Hi, ich habe hier einen Artikel gefunden, wo es um Bestückungsmaschinen für Chips geht: https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/toyota-und-nissan-muessen-chipwerk-von-renesas-retten-wie-ein-einzelner-fabrikbrand-die-globale-autoindustrie-trifft-a-f06942d5-1c9f-4ea1-9b0f-a62fe896f3f0?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE Meine Frage ist - ist es denn so aufwendig, solche Chips herzustellen? Dann ist da auch von Reinräumen die Rede. Ist es so aufwendig, einen Reinraum herzustellen? Oder ist so ein elektronischer Reinraum noch "reiner" als ein OP im Krankenhaus? Für mich ist es doch erstmal einfach ein Raum mit einem Luftfilter und einer Tür mit Dichtung, damit keine ungefilterte Luft angesaugt wird, aber ich kann mich auch täuschen, da ich mich damit nicht wirklich auskenne. Aber wie ist das nochmal mit den Chips? Sind wir in Deutschland oder Europa nicht in der Lage, selber solche Chips zu bestücken? Ist es wirklich so, dass es nur 2-3 Fabriken weltweit gibt und wenn dann eine davon kaputt geht, gibt es ein "Unglück"?
So welche Chipwerke sind sehr komplex und Aufwändig, als Beispiel das Infineon Werk in Dresden für 300 mm Wafer soll 1,1 Millarden Euro gekostet haben.
Aspik schrieb: > > Meine Frage ist - ist es denn so aufwendig, solche Chips herzustellen? Ja, ist es. > Dann ist da auch von Reinräumen die Rede. Ist es so aufwendig, einen > Reinraum herzustellen? Oder ist so ein elektronischer Reinraum noch > "reiner" als ein OP im Krankenhaus? Meines Wissens ja. > Für mich ist es doch erstmal einfach > ein Raum mit einem Luftfilter und einer Tür mit Dichtung, damit keine > ungefilterte Luft angesaugt wird, aber ich kann mich auch täuschen, da > ich mich damit nicht wirklich auskenne. Ein OP ist etwa so gross wie ein Wohnzimmer. Ein Reinraum in einer Chipfabrik ist um etliches größer, da müssen ja ein Haufen Maschinen reinpassen. Eine einfache Tür hat der auch nicht, eher eine Art Luftschleuse. Haben OPs aber wohl auch. > Aber wie ist das nochmal mit den Chips? Sind wir in Deutschland oder > Europa nicht in der Lage, selber solche Chips zu bestücken? Ist es Bestücken ja, fertigen nur in Grenzen. > wirklich so, dass es nur 2-3 Fabriken weltweit gibt und wenn dann eine > davon kaputt geht, gibt es ein "Unglück"? Nein, es gibt viele Chipfabriken weltweit. Aber es steht halt keine Ersatzfabrik herum, die haben alle gut zu tun - wenn eine ausfällt kann keine andere mal eben so einspringen.
Du darfst nur mit Ganzkörperschutz und Überzieher für die Schuhe in den Reinraum rein (Beispiel in Dresden und Wacker in Burghausen). Es ist eine Schleuse davor gebaut und im Reinraum herrscht leichter Überdruck.
Aspik schrieb: > Sind wir in Deutschland oder Europa nicht in der Lage, selber solche > Chips zu bestücken Bestücken ist nicht das Problem, also fertige Chips auf eine Platine löten. Aber die Chips herzustellen ist eine Kunst. Erstens erfordern Chipfabriken Investitionen in Milliardenhöhe, dazu sind unsere von BWLlern geführten Firmen schon immer zu geizig gewesen, zum anderen muss man die Arbeit beherrschen damit man nicht zu viel Ausschuss produziert, dafür sind unsere Arbeiter schon immer zu faul gewesen. Man hat die Arbeit lieber die anderen machen lassen, das Kostenrisiko die anderen tragen lassen, und selbst technologisch den Anschluss verloren. Wenn überhaupt, hat man nach Staatsknete geschrien und die schnell versenkt, wie Siemens/Infineon/Dresden. Nun brennt also nach Ashai Kasei schon die zweite Fabrik in Japan. Interessant, dass Japaner keiner lean production folgen, obwohl deutsche Damager behaupten die Methode wäre dort erfunden worden und man müsse unbedingt alles nachmachen was aus Japan kommt, den um so weniger man davon versteht, um so besser lässt sich die Unvernunft als der heisse Scheiss verkaufen.
Aspik schrieb: > Hi, ich habe hier einen Artikel gefunden, wo es um Bestückungsmaschinen > für Chips geht: Chips werden nicht durch "Bestückung" hergestellt, lediglich fertige Chips werden auf Platinen bestückt. > Meine Frage ist - ist es denn so aufwendig, solche Chips herzustellen? Ja, das ist es. > Dann ist da auch von Reinräumen die Rede. Ist es so aufwendig, einen > Reinraum herzustellen? Es ist aufwändig, aber machbar. > Oder ist so ein elektronischer Reinraum noch > "reiner" als ein OP im Krankenhaus? Viel reiner. Ein OP-Saal ist, insbesondere aus Partikelsicht, ein Dreckstall verglichen mit einem Reinraum für feine Halbleiterstrukturen. > Für mich ist es doch erstmal einfach > ein Raum mit einem Luftfilter und einer Tür mit Dichtung, damit keine > ungefilterte Luft angesaugt wird, aber ich kann mich auch täuschen, da > ich mich damit nicht wirklich auskenne. Ein bisschen komplizierter ist es schon, kleiner Einstieg: https://de.wikipedia.org/wiki/Reinraum Aber wie schon geschrieben: Das ist nicht die größte und einzige Herausforderung. > Aber wie ist das nochmal mit den Chips? Sind wir in Deutschland oder > Europa nicht in der Lage, selber solche Chips zu bestücken? Nochmal, sie werden nicht bestückt, sondern aus Rohwafern in vielen Prozessschritten hergestellt. Diese Prozessschritte sind sehr parameterempfindlich, d.h. bereits kleine (ungewollte) Änderungen verringern die Ausbeute drastisch. Die Summe aller Schritte nennt man Prozess, je nach den Eigenschaften die man erzielen will (Strukturgröße, Komplexität (z.B. Anzahl der Metalllagen) Sondereigenschaften (z.B. BiCMOS, Eignung für optische Bildsensoren...) ist eine unterschiedliche Prozessierung cer Wafer nötig. Das für den jeweiligen Prozess zuverlässig einzurichten ist eine hohe Kunst, es braucht Profis und Ausdauer, so eine Fertigungslinie wird nicht an einem Wochenende eingefahren. Machen kann man das im Prinzip überall, geringe Bodenbewegungen sind bei kleinen Strukturen von Vorteil. Die Lohnkosten sind, trotz Schichtbetrieb in der Fertigung, auch nicht das Problem, in hochautomatisierten Linien überwiegt die Abschreibung der sehr teuren Maschinen (guck Dir mal an was ASML im Bereich der EUV-Lithografie so herstellt). Aber man muss es wollen und machen. > Ist es > wirklich so, dass es nur 2-3 Fabriken weltweit gibt und wenn dann eine > davon kaputt geht, gibt es ein "Unglück"? Nein, es gibt viele, für unterschiedliche Prozesse. Für CMOS hörte ich mal die grobe Anzahl 1000, wovon aber viele recht klein sind, etwa an Universitäten oder Instituten.
ZF schrieb: > Nein, es gibt viele, für unterschiedliche Prozesse. Für CMOS hörte ich > mal die grobe Anzahl 1000, wovon aber viele recht klein sind, etwa an > Universitäten oder Instituten. Aber die meisten davon sind für ältere, gröbere Prozesse. Die Kosten steigen dramatisch mit der Auflösung. Mittlerweile ist man bei 10 Mrd Dollar für eine Fab neuester Generation (5 nm) angekommen. Weltweit können sich das nur noch Samsung und TSMC leisten, selbst Intel hat den Anschluss verloren. Globalfoundries (ehemalige AMD Fertigung) hat den Wettlauf schon vor Jahren aufgegeben und ist in Dresden jetzt bei 22 nm.
Blechbieger schrieb: > Aber die meisten davon sind für ältere, gröbere Prozesse. Das stimmt. Für viele Anwendungen sind grobe Prozesse aber ausreichend, feine Prozesse sind z.B. bei mixed signal oft sogar ungeeignet. Aber auch unter den groben Prozessen kann man die Masken, die für einen Chip in einem bestimmten Prozess erstellt wurden, nicht einfach in einer anderen Fertigung für einen anderen Prozess verwenden, im Detail sind die Fabs oft individuell optimiert.
MaWin schrieb: > Erstens erfordern Chipfabriken Investitionen in Milliardenhöhe, dazu > sind unsere von BWLlern geführten Firmen schon immer zu geizig gewesen, Ersetze geizig durch Dumm! Hierzulande wird immer nur auf den Jahreasabschluß geschaut und es werden Luftschlösser für die Aktionäre und Banken erschaffen. Wenn man als Geschäftsführer mindestens zwei Firmen ruiniert hat, ist das eine erstklassige Referenz, diese Pfeifen haben binnen weniger Tage einen neuen Job. Japan hat vor Jahrzehnten vorgemacht, wie es anders geht: Man geht auf den Markt und kalkuliert, dass das neue Produkt erst nach drei bis fünf Jahren Gewinn einfährt. > zum anderen muss man die Arbeit beherrschen damit man nicht zu viel > Ausschuss produziert, dafür sind unsere Arbeiter schon immer zu faul > gewesen. Mit dieser Aussage tust Du meinen Ex-Kollegen / -Kolleginnen heftig Unrecht an. Wir haben keine Chips gefertigt, sondern nur Geräte hergestellt. Da das zu teuer war, mal eben 30% rausgeworfen und die Produktion nach extern verlagert. Was dann kam, Nacharbeits- und Garantiekosten, wirft ein ganz anderes Licht auf die Mitarbeiter, für Billiglohn gibt es keine Qualität, in der Gesamtbetrachtung waren die (teuren) eigenen erheblich besser. Der Oberarsch, der das angezettelt hat, hat natürlich seine Erfolgsprämie im Sack und ruiniert schon die nächste Firma, bekommt garnicht mit und will auch garnicht wissen, was er gemacht hat.
ZF schrieb: > Für viele Anwendungen sind grobe Prozesse aber ausreichend, > feine Prozesse sind z.B. bei mixed signal oft sogar ungeeignet. Die Fab oben von Renesas ist mit Sicherheit auch so ein Fall. Jemand eine Idee was dort gefertigt wurde? Analog/Leistungselektronik oder Logik wie Mikrocontroller?
