Forum: Markt [V] Hohlleiter, auch Semi-rigid
von Gustl B. (-gb-)
nach Sanierungsarbeiten stehen nun zwei Hohlleiter zum Verkauf die bis
zu ihrem Ausbau einwandfrei funktioniert haben. Die Länge ist jeweils
1,75 Meter und einen davon würde ich als Semi-rigid bezeichnen.
Verwendet wurden diese Leiter ausschließlich im DC Betrieb mit
Laminar-Flow, ich kann also leider nichts über Wellenwiderstand oder
Bandbreite sagen.
Der Anschluss ist ein 1/2" Innengewinde (weiblich) an beiden Enden und
an einem der Enden gibt es einen Außensechskant, so ähnlich wie bei SMA.
Als Preis dachte ich an 50 € für Beide. Für 75 € würde ich noch eine
gebrauchte Antenne mit starker Richtwirkung beilegen. Diese ist
Variable-Gain und hat mehrere Öffnungen. Ob das auch als Phased-Array
funktioniert konnte ich ohne geeignete Empfänger/Messtechnik leider nie
testen.
Seriöse Angebote bitte nur per PN.
von Hp M. (nachtmix)
50 Euro oder 50 Ohm?
Hast Du noch mehr von den seltenen Teilen? Ich möchte im Garten einen
Hohlleiterparcour aufbauen mit Richtwirkung zum Nachbarn.
mfG
Richtstrahler gibts da auch preiswert:
https://tedi.de/Duschkopf-Kopfbrause-mit-5-Funktionen-ca-23-x-9-cm-silberbeschichtet
von Dieter W. (dds5)
Hersteller ist wohl die berühmt/berüchtigte Firma Lirpa.
von Marek N. (Gast)
Gustl B. schrieb:
> DC Betrieb
Auf Holleitern gibt es keinen TEM-Mode.
von Thorsten S. (thosch)
Marek N. schrieb:
> Gustl B. schrieb:
>> DC Betrieb
Auf denen schon. Ist an den WET-Betrieb gekoppelt.
von S. K. (hauspapa)
Mit einem geeigneten Medium gefüllt sind die als Dämpfungsglied
brauchbar. Diese hohen Frequenzen sind allerdings nicht leicht zu
beherrschen. Ich rate dazu einen Kupferdraht einzuziehen. Dann könnte es
sich wie ein Koaxkabel mit F-Stecker Verhalten das einem herkömmlichen
Koaxkabel in einigen Eigenschaften mehr als deutlich überlegen ist.
Es gibt Vermutungen das diese Multi Hole Antennen von nicht
technikinteressierten Menschen verwendet werden. Die genauen technischen
Abläufe sind für den Laien dabei aber wohl nicht so klar ersichtlich.
Ich meine mich zu erinnern das da noch irgendwas mit Reynoldszahl war.
einen fröhlichen Tag
hauspapa
von Holger P. (scrat382)
Gibst Du noch 2 Adapter auf Gardena dazu?
von Kurt A. (hobbyst)
Meine Anwendung des Hohlleiters. Hier fliesst der Schweiss der
Solarzelle durch.
von CM Z. (Gast)
Das ist genau der Hohlleiter den ich seit längerem suche. Kann ich ihn
denn auch vor Ort ausprobieren? Ich bin Barzahler.
