Frage zu Resolver
Gast #6640892
heinz schrieb:
> kann mir jemand erklären warum der Spannungsverlauf des Erregersignals
> bei einem Resolver sinusförmig ist.
Aus dem Grund, warum die Netzspannung sinusförmig ist. Früher hat man
einen Generatorausgang dafür benutzt. Oder die Verfügbar Netzspannung.
> Könnte das nicht ein rechteck Signal sein?
Das würde grundsätzlich gehen, es bliebe die Frage, ob die
Auswerteschaltung damit zurechtkommt. Vgl. auch hier:
https://www.youtube.com/watch?v=kbFRWaNAWDg, da wird gegen Ende
offensichtlich auch mit einem Rechteck erregt.
Wenn Du Dir eine Auswertung selbst stricken willst, auf geht's! Sonst
vielleicht doch nach einer Sinusquelle umsehen.
Gast #6640990
@Achim M
Mir geht es um das Erregersignal
Hier hat das jemand für Sinus gemacht.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?ResolverToQuadratureConverter
Das Problem das er hat ist - nur 1 AD Wandler. Also muss er die beiden
Kanäle um 1 Welle des Erregersignals einlesen. Macht es nicht genauer.
Bei einem Rechtecksignal spielt ein Zeitversatz keine Rolle?
Hintergrund: Ich habe eine Fräsmaschine mit Resolver für das Lagesignal.
Dafür finde ich keine CNC (ich würde gern LinuxCnc mit Mesa karten
verwenden) alternative wäre Inkrementalgeber oder Glaslineal anbauen.
Gast #6641010
Naja, wie im oben verlinkten Video zu sehen ist, kommen bei einem
Rechteck nur kurze Spikes aus dem Resolver. Die muss man dann schon sehr
genau treffen, wenn man die Spitzenwerte messen möchte. Eine
Resolverauswertung basiert auf dem Amplitudenvergleich von SIN und COS,
wenn man da bei den Spikes leicht daneben liegt, geht schnell schief.
Bei einem Sinus ist das nicht sooo schlimm wenn man leicht daneben
liegt.
Danke auch dran, den Messpunkt auf das Maximum der Erregung zu legen, um
eine möglichst hohen Hub zu bekommen, das ist nochmal interessant, falls
die Erregung leicht wandern sollte.
Einen Sinus kann man auch per PWM machen.
Gast #6641031
So einfach funktioniert das dann doch nicht ;-)
Ein Resolver ist nicht weiter als ein sich drehender Trafo. Und ein
Trafo überträgt keine Gleichspannung, ein Rechteck ist aber die meiste
Zeit eine solche. Nur Spannungsänderungen werden übertragen, was bei
einem Sinus immer der Fall ist, bei einem Rechteck auf nur an den
Flanken.
Es gibt sonst auch Eval-Boards für Auswerteschaltungen, die die
Erregungserzeugung gleich an Bord haben, z.B.
https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/eval-ad2s1210.html.
Müsste man dann einmal programmieren, wird auch mit einem Arduino gehen.
Wenn's um eine CNC geht, ist das Preisschild evtl. ja nicht ganz so
schlimm...
Gast #6641037
wenn man ganz genau hinsieht ist es eine kleine Rechteckspannung (und
die würde man eigentlich im Idealfall erwarten) überlagert mit den
kurzen, viel höheren Peaks. ich kann dir nicht sagen, woher die peaks
kommen. vielleicht wirklich eine parasitäre Eigenschaft des resolvers
(irgendwas mit dessen Wicklungskapazität). vielleicht aber auch einfach
ein Messfehler mit völlig überkompensierten Tastköpfen. im einfachsten
Fall (ohne parasitäre Effekte und ohne übertriebene Belastung des
Resolvers) würde man jedenfalls ein Rechtecksignal an den Ausgängen
erwarten.
wenn man es genauer haben will nimmt man im Normalfall ein dediziertes
IC zur resolverauswertung. (das kostet zugegebenermaßen etwas). die
erwarten allerdings imho immer ein Sinussignal und durften über eine
Rechteckansteuerung nicht glücklich sein.
Gast #6641046
Das kommt drauf an, welche Auflösung du aus einer Periode des Signals
ziehen möchtest.
Wenn du dich nicht ausgereichnet auf konstante Drehzahl beschränken
möchtest, bietet ein Sinus/Cosinus einfach mehr Information.
Gast #6641048
doch, ein Trafo kann tatsächlich auch (annähernd) Rechteckspannungen
übertragen. Nur steigt dann halt der Magnetisierungsstrom während der
Phase, in der die Spannung konstant ist, immer weiter an. Und in realen
Aufbauten begrenzt dann irgendwann die Quelle den Stromanstieg, so dass
der induktive Spannungsabfall auf der Primärseite und die induzierte
Spannung auf der Sekundärseite eben kein Rechteckt mehr bilden. Insofern
kommt es schon stark auf die Frequenz der Anregung und die
Zeitkonstanten des Aufbaus an.
Wenn eine konstante Spannung an der Primärseite dazu führen würde, dass
die Sekundärspannung Null wird, dann müsste auch beim primären
Spannungsmaximum des Sinus die Sekändurspannung Null werden (weil da
primär du/dt=0) gilt. Das ist aber nicht der Fall: die Sekundärspannung
hat da auch ihr Maximum. Nur der Magnetisierungsstrom hat beim
Spannungsmaximum seinen Nulldurchgang.
Dass Trafos keine "echten Gleichanteile" übertragen können (also
Spannungen, die länger konstant sind als die Zeitkonstanten des Aufbaus)
ist natürlich richtig.
Gast #6641130
heinz schrieb:
> LTspice sagt Rechteck rein -> Rechteck raus. Ist die Simulation korrekt?
In erster Näherung (ohne jegliche parsitären Effekte): ja.
Aber:
1) deine Ansteuerung mit einem Rechteck, das zwischen 0V und 12V
schaltet, ginge tatsächlich nicht. Denn das hätte einen Gleichanteil von
6V, der den Strom im eingeschwungenen Zustand auf riesige Werte
hochtreibt (in dener Simu fließen 112kA!) Du bräuchtest ein Rechteck
zwischen -12V und +12V.
2) Schon in deiner Simu siehst du, dass die Spannung auf der
Sekundärseite nicht exakt Recheckförmig ist: die beim Rechteck konstante
Phase fällt jeweils ganz schwach ab. Wenn du als Frequenz nicht 1,6kHz
gewählt hättest sondern 1,6Hz, da würdest du sehen, dass es eben kein
ideales Rechteck ist. Die Quelle,der du in der Simu 100µOhm
Innenwiderstand gegeben hast, begrenzt den Strom, so dass der induktive
Spannungsabfall auf Primär- und auf Sekundärseite eben kein ideales
Rechteck ist. Bei 1,6kHz ist die Näherung als Rechteck aber gut genug.
Hättest du der Quelle nicht 100µOhm sondern 100mOhm als Innenwiderstand
gegeben, dann würdest du den Effekt auch schon bei 1,6kHz wahrnehmen.
Gast #6641139
du experimentierst ja deswegen mit dem Rechteck, weil du erreichen
willst, dass der Zeitversatz der beiden ADC-Abtastungen kein Rolle
spielt.
Wie stark der Zeitversatz sich auswirkt hängt aber stärker davon ab, wie
du das digitalisierte Signal auswertest. Wenn du nur den Spitzenwert
jeder Periode der Erregerschwingung auswertest, dann macht sich der
Zeitversatz stark bemerkbar. Wenn du stattdessen den RMS-Wert (oder auch
den Gleichrichtmittelwert) bestimmst, dann spielt die kleine
Zeitdifferenz beim Abtasten kaum eine Rolle.
> ziehen möchtest.
ich glaube hier ist das selbe Missverständnis, das auch Achim M. hatte.
Du betrachtest das sinus/cosinusförmige Signal am Ausgang des
Demodulators. Die Signalform bekommt man beispielsweise auch, wenn man
einen Permanentmagneten über zwei gekreuzt angeordneten Hallsensoren
dreht. Hier ist die sinus/cosinusform natürlich wichtig, um
"Zwischenwinkel" erkennen zu können (nicht nur 90° Schritte).
Dem TO geht es aber um einen Resolver, bei dem die Primärspule mit einem
AC Signal getrieben wird. Selbst wenn der Resolver in einer bestimmten
Winkelstellung feststeht, hat man am Ausgang (vor dem Demodulator) noch
sinusförmige Signale. Würde man den Resolver stattdessen mit einer
Rechteckspannung betreiben, dann erwartete man am Ausgang wieder eine
annähernd rechteckförmige Spannung. Und deren Effektivwert hängt eben
wieder sinus- bzw. cosinusförmig vom Drehwinkel des Resolvers ab.
Gast #6641148
heinz schrieb:
> wäre das weg bei -12V -> 12V?
in der Simu wäre es zu Beginn wahrscheinlich immer noch im 100kA
Bereich. Das ist aber ein Simulationsartefakt, weil der Simulator einen
Startwert berechnet und dafür einfach 12V/100µOhm einstellt. In der
Realität würde der Strom mit einem Gleichanteilfreien Signal natürlich
nie so weit ansteigen.
Du kannst den Simulationsartefakt reduzierten, indem du den Startwert
("initial condition") des Stroms auf 0 festlegst:
.ic I(L1)=0
Dann wirst du aber immer noch große Ströme sehen, weil deine Quelle
immer noch einen großen Gleichanteil aufweist. Der ergibt sich daraus,
dass LTSpice bei
PULSE(-12 12 0 0 0 300u 600u)
die Anstiegs- und Abfallzeit nicht auf 0 setzt sondern auf 10% der
Gesamtperiode. Und diese Anstiegs- und Abfallzeiten sorgen dafür, dass
die positive Halbwelle 10% breiter ist als die negative ( du hast also
immer noch einen ordentlichen Gleichanteil, der den simuierten Strom
stark anwachsen lässt). Mit
PULSE(-12 12 0 1n 1n 300u 600u)
sind die Anstiegs- und Abfallzeiten dagegen viel kleiner als die
Pulsbreite (1ns statt 30µs), so dass dein Primärsignal halbwegs
gleichanteilsfrei wird.  Wenn du die Hälfte von Anstiegs- und Abfallzeit
von der On-Zeit abziehst, müsste es auch voll symmetrisch werden, so
dass die Simu nicht auf Monsterströme hochläuft.
Gast #6641154
Im oben genannten Projekt gibt es (so wie ich es verstehe) eine Spitzen
Auswertung und damit das Problem daß er beide Spulen gleichzeitig lesen
muss. Zur Lösung gibt es ja mehrere Wege. Externe AD Wandler, Cpu mit
mehreren Wandlern, andere Geber ...
Mal überlegen was ich mach.
Ich bedanke mich für die ausführlichen Erklärungen.
Heinz
Moderator #6641310
Gönne der Erregerspule in deiner Simulation doch mal einen realistischen
Wicklungswiderstand (miss nach oder nimm bspw. 50Ω). Spätestens dann
wirst du erkennen, warum das mit dem Rechtecksignal keine so gute Idee
ist.
Im Link werden die beiden Ausgangssignale des Resolvers im Abstand von
einer Periode des Erregersignals gemessen. Dadurch hat der Zeitversatz
bei stehendem Resolver keinen Einfluss auf das Messergebnis. Sobald sich
der Resolver aber etwas schneller dreht, finden die beiden Messungen an
verschiedenen Winkelpositionen statt, so dass doch wieder ein Fehler
entsteht.
Generell ist es nicht so geschickt, die Resolversignale nur einmal je
Erregerperiode abzutasten, weil sich dann jede Störung auf den Signalen
voll im Ergebnis niederschlägt. Falls es dich interessiert, ist hier
beschrieben, wie die Auswertung üblicherweise (insbesondere auch in den
integerierten RDCs) gemacht wird:
  https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/precision-rtdc-measures-angular-position-and-velocity.html
Mit dem beschriebenen Verfahren werden Störungen wirksam unterdrückt,
trotzdem liefert es – anders als etwa mit einem Tiefpassfilter zur
Störunterdrückung – bei konstanter Geschwindigkeit die Winkelpositionen
praktisch ohne Zeitverzug, was gerade bei CNC-Maschinen wichtig ist.
