Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akkus Paralell schalten
von Gabrieleeeee (Gast)
Hallo
Ich habe einen Mähroboter welcher mit einem 36v Li Akku betrieben wird.
Nun nach der ersten Fahrt des Jahres musste ich feststellen das der Akku
etwas nachgelassen hat. Nun habe ich einen neuen Akku eingebaut und
dabei gemerkt das eigentlich locker platz für einen 2. Akku ist.
Die Idee ich lasse den alten doch noch drinnen immerhin macht der auch
locker 30 Minuten.
Nun würde ich die Akkus Parallel verschalten wollen. Dürfte man das?
Beide Akkus werden nur über 2 Pin mit dem Rest verbunden und haben
jeweils ihren eigenen Bms Balancer welcher aber nicht mit dem Roboter
Spricht.
Meine Gedanken dazu. Solange die bms nicht abschaltet ist parallel
absolut okay.
Aber was wenn dann ein Bms abschaltet weil zb eine Zelle unterspanung
hat passen ja die Spannungen der Blöcke nichtmehr zusammen. Wenn das Bms
dann wieder einschaltet fließen ggf große ströme?
von Thomas R. (r3tr0)
               Diode
Akku1+---------|>|---|
                     |----------Mähroboter
Akku2+---------|>|---|
               Diode
von Uli S. (uli12us)
Oder du achtest drauf, dass beide Akkus dieselbe Spannung haben.
Am besten beide volladen und dann gemeinsam einsetzen.
Die Dioden zwacken rd 0,5V ab und müssen natürlich etliche A vertragen
können.
Das geht ja nur am Anfang. Ich denke das bei dem alten Akku sicher nur
eine Zelle ein Problem hat und das bms dann abschaltet. Der Mäher würde
über den 2. Akku weiterlaufen und die Spannungen sind dann nicht mehr
identisch.
Diode gefällt mir eigentlich. Aber die Akkus werden ja auch darüber
geladen. Dann müsste ich die Ladeschaltung ggf Abzapfen
von Dieter (Gast)
Mache einen Akku zum Slave indem dieser ueber einen Vorwiderstand
parallel geschaltet wird. Das begrenzt den Strom ausreichend.
von Werkzeugmacher (Gast)
Bedenke, dass das Gewicht des zweiten Akkus vom Mähroboter ständig aus
eigener Kraft mitgeschleppt werden muss!
von Stefan F. (Gast)
Wenn du damit die Laufzeit verdoppelst könnte woanders etwas überlastet
werden, wegen langfristiger Überhitzung.
von wd (Gast)
Außer schon genanntem:
Leistung/Verbrauch bei Vollast ermittelbar?
> 36v Li Akku
Mögliches Problem: Der Akku-Innenwiderstand (welcher
sich bei Parallelschaltung zweier gleicher Packs eben
fast genau halbiert) ist dann zu niedrig.
U. U. könnte das evtl. sogar den Lader überlasten.
(Ohne dessen Aufbau zu kennen eine akute Gefahr.)
Beim Motor ist es unwahrscheinlicher bis unmöglich:
Darin sitzt normalerweise ein über die Ansteuerung
(den Leistungs-Treiber) strombegrenzter BLDC.
Die zu erwartenden Folgen sind nicht unbedingt akut.
Insgesamt sinkt jedoch vermutlich etwas die Gesamt-
Lebensdauer der (einzelnen) Komponenten, wenn auch
je nach Art des Teils sowie Art und Umfang der
genauen Überlastung unterschiedlich.
Jegliche Art von Ausgleich (bspw. zwei schaltende
Wandler zu benutzen, sozusagen für Strombegrenzung
/gesamt auf "orig." Wert plus Stromaufteilung auf
exakt 1/2 (beim Laden wie auch beim Betrieb würde
das "die Charakteristik eines Packs großteils
(bis auf den stromabh. Spannungfall der Wandler)
nachbilden können")) kostet Verluste, wenn auch
keine unfaßbar hohen, die Vorteile dessen partiell
aufhebten.
Wenn Du niemanden im Bekanntenkreis hast, der Dir
eine möglicherweise etwas früher als "sonst" nötig
werdende Reparatur (Austausch von Verschleißteilen)
erledigen könnte, ist das ganze eher nachteilig.
von wd (Gast)
Je nach den Komponenten, deren Arbeitsbereichen,
eventuell sogar zwei 4-Switch-Buck-Boost (sowie
CV+CC in beide Richtungen) nötig, um das genannte
überhaupt zu ermöglichen.
Wie gesagt Aufwand/Nutzen "so eine Sache" hier.
Viel eher würde ich versuchen wollen, der evtl.
wirklich nur defekten 1 Zelle auf die Pelle zu
rücken, um sie dann halt evtl. zu ersetzen.
Damit entstünde ein wieder gut brauchbares Pack,
zum flotten Wechsel und/oder anderw. Nutzung im
Garten.
Auch wenns gelegentlich mal Ausreisser geben mag. Nur eine defekte Zelle
zu ersetzen bringt nix. Da ja dieselben Akkus mehrfach verbaut sind ,
haben die alle schon eine Menge Ladezyklen hinter sich, so dass erwartet
werden kann, wann die nächsten fällig sind. Sollte da ne reine
Serienschaltung vorhanden sein, gehts ja noch, wenn aber mehrere
Parallel drin sind, dann ist das ganze regelmässig nicht ohne grossen
Aufwand demontierbar. Die Montage kommt dem fast gleich. Dann doch
besser gleich, am besten leistungsfähigere neue Akkus verbauen.
Ich hab das ganze aber wohl etwas missverstanden, derart, dass der Mäher
einen extern geladenen Akku eingesetzt kriegt. Deshalb der Gedanke einen
zweiten
desselben Typs daneben zu setzen.
Vielleicht kannst Du ein Bild von dem Akku machen. Aber bitte keine
MByte großen Bilder hochladen.
Es gäbe dann noch die Frage, ob Du eine Chance siehst die
Einzelspannungen des entnommenen Akkus zu messen, sofern die Verpackung
das zuläßt.
von Name: (Gast)
Thomas R. schrieb:
> Diode
>                Diode
Das ist die einzige sichere Lösung (ohne magic smoke und Krankenwagen).
Man kann das auch mit MOSFET machen, wenn es sein muss, da gibt es
power-oring-IC. Beispiel:
https://www.mouser.de/new/diodes-inc/diodes-zxgd3108n8-controller/
Für einen Mähroboter tuns aber wahrscheinlich normale Schottkys.
Sämtliches direkt parallelschalten oder sonstiges bitte lassen. Das ist
bei Lithiumakkus nicht so einfach und gefährlich.
