Forum: Platinen Eagle Bibliotheken löschen
von Victor (Gast)
ich habs schon gegoogelt aber nichts gefunden (vermutlich falsch
gesucht).
Ich will alle vorinstallierten Libs löschen und nur die einbinden, die
ich auch brauche. Wenn ich die unter
C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Eagle\lbr lösche, werden sie nach dem
Neustart von Egal wiederhergestellt.
Gibt es da noch einen Ordner wo ich die löschen muss oder hat jemand
eine Idee ?
Danke schonmal ^^
Mfg
von Maik F. (Firma: ibfeew) (mf_hro)
- eagle  Version mit angeben, evtl. hat sich bei neueren Versionen was
geändert.
- Für v7.7: im Installationsverzeichnis c:\Program Files
(x86)\eagle_7_7_0\lbr\
solltest du fündig werden
- für solche Aufgaben generell ein gutes Datei-Such-Tool benutzen. Mit
einer Suche auf C:\ nach *.lbr hättest du das Verzeichnis alleine finden
können
- du kannst auch den Weg über die Eagle-Einstellungen gehen:
Eagle-Control-Panel -> Optionen  -> Verzeichnisse -> Bibliotheken
Dort stehen alle Verzeichnisse, in denen nach Bibliotheken gesucht wird.
- Du kannst im Control-Panel auch einfach alle Bibliotheken
deaktivieren, dann sind sie zwar noch vorhanden, werden aber bei
Add/Replace nicht mehr angezeigt
von Victor (Gast)
danke für die Antwort.
> Hallo,
> geändert.
9.6.2
> können
hab ich gemacht aber nur den Ordner unter Appdata gefunden.
Ist aber ein anderes Verzeichnis, als im Appdata Ordner bzw. dort wo er
die sucht, ist keine Lib gespeichert.
wenn du meinst, ich soll den Haken bei "use" rausnehmen, hab ich das
schon gemacht. Bei dem Programmneustart, wird das jedesmal wieder
zurückgesetzt
Mfg
Beitrag #6640534 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Du hast EAGLE nicht verstanden.
Warum willst du welche im Programm löschen?
Gefallen die dir nicht?
In einem Projekt bindest du nur die ein, welche du brauchst.
Und falls eine zu viel, was stört dich daran?
Verstehe, wer will.
Ich habe immer alle eingebunden.
Und lebe noch!
von Jens M. (schuchkleisser)
Man kann auch einfach die eigenen Kunstwerke in einen Ordner packen und
dann in den Einstellungen von Eagle ausschließlich diesen Ordner als
LBR-Bibliothek angeben.
von Wolfgang (Gast)
> eine Idee ?
Du solltest sie in dem Verzeichnis löschen, wo EAGLE sie sucht.
Was hast du als Bibliothekspfad eingestellt?
von michael_ (Gast)
Und beim nächsten Projekt fehlen die dann.
Schöne Logik..
@ michael:
>Schöne Logik..
Der Einwand konnte oben schon gelesen werden, er wird durch Wiederholung
nicht besser.
@ Victor:
> 9.6.2
> Dateien suchen: hab ich gemacht aber nur den Ordner unter Appdata gefunden.
Dann bin ich mit konstruktiven Lösungsvorschlägen raus.
Aber zur moralischen Unterstützung des TO: Ich habe ebenfalls einige
librarys (etwa 200) gelöscht (ok, nur in einen anderen Unterordner
verschoben, in dem eagle sie nicht findet). Die Auswahl fiel bewußt nach
meinen eigenen Gesichtspunkten, aber 10 Jahre alte libraries mit 30
Jahre alten Controllern+Speicherchips werde ich nicht mehr brauchen.
Wenn ich mich irre, habe ich immer noch den backup-Ordner.
Maik
von Toxic (Gast)
> ich auch brauche.
Ist doch nicht notwendig und ausserdem kann man nie genug Libs
haben.....
Ich selbst habe alle(!) Eagle Libs in einen neuen Ordner
verschoben.Praktischerweise befindet sich dieser Ordner gleich innerhalb
dem Lib-Ordner.
Danach habe ich gecheckt wa ich so staendig an Original-libs
verwende.Das war die Supply.lbr,rcl.lbr und pinhead.lbr
Diese markiert und wieder in den lbr-Ordner kopiert (kopiert und nicht
verschoben...)
Parallel zu diesen 3 Libs existieren dann meine eigenen libs.
Man hat also den Vorteil alle Original-Libs noch zu haben und die
Ladezeit beim erstmaligen Aufruf der reduzierten Libs extrem zu
beschleunigen.
Bei Bedarf kann man jederzeit auch noch voruebergehend Original-Libs
einbinden.
Fuer mich ist das die schnellste Loesung.Pfadaenderungen etc
interessieren mich nicht...
