Auslastung Mikrocontroller bei Vollauslastung I2C
OP #6638819
Hi liebe Forenmitglieder,
Ich habe eine Verständnisfrage zu I2C, die mir Google nicht richtig
beantworten konnte.
Und zwar arbeite ich momentan an einem Sensor, um Bewegungen zu tracken.
Hierzu habe ich einen Arduino Due (84 MHz), der mehrere IMUs,
Magnetometer und Drucksensor per I2C auslesen soll.
Die unterstütze Geschwindigkeiten der Sensoren liegt bei 400 kBit/s.
Die IMU soll mindestens mit einer Abtastrate von 1 kHz arbeiten. Die
anderen beiden Sensoren tasten weniger häufig ab und können für das
Verständnis zunächst mal ignoriert werden.
Bei einer Genauigkeit von 16 Bit komm ich so rein rechnerisch auf eine
Datenrate von:
1 kHz  16 Bit  (3 + 3) = 144 kBit/s
Wenn ich nun jeweils zwei der Sensoren an den Bus hänge, komme ich auf
dann auf 288 kBit/s reine Daten (Overhead durch das Übertragen der
Adresse und der auszulesenden Register noch nicht ein errechnet.
Das heißt, dass ich an diesen Bus erstmal keine Sensoren mehr hängen
kann, da sonst die maximale Datenrate überschritten wird und mir deshalb
Messungen verloren gehen würden -> es fallen mehr Daten an, als
Ausgelesen werden können).
Jetzt zu meiner Verständnisfrage: Der Due verfügt ja über zwei I2C
Schnittstellen und bei einer Taktfrequenz von 84 MHz ist der Due ja
eigentlich noch lange nicht ausgelastet. Lediglich der I2C Bus.
Ist es deshalb möglich an die zweite Schnittstelle weitere zwei Sensoren
zu hängen?
Rein vom Verständnis würde ich zunächst mal annehmen, dass es nicht
funktioniert, da der Arduino ja während des Auslesens in der
Wire-Library hängt und die Dauer eben von der Frequenz des Busses und
nicht von der des Due abhängt.
Ich hoffe ich konnte mein Fragestellung verständlich genug erklären.
Danke für eure Hilfe
#6638826
Am besten würde es funtkionieren, wenn du deine I²C Peripherie mit DMA
(PDC) betreibst.
Weiß aber spontan nicht, inwieweit es da unterstützende Arduino Libs
gibt.
Anscheinend musst du für den zweiten I²C einfach die Klasse "Wire1"
nutzen.
Was jedoch noch nicht dein "hängen bleiben" löst.
Also in der Wire Lib sind Callbacks vorhanden und hab beim überfliegen
auch PDC source gesehen - habe ich jedoch beim Arduino nie verwendet.
Könntest du dein System nicht mit SPI aufbauen, das würde deine
Timing-Probleme lösen, wenn du "viele" Sensoren hast.
#6638867
Du meinst Auflösung, siehe Auflösung und Genauigkeit.
> Datenrate von:
Deine Formel wurde durch die halbschlaue Automatik zerstückelt. Meintest
du
1 kHz * 16 Bit * (3 + 3) = 144 kBit/s
Was sind die 3+3? 6 Register aus den IMU? Was sind die IMU?
Trägheitsnavigation?
> zu hängen?
Ja.
Das ist eine andere Frage. Aber einen I2C-Bus dermaßen nahe seiner
Buskapazität zu betreiben und nebenbei noch ausreichend CPU-Zeit zu
haben ist nicht trivial. Ich glaube, damit ist die Wire-Lib des Arduino
überfordert, denn die arbeiten blockierend und nicht interruptgesteuert.
Wenn man das so machen will, muss man eine eigene Lösung von der Pike
auf erarbeiten. Aber auch das ist, vor allem mit 2 I2C Bussen, nicht
ganz trivial. Dazu braucht es Interrupts und Statemachines.
DMA kann helfen, ist aber nicht zwingend.
OP #6639063
I2C wäre besser geeignet, da der Leitungsaufwand so gering wie möglich
gehalten werden muss und Kreuzung vermieden werden müssen (Leitungen
sollen auf einem Textil vernäht werden).
dummschwaetzer schrieb:
> kann die 1kHZ?
> reichen villeicht auch 10Hz oder 1Hz?
Die IMU kann sogar 1,6 kHZ für das Accelerometer und 6,4 kHz für das
Gyroskop. 1 kHz sind Mindestanforderung.
Ja. Natürlich meinte ich die Auflösung.
Die 3+3 sind die Freiheitsgrade der IMU -> 3D für das Accelerometer und
3D für das Gyroskop.
> (PDC) betreibst.
> gibt.
> nutzen.
Danke Adam und Falk. Das bestätigt mir, was ich mir bereits dachte. Ein
dritter Sensor soll noch per SPI direkt am Mikrocontroller betrieben
werden.
Wenn ich die Zeit dafür hochrechne, ist der Due fast ausschließlich mit
dem Auslesen der Daten beschäftigt und es bleibt keine Zeit mehr für
weitere Verarbeitungsschritte.
Habe mich deshalb mal in die DMA Thematik eingelesen und das klingt
zumindest mal sehr vielversprechend. So würde ich die Auslastung der CPU
extrem verringern und könnte gegebenenfalls zwei weitere Sensoren an dem
zweiten I2C-Interface betreiben (oder mit einem Multiplexer am gleichen
Interface arbeiten [Adressraum der IMU ist auf zwei Adressen
beschränkt]).
Da das System später sowieso nicht auf dem Due, sondern auf einem
NINA-B3 (basiert auf einem NRF52840) laufen soll, werde ich wohl direkt
auf dem Zielcontroller arbeiten, da hier die I2C-Lib wohl DMA
unterstützt
(https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fps_nrf52840%2Ftwim.html)
#6639085
Letztendlich wirst du für jede IMU einen I2C-Hardwarekanal brauchen, was
die Anforderung „mehrere“ IMUs bei 1khz Abtastrate auf die Anzahl eben
jener I2C-Kanäle beschränkt. Die I2C-Module laufen dann allerdings fast
von alleine vor sich hin, da musst du eigentlich nur die Adressen
vorgeben und dann die angelieferten Bytes abholen. Dafür braucht’s kein
DMA, das schafft der Prozessor auch so.
Oliver
OP #6639098
Ist der Prozessor dann aber nicht zu rund 70% nur mit dem Auslesen der
Daten beschäftigt?
(Auch hier wird der Overhead und das Auslesen der anderen beiden
Sensoren noch nicht betrachtet) => Vermutlich liege ich eher bei einer
Auslastung von 90%
An welchem I2C-Kanal ich die Sensoren betreibe, wäre ja grundsätzlich
egal, da der Prozessor während dem Auslesen blockiert wird.
#6639106
Ihr dürft mich jetzt für das Folgende Teeren und Federn;-)
Wenn ich die Intention von Philips für die Existenz des I2C Prinzips
richtig verstehe, wurde gerade dieser Bus nur für die einfache
Zusammenschaltung von einfachen Peripherie ICs auf einzelnen
Leiterplatten zur Verdrahtungsvereinfachung konzipiert. Also ICs die
irgend etwas eine Zeitlang machen müssen ohne andauernd Daten zu
übertragen. Ich denke da hauptsächlich an die damaligen Peripherie
Einheiten wie RTCs, PLL, IO-Expander u.ae. wie man sie in den damaligen
Consumergeräten wie TVs, VCR, Funkgeräte vorfand. Der PLL Steuer IC
wurde nur beim Kanalwechsel angesprochen und brauchte dann für lange
Zeit keine weitere Interaktion. Das nur als geschichtlicher Hintergrund.
Wenn man Frequenzhuepfende PLL- Funkgeräte mal absieht die dann
wahrscheinlich auch SPI hatten..
Heute findet man ICs wie jene die hier besprochen werden. Ich bin
ketzerischerweise der Meinung, dass das eine ungünstige HW Loesung ist
und man besser auf das einfachere und schnellere SPI ausweichen sollte.
Sogar ein AVR mit 16Mhz kann pro Byte mit 1us/Byte auskommen (8MHz
Baudrate) und viele uC können da bis an die Grenze der SPI Peripherie
ICs konfiguriert werden. Deshalb schlage ich vor I2c nur für die
langsamen Busteilnehmer weiterzuverwenden und für die hohen Datenraten
aber SPI auszunutzen um sich das Leben und das Arbeitspensum des uC zu
erleichtern. Der uC muss ja schließlich auch noch etwas mit der
erbeuteten Datenmenge anfangen.
Ist nur meine Ansicht und schönen Tag noch.
#6639112
> Daten beschäftigt?
Nö, nur wenn man es falsch macht.
> 288kBit/s400kBit/s≈0,7\frac{288 kBit/s}{400 kBit/s} \approx 0,7
> Auslastung von 90%
FALSCH! Das wäre nur bei Trivialprogrammierung und Software-I2C so! Bei
Nutzung eines Hardware-I2C werden die Bytes von der Hardware übertragen.
Die CPU schreibt ein Byte in ein Register, dann kann sie andere Dinge
erledigen. Denn 1 Byte dauert bei 400kBit/s und 9 Bit/Bytes ~22,5us. Das
ist eine kleine Ewigkeit, erst recht bei 84MHz CPU Takt.
OP #6639114
Gerhard O. schrieb:
> Der uC muss ja schließlich auch noch etwas mit der erbeuteten
Oliver S. schrieb:
> Wenn du dir das nicht ohne die blockierende Arduino-lib vorstellen
> kannst, ist die Aufgabe für dich nicht lösbar.
Genau darum geht es ja. Grundsätzlich wollte ich erstmal nur Gewissheit,
dass der Prozessor während des Auslesens blockiert wird.
Da mir das nun bestätigt wurde, muss ich mir nun eine neue Lösung
einfallen lassen. Entweder arbeite ich per DMA oder ich minimiere die
Auslastung durch Nutzung von SPI statt I2C.
Wie Gerhard schon erwähnte, sollen die Daten ja auch noch verarbeitet
werden.
OP #6639147
Falk B. schrieb:
> Das mit dem sinnerfassenden Lesen solltest du noch mal üben.
> Das passiert bestenfalls bei einer blockierenden Software, wie sie
> Arduino als Standard verwendet.
Ich habe deine vorherige Nachricht gelesen, allerdings kam sie kurz vor
meiner Antwort.
Wenn Arduino eine blockieren Software nutzt, wäre es ja nun
grundsätzlich besser direkt auf dem NRF52 zu entwickeln. Sollte dort
eine Library zu Verfügung stehen, die das HW-I2C auszunutzen weiß, kann
ich also 4 IMUs nutzen (jeweils 2 pro Interface).
Die Entwicklung auf dem Arduino fällt aufgrund der blockierenden SW ja
erstmal raus.
#6639181
Selbst bei den alten Atmels kostete die Datenübertragung über die
serielle (I²C, SPI, RS232 usw.) Schnittstelle "keine" Zeit.
Was anfällt ist die Datenübertragung "in" die zugehörigen Register oder
deren Abholung und die Befriedigung Deiner Neugier (jemand zuhause -
abholen; Puffer leer - ausgeben). Dabei kann letzteres (die Abfragerei)
u.U. die meiste Zeit erfordern.
Steht DMA zur Verfügung, musst Du Dich um den zugewiesenen Puffer
kümmern.
Egal welches System Dir zur Verfügung steht: Unter dem Strich musst Du
die Daten - wie auch immer - bearbeiten können, selbst wenn Du sie Byte
für Byte ins Null-Device schaufelst.
Übrigens: Ein sauber implementierter Ringpuffer ist, verglichen mit der
üblichen seriellen Übertragungsrate, immer noch recht flott.
Gast #6639189
Die CPU hat 84 Mhz, wartet aber die ganze Zeit in I2C Empfangsroutinen?
Da muss es doch was besseres geben.
Manche CPUs können I2C auch im Interrupt-Betrieb bearbeiten. Und manche
haben 4 und mehr parallele I2C Busse, die dann gleichzeitig arbeiten
können. Vielleicht sollte man erst das Design der Datenströme machen,
und sich danach eine passende CPU aussuchen?
Und wenn es wirklich ein Arduino Due sein, muss, weil man nur den kennt,
warum nicht 2 oder 3 davon gleichzeitig arbeiten lassen?
OP #6639492
Der Plan ist bereits mehrere Mikrocontroller zu nutzen, da mindestens 9
Shuttleboards eingesetzt werden sollen (1 Shuttleboard besteht aus IMU
(Accelerometer und Gyroskop), Magnetometer und Drucksensor).
Ziel ist momentan einfach möglichst wenige Mikrocontroller zu nutzen.
Daher die Überlegung zwei Shuttleboards per I2C zu betreiben und
zusätzlich eines per SPI => somit wären nur 3 Mikrocontroller nötig.
Da ich hier zu Hause zwei Arduino Due rumliegen habe, wollte ich
natürlich erstmal daran ein bisschen herumexperimentieren und schauen
wie weit ich komme. Gesetzt ist die Nutzung des Due natürlich nicht. Im
Laufe der Entwicklung wird vermutlich ein NRF52 zum Einsatz kommen.
Und um jetzt nochmal Klarheit zu schaffen: Wie ist der Arduino denn
aufgebaut? Offensichtlich besitzt er zwei HW-I2C, wird aber durch die SW
trotzdem in der Standardlibrary gehalten? Bedeutet für mich, dass ich
entweder die Library anpasse (meine begrenzten Coding-Fähigkeiten werden
das wohl nicht zulassen) oder ich ändere meinen Plan.
Habe mir jetzt auch mal Gedanken gemacht und mir die folgenden vier
Optionen einfallen lassen. Nochmal kurz zum Verständnis: Leitungsaufwand
und Komplexität soll so gering wie möglich gehalten werden, da Leitungen
vernäht werden und sich nicht kreuzen dürfen + hoher Widerstand der
Leitungen da keine Standardlitze
1. Mikrocontroller mit DMA Unterstützung -> Auslesen und Beschreiben der
Sensorregister finden automatisiert zwischen Speicher und Sensoren statt
ohne CPU nennenswert zu belasten
2. Kleinen Microcontroller mit SPI und I2C Interface zwischen Arduino
und Shuttleboard schalten -> Mikrocontroller wird ausgelastet -> Arduino
zieht Daten per SPI und ist nur zu einem Bruchteil ausgelastet ->
Verarbeitung kann auf Arduino stattfinden
3. Kommunikation komplett auf SPI stellen (3-Wire) -> Problem löst sich
durch höhere Geschwindigkeit in Luft auf, allerdings höherer
Leitungsaufwand (Pro Shuttleboard 5 Leitungen -> 2 Mal Bus (MISO/MOSI &
SCK) und 3 Mal Chipselect)
4. Kommunikation ebenfalls komplett über SPI, allerdings ein kleiner
Mikrocontroller direkt am Shuttleboard -> Auslesen der Sensoren per SPI
und ebenfalls per SPI an Mikrocontroller weiterleiten -> spart 2
Chipselect
Feedback hierzu wäre wünschenswert. Vielleicht gibt es ja noch bessere
Lösungen.
Danke, Christian
Gast #6639714
wenn du nur begrenzte coding fähigkeiten hast wie willst du das auf den
nrf zum laufen bringen? Auch wenn die Dokumentation und das
bereitgestellt sehr gut ist. ist das bei weitem kein ardiono mehr.
- C
- Zephyr os
- BLE stack
Die Daten vom I2C sind ber IRQ oder per DMA abzuholen. irgend ein
einfaches busy wait wird bei deinen anforderungen/fähigkeiten nicht
funktionieren. da du 90% deiner CPU zeit in dieser busy Wait loop
hängst.
Weiter: um Paralellisierung jeglicher art (loopprogramme, Threads, ...)
wirst du dich kümmern müssen. ob das ardoino überhaupt bietet ist jetzt
die frage die ich nicht beantworten kann. bzw ob die ardonio libs dir
die möglichkeiten dazu bieten eine loop programm efektiv zu
implementieren.
#6639730
Also der Leitungsaufwand wird dann wohl nicht nur das einzige Problem
sein.
Bei I²C oder bei SPI, sind die maximalen Längen.
Wenn du das auf ein Textil vernähen möchtest, würde ich mal schauen,
wie lang du die Leitungen machen kannst.. ohne dass du dir Störungen
einfängst.
Vor diesem Problem stehe ich auch bald, Test mit SPI bei 0,5 - 1,0m.
Unser Hardwareentwickler würde es lieber mit einem RS-485/RS-422
Transceiver aufbauen.
#6639756
> Sollte dort
Das geht so nicht. man kann sich nicht drauf verlassen, das einem
irgendwer ne LIB schreibt oder zufällig jemand sowas mal geschrieben
haben könnte.
Am Ende bist Du dann derjenige, der die Shuttle-Bords auf die Textilien
näht und jemand anders programmiert das alles.
Wenn die Programmiererei nicht deine Kernkompetenz streift, dann hol'
Dir jemanden ins Boot, das das (besser?) kann.
I2C läuft selbst auf 'nem ollen ATMEGA16 interruptbasierend spielend im
Hintergrund.
Dafür ist das Ardoino nicht gemacht, der Anspruch war hier ein klein
wenig anders. Die Plattform richtet sich an Kunstschaffende, denen man
ein kreatives Werkzeug an die hand geben wollte. "Shuttle-Boards auf
textilien" klingt ja schon sehr danach, kann ja sein. Aber an bzw. ab
einem bestimmten Punkt muss man sein Team eben dann um den Programmierer
erweitern oder man legt die Nähnadel/Faden aus der Hand und beschäftigt
sich selbst damit intensiver.
Weil: ganz so trivial ist es dann nun auch wieder nicht, wie Du ja
selbst merkst.
Und wie Du richtig angemerkt hattest: Die Daten wollen ja auch noch
verarbeitet, visualisiert usw. werden.
Neugierde --> Was wird'n das?
#6640245
habe genau so etwas gemacht auf einem STM32G474. Dort alle I2Cs (4
Stück) am Laufen mit 1 kHz. Es funktioniert.
Habe die CubeMX Sourcen (interupt nicht DMA) dazu verwendet (quick and
dirty).
Aber:
Bei dem Initieren eines I2C Transfers braucht die entsprechende Routine
sehr lange. Die macht busy/wait bis das erste ACK vom Bus kommt, dann
schaltet sie erst auf Interruptbetrieb. Insgesamt verbrate ich ein
viertel der Prozessorleistung mit diesem Warten.
Mit viel Arbeit kann man das bestimmt verbessern.
Die Interruptprios waren dadurch sehr hakelig, weil ich mit HW-Timer
Interrupt starte.
Ansonsten funktioniert es. Mit DMA gab es Probleme beim Hotplug, die
nicht zu handlen waren. (Die Sensoren sind hotplugfähig).
Auch wenn Du libs hast, heißt das nicht, dass es keine Probleme gibt.
Shuttle Board klingt nach Bosch. Darf man erfahren welche Sensoren Du
benutzt?
Da wäre ich an Erfahrungen interessiert.
Martin
#6640340
Da wird wohl Zeit für eine Planänderung.
Gärtnern ist auch ein schönes Hobby...
Ganz ernsthaft: such dir jemanden, der das für dich macht, oder lass es.
So wird das nichts.
Oliver
#6640790
unterstützt
Nun, wenn man nicht weiss wie schenll eine Blackbox library ist hat man
folgende Moeglichkeiten :
- messen
- wegschmeissen
- selbstschreiben
Fuer mich ist das Konzept eine Zusammenstellung akademischer Fuerze.
I2C sei besser wie SPI, wegen der Anzahl Leitungen, welche sich nicht
kreuzen sollen.... Beide Busse wurden nur fuer On-Board gedacht. Die
gehen so nicht in einem Textil. Sie duerfen nicht, wegen EMV, und gehen
auch nicht, auch wegen EMV. Speziell bei hohen Datenraten.
Was bisher noch vergessen ging : billig soll'a auch sein...
Man kann nicht alle Parameter an den Extremen festhalten. 1kHz
Zykluszeit ist eher hoch. Da ist nichts mehr mit billigst Arduino
Hardware, da muss das Sensoren Auslesen in Hardware geschehen. Denn mit
den Sensor Werten soll ja auch noch etwas geschehen. 2 6 Achsen IMU,
bedeuten dann eine Menge an Drehmatritzen in Floating point. Und dann
soll mit diesen gerechneten Resultaten ja auch noch etwas geschehen...
