Ich habe mir einen Bluetooth -> Audio Adapter geholt von Logitech 00113, um meine Anlage kabellos zu machen. Obwohl mein Notebook überhaupt keine Auslastung hat, kommt es alle 10 bis 20 Sekunden zu einen kurzen Aussetzer. Welche Störquellen kämen dafür in Frage? Stromleitungen? Energiesparmodus? Ich habe keine Ahnung.
Gutes Kabel durch Funk ersetzen und sich dann über Störungen wundern... Man glaubts nicht. Bluetooth sendet in einem Frequenzbereich der von unzähligen Geräten (z.B. WLAN, DECT, Fernsteuerungen) genutzt werden darf. Da wirst du vermutlich mit den Aussetzern leben müssen.
Also wenn ich Router und DECT ausschalte sollte es reibungslos funktionieren? Sonst ist mir nichts im Haus bekannt, das mit 2,4GHz funkt.
IT-Abteilung schrieb: > (z.B. WLAN, DECT, Fernsteuerungen) DECT nun nicht gerade, dafür aber auch noch Sensoren, Drahtlose Mikrofone, Rückfahrkameras und so gut wie alles heute, wo Drahtlos draufsteht. Eine zuverlässige, latenzarme Audiostrecke ist damit nicht drin. Da nimmt man besser eine 865MHz Strecke oder (latenzkompensiertes) Airplay über LAN/WLAN.
Bluetooth schrieb: > Also wenn ich Router und DECT ausschalte sollte es reibungslos > funktionieren? Wenn du es bei deinen Nachbarn auch abschaltest, könnte es vielleicht gehen. Aber schau mal wieviele WLAN-Netze dein PC empfängt, die kannst du nicht alle ruhig stellen. Und wie gesagt sind in dem Frequenzbereich noch viel mehr Geräte unterwegs. Matthias S. schrieb: > DECT nun nicht gerade Doch auch DECT sendet in diesem Bereich. Es SOLL WLAN zwar nicht stören, aber bei billigen Chinatelefonen würde ich nicht darauf hoffen.
IT-Abteilung schrieb: > Wenn du es bei deinen Nachbarn auch abschaltest, könnte es vielleicht > gehen. Hier wohnen nur Rentner. Und der nächste Nachbar ist mindestens 20 Meter entfernt und ob die hier alle soviel Bluetooth etc, haben.. ich weiß ja nicht. Matthias S. schrieb: > DECT nun nicht gerade, dafür aber auch noch Sensoren, Drahtlose > Mikrofone, Rückfahrkameras und so gut wie alles heute, wo Drahtlos > draufsteht Habe ich alles nicht. Ich habe lediglich WLAN und DECT. Sonstkeine Sensoren, keine drahtlosen Mikrofone, RÜckfahrkameras (im Haus?). Audh sonst nichts mit Funk, total altmodisch. IT-Abteilung schrieb: > aber bei billigen Chinatelefonen Ich habe ein billiges Sinus von der Telekom.
DECT sendet zwischen 1880 und 1900MHz. Geräte, die dem Standard entsprechen, sollten also den 2,4GHz Bereich in Ruhe lassen. Aber es reichen ja einige WLAN Netze, um Bluetooth das Leben schwer zu machen. Das ist bei Audio kritisch, aber bei anderen BT Anwendungen oft nicht zu merken.
Finde die Aussagen schon extrem merkwürdig. Wieso wird in fast allen Autos Bluetooth Audio für das Mobiltelefon genutzt?
Matthias S. schrieb: > Aber es reichen ja einige WLAN Netze, um Bluetooth das Leben schwer zu > machen. Das ist bei Audio kritisch, aber bei anderen BT Anwendungen oft > nicht zu merken. Ich konnte man in der Fritzbox die Leistung des WLAN einstellen. Scheinbar gibt es diese Option nicht mehr.
Matthias S. schrieb: > DECT sendet zwischen 1880 und 1900MHz. Geräte, die dem Standard > entsprechen, sollten also den 2,4GHz Bereich in Ruhe lassen. Es gibt aber noch die Erweiterungsbänder 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz und 2400–2480 MHz. Aber egal, da sich das Sinus des TO ziemlich sicher an die technischen Vorgaben halten wird. Dirk schrieb: > Wieso wird in fast allen Autos Bluetooth Audio für das Mobiltelefon > genutzt? Weil du im Auto (oft) kein WLAN hast und Bluetooth sowieso nur zwei Meter Funkstrecke zwischen Fahrzeug und Mobiltelefone der Insassen braucht. Störungen durch fremde WLANs halten sich auf der Straße auch in Grenzen. Bluetooth schrieb: > Ich konnte man in der Fritzbox die Leistung des WLAN einstellen. > Scheinbar gibt es diese Option nicht mehr. Doch nur etwas versteckt. WLAN → Funkkanal → Funkkanal-Einstellungen anpassen → Weitere Einstellungen
Dirk schrieb: > Wieso wird in fast allen Autos Bluetooth Audio für das Mobiltelefon > genutzt? Finde ich auch übertrieben. Aber erstens braucht man da kaum mehr als einen Meter Reichweite und zweitens sitzt du in einem guten Faradayschen Käfig. Für das Headset Protokoll braucht man auch keine absolut ausfallsichere Übertragung, Aussetzer von ein paar ms ist man eh schon gewohnt im Mobilfunk und ist was anderes als Stereo-HiFi.
Bluetooth schrieb: > kommt es alle 10 > bis 20 Sekunden zu einen kurzen Aussetzer. Funkstörungen halte ich in deinem Fall deiner Beschreibung nach für unwahrscheinlich. Vielmehr hört sich das nach einem Softwareproblem an. Bluetooth-Mäuse frieren in diesen Perioden auch gerne mal ein, da hilft dann ein Rausnehmen der Option „System kann Hardware in den Energiesparmodus versetzen“ (oder so ähnlich) unter Bluetooth, Energieverwaltung, Gerätemanager
Zur Kontrolle könntest du auch mal eine Linux Live Distribution testen.
>Weil du im Auto (oft) kein WLAN hat
Würde ich so auch nicht unterschreiben, meist sind Bluetooth und WLAN
ein Module im Auto.
Ich tippe statt Störungen auf ein Treiberproblem, eventuell kann man
irgendwo noch die Buffergrösse einstellen.
A. schrieb: > Bluetooth-Mäuse frieren in diesen Perioden auch gerne mal ein, da hilft > dann ein Rausnehmen der Option „System kann Hardware in den > Energiesparmodus versetzen“ (oder so ähnlich) unter Bluetooth, > Energieverwaltung, Gerätemanager So eine Einstellung kann ich leider nirgendwo finden. AUch mit ausgeschalteten DECT und WLAN keine Veränderung.
Bluetooth schrieb: > IT-Abteilung schrieb: >> Wenn du es bei deinen Nachbarn auch abschaltest, könnte es vielleicht >> gehen. > > Hier wohnen nur Rentner. Und der nächste Nachbar ist mindestens 20 Meter > entfernt und ob die hier alle soviel Bluetooth etc, haben.. ich weiß ja > nicht. Bluetooth ist nicht so das Problem. Das hat in der am häufigsten verwendeten Variante eh keine so hohe Reichweite. Aber WLAN hat praktisch jeder, der einen Internet-Anschluss hat. Dirk schrieb: >>Weil du im Auto (oft) kein WLAN hat > Würde ich so auch nicht unterschreiben, meist sind Bluetooth und WLAN > ein Module im Auto. Aber gibt es bei WLAN auch ein Standard-Protokoll für Audio-Übertragung, das von jedem Handy out of the box unterstützt wird?
Das Ding ist halt auch schon ziemlich alt... In der Anleitung steht sogar noch was von Windows XP Welchen BT Standard kann das Gerät den ? Und welchen BT Standard kann das Notebook ? Mal näher an den Empfänger rangehen ? Früher war das nicht so toll mit der Reichweite.. Ich hab vor nem halben Jahr so ein Chinesium Teil hier gekauft https://www.amazon.de/gp/product/B07J58KY3X 1A Tonqualität am PC oder auch am TV als Sender zum BT-Kopfhörer. Und auch an der Anlage als Empfänger getestet. Evtl. doch mal über was modernes nachdenken... Marc
Bluetooth ist IMMER Glücksache. Ja jetzt fallen alle über mich wieder her. Fakt ist aber. Das ich mit den selben Sendegerät (Handy) mit einigen meiner BT-Teile perfekte Ergebnisse bekomme und bei anderen es nur Probleme gibt. Ich habe zwar das Gefühl das seit Corona die BT-Verbindungen meines Handy schlechter geworden sind aber das muss nicht global so sein. Meiner Meinung nach liegt das Problem mehr an der Umsetzung der Protokolle und der Leistungsfähigkeit der BT-Hardware als an Funkstörungen. Der Grund für die Behauptung ist die Tatsache das ich denke da auf eine Entfernung von 20 CM kein Stör-Signal so stark ist, das es die Verbindung stören kann. Ach ja, ich habe ein 5 Euro China-Lautsprecher (ein Ei mit Akku) der funktioniert mit JEDEN meiner BT-fähigen Geräte einwandfrei, inkl. mein Nokia 5800. Einzige Bedingung der Sender mut BT-3.0 können. 4.0 kann das China-Ei nicht. Ich habe ein 50 Euro BT-Teil mit BT-4.0 das nur herum zickt. Den Theater den ich schon hatte Handys über BT bei Freunden mit den Auto zu verbinden ist ein längers Thema für sich. Besonders beliebt, Apple + BMW. Sind halt nur Erfahrungswerte.
