Guten Abend zusammen, ich spiele gerade mit Corel rum und möcht aus zwei Rechtecken folgende Form basteln. Weis jemand präziese, wie das geht? Beim googl hab ich nicht das passende gefunden ;-( Dankeschön! Grundformen: -------------- | | | --| | | | ein kleine Rechteck und | --| ein großes Rechteck | | --------------- Ziel: -------------- | | | --| | | Das kleine Rechteck hier soll quasi rechts offen, | --| das große Rechteck quasi einziehen, so daa sich | | die geziegte Form ergibt ---------------
Beide Rechtecke zeichnen und aneinander anordnen. Nacheinander beide Rechtecke in Kurven wandeln. Kleines Rechteck auswählen, in Knotenbearbeitung wechseln, die beiden Knoten auf der Außenkontur des großen Rechtecks löschen. So, damit ist das kleine Rechteck schon mal zur Seite offen, sieht man bloß nicht, weil das große Rechteck noch durchgehend ist. Also: großes Rechteck markieren, rechter Mausklick auf einen Kreuzungspunkt zwischen kleinem und großem Rechteck; dort einen Knoten hinzufügen. Klick auf "Kurve unterbrechen". Rechter Mausklick auf den anderen Kreuzungspunkt zwischen kleinem und großem Rechteck; dort einen Knoten hinzufügen. Klick auf "Kurve unterbrechen". Einen der beiden neuen Knoten markieren und löschen. Jetzt sieht's schon mal so aus wie gewünscht, sind aber noch zwei Kurven. Beide markieren, Kombinieren - fertig. Geht bestimmt auch irgendwie einfacher, aber ich kenn's nur so...
Matthias L. schrieb: > Geht bestimmt auch irgendwie einfacher, aber ich kenn's nur so... Vielen Dank schon mal! Ich habe das Problem, dass ich sowas an 22 Stellen brauche, immer an festen Positionen und festen Größen der Rechtecke. Das muss irgendwie einfacher gehen 😉
Hmmm, hast du den Menüpunkt "Extras / Scripts" schon mal probiert? Also, ich nicht, aber 22x fas die selbe Aktion riecht schwer nach einer Aufgabe für ein Script...
Erst großes, dann kleines Quadraht zeichnen und übereinander legen. Dann beide mit Markierungsrahmen makieren. In oberer Eigenschaftsleiste auf zuschneiden klicken.Danach kann das kleine Quadrat gelöscht werden. Suche in Corel Hilfe nach: Objekte verschmelzen und Schnittmengen bilden
Didi S. schrieb: > Erst großes, dann kleines Quadraht zeichnen und übereinander legen. Dann > beide mit Markierungsrahmen makieren. In oberer Eigenschaftsleiste auf > zuschneiden klicken.Danach kann das kleine Quadrat gelöscht werden. Das klingt deutlich einfacher 😉👍 Probiere ich morgen gleich aus! Vielen Dank und eine gute Nacht!
Baerentatze schrieb: > Vielen Dank schon mal! Ich habe das Problem, dass ich sowas an 22 > Stellen brauche, immer an festen Positionen und festen Größen der > Rechtecke. > Das muss irgendwie einfacher gehen Dass man ein beliebiges erstelltes Objekt mit Strg+D duplizieren kann ist bekannt?
hey, du musst beide Formen so anordnen wie du sie am ende haben willst, markierst beide gehst auf anordnen ... formen...hinteres ohne vorderes.. fertig :-) lG
Variante 1 : Das Ergebnis geht auch ohne. Benutze die STRG-Taste beim Ziehen der Linien, so das du nur WINKELIGE Linien ziehen kannst. Und Benutze die Eigenschaften der Koordinaten. Schalte "Am Objekt ausrichten" und "an Hilfslinien ausrichten" an. Dann zeichnet du das locker von Hand. Brauche ich keine 30 Sekunden für. Hinweis: Die STRG-Taste hilft auch beim Winkeligen Verschieben von Objekten. Variante 2: Wenn es unbedingt 2 Objekte sind, dann google mal nach Corel-DRAW VERSCHMELZEN. Das führt aber dazu das die beiden Objekte sich selbst erhalten bleiben, und nur was du siehst dein gewünschtes Ergebnis ist. Mit "Kombination aufheben" kannst du den Vorgang i.d.R. jederzeit Rückgängig machen. Variante 3. Lege die Objekte passend zueinander. (Am Objekt ausrichten hilft). Dann schneide mit den Messer an den Knotenpunkten (oder wo du willst) die überflüssigen Linien heraus. Hinweis : Hierbei gilt. Was weg ist, ist weg. !!!!
Stefan schrieb: > Baerentatze schrieb: >> Vielen Dank schon mal! Ich habe das Problem, dass ich sowas an 22 >> Stellen brauche, immer an festen Positionen und festen Größen der >> Rechtecke. >> Das muss irgendwie einfacher gehen Du machst das Objekt 1 x. Dann erstellst du mit STRG-G eine Gruppe. Nun STRG-C = Kopieren, dann das Objekt verschieben. !!!!, Nun STRG-V drücken, das Objekt erscheint genau an der Stelle wo das Original vorher war. Diese feine Tatsache ist eine der Highlights von Corel. Weil man auf diese Weise Objekte über mehrere Blätter immer an die selben Position auf den neuen Blatt kopieren kopieren kann. Sehr gut z.b. für Briefköpfe oder Überschriften-Trennlinien die NICHT auf allen Blättern erscheinen sollen ;) Und lerne mit Hilfslinen umgehen. Die sind das A + O. Und das Korodinatensystem. Das ist bis auf den Mikrometer genau wenn es sein muss. Wenn du nun noch das richtige Ausrichten von Objekten lernst, siehe Hilfsmenü an der Seite bist du fast ein Profi. Folgende Hilfsmenüs solltest du an der Seite in Bereitschaft haben. Objekt-Manager, Änderungen, Objekteigenschaften, und wenn du mit Text arbeitst : Absatzformatierung und Zeichenformatierung. Ich hab in der Firma mit Corel 4.0 angefangen. Und ab X4 es sogar mit VBA UND Visual-Basic gesteuert. ;) Macht richtig Spaß.
Letzte Anmerkung. Du kannst du feste Position des neue kopierten Objekt einfach in den Eigenschaften eingeben. Einfach X + Y Wert von Hand eintippen oben in der Eigenschaften-Zeile. Ist genauer als mit der Maus. Ach kleiner Hinweis. Ich hatte in der Firma nur X4, die neuen Versionen kenne ich nicht, aber die kochen auch nur mit Wasser. ;)
Darf ich auch ne Frage zu Corel stellen? :-) Ich hab mit Corel 5 angefangen und bis 9 war die Welt in Ordnung: Alles was ich gezeichnet habe, wurde automatisch am Gitter ausgerichtet, so daß alle Objekte immer ein Vielfaches vom Gitter groß waren. Dann mußte ich wegen OS-Update auf X5 gehen und da kann ich leider auch zwischen dem Gitter zeichnen. Kann man das abstellen? Gruss Harry
Crazy H. schrieb: > Dann mußte > ich wegen OS-Update auf X5 gehen und da kann ich leider auch zwischen > dem Gitter zeichnen. Kann man das abstellen? Such die Funktion "Am gitter ausrichten". Je nach größe des Gitters wird das Objekt und des aktiven Zooms !!! dann an den Gitter fixiert. http://product.corel.com/help/CorelDRAW/540240626/Main/DE/Doc/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm?context=CorelDRAW_Help&file=CorelDRAW-Setting-up-the-grid.html Da ist die Anleitung wo man das Einstellt. Wie gesagt ich kennen nur X4. Da gibt es noch "alte" Menüs und man kann eigenen Symbolleisten bzw. Menüs anlegen. Ich denke das löst dein Problem.
