Hallo in die Runde, ich möchte gerne genauer verstehen, was in einem Javascript mit Slider passiert, dazu habe ich hier nachgelesen: https://jqueryui.com/slider/#steps (siehe unten, "view source") Ich habe schon in einigen anderen Sprachen programmiert, aber die Schreibweise und das Klammernwirrwarr bringen mich etwas durcheinander. Zeile 12, 13 und 22: Was bedeutet jeweils das "$("? Zeile 33: Woher weiß dieser Anschnitt, dass er ein Slider sein soll?
Das ist nicht (nur) Javascript, das ist JQuery-UI, was auf JQuery aufsetzt, was in Javascript implementiert ist. Und inzwischen als ziemlich "veraltet" gilt. Nimm lieber einen aktuellen Slider: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_rangeslider.asp also ... input type="range" ... IAW: Wenn du Javascript lernen willst, mach erstmal einen großen Bogen um alles was JQuery & Co benutzt. Wenn du JQuery-UI lernen willst, fang mit Javascript an, dann JQuery, dann JQuery-UI.
Εrnst B. schrieb: > Nimm lieber einen aktuellen Slider: > > https://www.w3schools.com/howto/howto_js_rangeslider.asp > > also ... input type="range" ... Ah ja, viel einfacher..! Also mir reicht es, wenn's funktioniert, und JQuery mobile wäre schon ok. B. W. schrieb: > Für das $( schau dir mal https://api.jquery.com/jQuery/ an. Ja, jetzt ist es klar. danke an beide!
Ok, da ich ja JQuery Mobile benutze, sieht das jetzt so aus:
1 | <div class="slidecontainer"> |
2 | <input type="range" min="435" max="445" value="443" step="0.5" id="tuningSlider"> |
3 | </div> |
die Anzeige des eingestellten Wertes daneben wäre ja auch ok, aber da sind die Dezimalstellen verdeckt (siehe Foto) - wie kann ich das per CSS "anfassen" oder anderweitig beeinflussen?
