Hallo, für eine Übersetzung habe ich einen externen Monitor an mein Notebook angeschlossen (zwei Monitore aktiv) und Word-Dokumente dort bearbeitet. Nun ist der externe Monitor wieder weg, MS-Word öffnet aber seine Dokumente weiterhin auf dem nicht mehr vorhandenen externen Monitor. Wie kriegt man das wieder hin? Heiner
In den Anzeigeeinstellungen den zweiten Monitor wieder "ausknipsen", falls er da aus irgendeinem Grunde noch da sein sollte.
alle Programme schließen, nur Word öffnen und dann mit Windows-Taste und Cursor rechts/links das (hoffentlich dann aktive) Word-Fenster in den sichtbaren Bereich schieben. Der zweite Monitor ist vermutlich gar nicht mehr im System aktiv, aber manche Programme merken sich, dass sie z.B. 2000 pixel von links ben aus gesehen ihr Fenster zeigen sollen. Dass dort dann gar kein Bildschirm mehr ist juckt die nicht :-)
Den zweiten Monitor nochmal anschließen - oder irgendeinen anderen - und das Word-"Fenster" auf den anderen Monitor schubsen.
Heiner W. schrieb: > für eine Übersetzung habe ich einen externen Monitor an mein Notebook > angeschlossen (zwei Monitore aktiv) Bei Laptop kann man doch das oft mit den Tasten Fu+F5/F8 o.ä. umschalten. Reihenfolge Int.Monitor, Ext. Monitor, beide Monitore (Bildschirm erweitern).
Word den Fokus geben, dann ALT Leertaste dann v wie verschieben drücken. Dann kann das Fenster per Maus oder Cursortasten verschoben werden.
Gunnar F. schrieb: > Word den Fokus geben ... Genau so. Und für die Zukunft empfiehlt es sich, einen Bogen um Programme zu machen, die sich so zickig benehmen und lieber etwas mit ausgereiftem Handling zu verwenden.
Gunnar F. schrieb: > Word den Fokus geben, dann ALT Leertaste dann v wie verschieben drücken. > Dann kann das Fenster per Maus oder Cursortasten verschoben werden. Oder Fokus, dann Win- + Pfeil-Tasten und Word auf den sichtbaren Desktop rüber zu docken. Wolfgang schrieb: > Und für die Zukunft empfiehlt es sich, einen Bogen um Programme zu > machen, die sich so zickig benehmen und lieber etwas mit ausgereiftem > Handling zu verwenden. Irgendwelche Empfehlungen?
Wollte es gerade richten und auf einmal geht es ... ??? Und es geht doch nicht, es ist offensichtlich etwas komplizierter. Also ein Word Dokument neu erstellt und gestartet. Word erscheint korrekt. Ich klicke oben rechts auf minimieren, Word verschwindet komplett in der Taskleiste. Ich klicke auf Word in der Taskleiste, Word ist wieder da. So weit, so gut. Jetzt kommt es: Ich klicke nun oben rechts auf verkleinern - und Word macht sich nach rechts aus dem Staub. Rechts stand mal der zweite Monitor und der war so eingerichtet, dass Fenster, die ich nach rechts über den rechten Bildschirmrand verschoben habe, im zweiten Monitor von links rein gewandert sind. Wenn ich mich richtig erinnere, musste man die Fenster verkleinern, wenn man sie in den zweiten Bildschirm verschieben wollte. Habe ich jetzt verkleinert, springt Word zwischen der Taskleiste und dem nicht mehr vorhandenen Bildschirm hin und her. Ich sehe also kein Word mehr. Gunnar F. schrieb: > Word den Fokus geben ... Wie soll ich Word den Fokus geben, wenn es im nicht mehr vorhandenen Bildschirm läuft?
schon mal dran gedacht den Fokus über ALT-Tab zu vergeben?
Windows: Verschwundene Fenster zurückholen Wählen Sie zunächst mit der Tastenkombination ALT+Tab das Fenster aus, das Sie zurückholen möchten. Betätigen Sie jetzt die Tastenkombination ALT+Leertaste+V. ... Verschieben Sie das verschwundene Fenster mit Hilfe der Pfeiltasten zurück in den sichtbaren Bereich. das war das erste was Google ausgespuckt hat
Gunnar F. schrieb: > Word den Fokus geben, dann ALT Leertaste dann v wie verschieben drücken. Es erscheint ein gekreuzter Doppelpfeil. Aber was soll ich nun verschieben? Word ist nicht sichbar, weil es sich offensichtlich im nicht mehr vorhandenen zweiten Bildschirm befindet.
Heiner W. schrieb: > Es erscheint ein gekreuzter Doppelpfeil. Aber was soll ich nun > verschieben? Na was wohl? Word (mit den Cursortasten), wie es schon paarmal beschrieben wurde...
Heiner W. schrieb: > Es erscheint ein gekreuzter Doppelpfeil. > Aber was soll ich nun verschieben? Die Lösung waren die Pfeil-Tasten (hier Pfeil links). Es passierte aber erst mal nichts, ich musste zusätzlich die Maus bewegen. Erst nach der Mausbewegung war das verkleinerte Fenster plötzlich wieder in der Mitte des ersten Bildschirms. Nun wird auch das verkleinerte Fenster wieder auf dem ersten (und einzigen) Bildschirm dargestellt. Problem gelöst. Vielen Dank an alle, die geholfen haben. Ich hätte wohl das Word-Fenster wieder auf den ersten Bildschirm zurück verschieben sollen, bevor ich den zweiten Bildschirm abgebaut habe.
lol... immer noch nicht kapiert? wenn du mit ALT Tab dem Word den Fokus gibst, dan ALT-SPACE-V drückst und das Doppelkreuz erscheint einfach mit den Cursortasten das Word reinschieben. Habe es gerade getestet, klappt 1A
kannst auch danach vorgehen https://docs.microsoft.com/en-us/office/troubleshoot/word/reset-options-and-settings-in-word
https://ittweak.de/windows-10-multi-monitor-setup-programm-auf-bestimmtem-monitor-starten/ Das Problem ist der Vollbild-Modus. Wenn du es im Fenster-Modus startest und dann in den Modus beendest merkt er sich das meist. Ist aber kein Word Problem sondern ein Windows Problem. Irgendwie macht mein Firefox das auch.
Angsthase schrieb: > Habe es gerade getestet, klappt 1A Du hattest einen zweiten Bildschirm angeschlossen und so wie ich konfiguriert? Und dann Word dorthin verschoben und deinen zweiten Monitor dann abgebaut? Und du hast meine Betriebssystem-Version? Und du hast meine Word-Version? lol ...
Heiner W. schrieb: > Ich hätte wohl das Word-Fenster wieder auf den ersten Bildschirm zurück > verschieben sollen, bevor ich den zweiten Bildschirm abgebaut habe. Oder sich externer Hilfe bedienen: https://www.nirsoft.net/utils/multi_monitor_tool.html
Schlaumaier schrieb: > Das Problem ist der Vollbild-Modus. Jetzt wo du es sagst: Ich hatte Word auf dem ersten Bildschirm verkleinert, dann auf den rechts stehenden Monitor verschoben und dort wieder auf Vollbild-Modus gestellt. Irgendwann war ich mit der Arbeit fertig, habe das System runter gefahren und den zweiten Monitor wieder abgebaut. Nach dem erneuten Booten hat das System den fehlenden zweiten Monitor bemerkt und die Monitoreinstellungen zurück gesetzt. Erst Wochen später ist mir das Problem mit Word aufgefallen.
Für solche Fälle eignet sich auch "Windows Cursor" ganz gut. An einem Doppelglotzersystem kann man damit eine Anwendung auf jede vertikale Hälfte eines Monitors verschieben, wenn man Win-Links oder Win-Rechts drückt, Win-Hoch maximiert das Fenster, Win-Runter löst es aus dem Vollbild oder minimiert es.
Wenn alles nicht funktioniert gibt es auch noch eine Notlösung. Denn 2. Monitor wieder anstecken und dann auf den MIRROR-Mode einstellen. Das merkt sich der GK-Treiber. Und damit wird das Word halt auf beiden Monitoren angezeigt. Wobei es Wurst ist, ob der 2. da ist oder nicht. ;)
