.com/item/32703081449.html https://german.alibaba.com/product-detail/lc5-2-plastic-clear-5mm-led-holder-lamp-holder-60289099244.html https://www.modellhubschrauber.ch/Scalezubehoer/Beleuchtung-und-Zubehoer/Leuchtkoerper-und-Abdeckungen/Kalotten/LED-Fassung-klar-D-7mm.htm?shop=helibaumann&SessionId=&a=article&ProdNr=C183434&t=5&c=51747&p=51747 Hintergrund: Die Auswahl an beleuchteten Mini-Printtastern ist sehr übersichtlich. Habe nur drei gefunden, bei einem sind die Kappen eingefärbt, bei zweien gibt es keine schönen Tastenkappen. Die LED-Halter möchte ich daher kürzen und für diese Taster als Kappen verwenden: https://de.aliexpress.com/item/32844817405.html Die Kappen sollten PI mal Daumen drauf passen, sehe ich aber erst wenn sie da sind, da die Maße für die Diagonale nicht angegeben ist. Ausrechnen geht nicht, da die Kanten abgeschrägt sind.
Oliver S. schrieb: > Hier bekommt man sogar 2 Stück mehr: > https://www.aliexpress.com/item/1005002318972477.html Und sie sind deutlich billiger, auch der Versand. Zum Glück hatte ich sie bisher nur im Warenkorb. Danke für den Tipp.
