Hallo, wie finde ich heraus, mit welcher maximalen Umdrehung ich einen 3~ Motor drehen lassen darf bzw. welche maximale Frequenz ich am Umrichter einstellen darf Das Typenschild gibt das nicht her. Besten Dank
Den Hersteller des Motors fragen. Bei sehr kleinen Motoren (<5kW) sind 87Hz meist kein Problem.
Wenn 50 Hz drauf steht,..... Ist nicht zuletzt davon abhängig, wie gut die Welle gewuchtet ist und was als Last getrieben werden soll.
Ganz früher schon gelernt: Jede übliche 3~Motor "kann" 100 Hz, wenn er mit Nennspannung für 50 Hz, d.h. Feldschwächung betrieben wird. (Die Leistung bleibt daher gleich.)
Das kann man nicht so pauschal sagen, das hängt sehr vom jeweiligen Motor ab, vor allem mit welchen Toleranzen er gebaut ist. Zum einen steigen die Verluste durch Wirbelströme und die nutzbare Leistung sinkt ab, da wegen des induktiven Widerstands bei gleicher Spannung immer weniger Strom durch die Wicklung möchte. Die Spannung zu erhöhen ist nur in engen Grenzen ratsam, das nimmt die Isolation schnell übel und manche Motoren mögen den Umrichterbetrieb deswegen sowieso nicht.
Elektrofan schrieb: > Jede übliche 3~Motor "kann" 100 Hz, > wenn er mit Nennspannung für 50 Hz, d.h. Feldschwächung betrieben wird. > (Die Leistung bleibt daher gleich.) Daher vermeidet man das indem man 230V/400V Motore verwendet und diese, mit entsprechend parametriertem FU, in Dreieck betreibt. Die tatsächlich maximal erreichbare Drehzahl hängt aber auch von der Wicklung und den Blechpaketen ab. Ich habe mal vor vielen Jahren schon, rein aus Neugierde und Experimentierfreude, bei einem vierpoligen 3kW Motor(~1450U/min) die maximal anwendbare Frequenz im Leerlauf ausgelotet. Bei ca 320Hz hat er das Feld verloren und ist ausgetrudelt. Da bin ich aber schon in Deckung gegangen weil ich nicht wusste ob er nicht gleich abhebt oder mir gar seine Lüfterflügel in den Hobbyraum kotzt. Ein anderer 2kW Motor ging, an einem anderen FU, nur bis ca 200Hz. MfG
Nun, finde Deinen Fehler selbst: Lithium schrieb: > maximal anwendbare Frequenz im Leerlauf ausgelotet. Was soll den das für eine praktische Bedeutung haben, bei Deinen 'erreichten' 320Hz wäre die reale Drehzahl und die dabei abnehmbare Leistung wichtig. Den Motor hättest Du da schon bei Deinen ca. 319Hz mit "anpusten" anhalten können...
