Gibt es USB 2.0 Kabel oder Adapter ohne 5V-Leitung? Grund meiner Frage: Beim DE0-nano und beim DE10-Lite FPGA-Board erfolgt die Stromversorgung wahlweise über USB oder über ein externes Netzteil. Beide Versorgungen sind über Dioden entkoppelt. Will man sicher sein, dass der USB-Anschluss nicht überlastet wird und die Versorgung vom externen Netzteil übernommen wird, muss die Spannung des Netzteils ein wenig höher sein als die vom USB-Anschluss, und man braucht ein spezielles Netzteil mit etwa 5.4 Volt. Könnte man die vom USB-Anschluss gelieferten 5V abtrennen, dann würde ein gewöhnliches externes 5V-Netzteil reichen.
Ohne die 5V vom Host kann das USB Device nicht zwischen "Host abgesteckt" und "USB Suspend" unterscheiden. Das ist in vielen Fällen aber kein Problem. Anderenfalls würde ich es mit einem Serienwiderstand in der VBus Leitung probieren, denn da fließt ja kaum Strom.
Josef G. schrieb: > Beide Versorgungen sind über Dioden entkoppelt. Dann löte doch eine Diode aus, wenns dauerhaft sein soll. Alternativ ein Jumper/Schalter in Serie. Beim Kabel könntest du die äußere Isolation entfernen und die 5V Leitung trennen. Alternativ ein DIY AAdapter, eine Buchse (auf Breakout board) kaufen, ein Kabel mit Stecker abschneiden und die 5V nicht verbinden.
