Hi, ich habe mit einem USB TTL Adapter so meine Problemchen. https://www.amazon.de/gp/product/B07KFM8Q6Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Es werden Zeichen verschluckt aber bei allen 3 Modulen welche ich habe hängt alles nach wenigen Sekunden und Windows meldet "Ein an das System angeschlossene Gerät funktioniert nicht". Diese Module funktionieren dauerhaft. https://www.amazon.de/gp/product/B08213Y6P9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1 Diese ebenso. https://www.amazon.de/AZDelivery-Adapter-FT232RL-Serial-gratis/dp/B01N9RZK6I/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=37S6OVNANA7A&dchild=1&keywords=usb+ttl+adapter&qid=1617584531&sprefix=usb+ttl%2Caps%2C172&sr=8-5 Leider hab ich mein Layout für das erste Modul gefertigt. Hab ich einfach nur Mist erwischt oder sind diese Module Mist? Sollte ich es mit einem anderen Lieferanten probieren? Gruß, Martin
Miss mal die Spannung am 3,3V Anschluss der CJMCU Module. Laut Foreneinträgen soll es Module mit falsch beschaltetem Pin 9 (/RST) des Cp2102 geben die dort und damit auch an den Datenleitungen etwa 4,3V ausgeben. Auch auf den Fotos aus deinem ersten Link ist die falsche direkte Verbindung von Pin 9 mit den Pins 7 und 8 zu erkennen. Hier gibt es eine gute Beschreibung der Module und des Fehlers: https://godemann.de/Datasheets/CJMCU/
Auf den Fotos aus deinem ersten Link ist der Kondensator rechts oben gar nicht richtig angelötet. Auch der Schirm der USB Buchse sieht schlecht gelötet aus. Unterziehe deine Boards mal einer Sichtkontrolle oder löte alles nochmal nach (außer die LEDs).
Stefan ⛄ F. schrieb: > Auf den Fotos aus deinem ersten Link ist der Kondensator rechts oben gar > nicht richtig angelötet. Auch der Schirm der USB Buchse sieht schlecht > gelötet aus. Unterziehe deine Boards mal einer Sichtkontrolle oder löte > alles nochmal nach (außer die LEDs). Sichtkontrolle ist sicherlich nicht schlecht, aber alles nachlöten, das würde ich nur machen wenn folgende Maßnahme nichts bringt. Ich konnte mein Modul reparieren, indem ich die Leitung von Pin 9 zum daneben liegenden Kondensator mit einem feinen Bohrer durchtrennt habe. Den im Datenblatt gezeigten Widerstand von Pin 9 nach VDD habe ich nicht angebracht, hat bei mir auch ohne funktioniert.
Stefan schrieb: > Laut > Foreneinträgen soll es Module mit falsch beschaltetem Pin 9 (/RST) des > Cp2102 geben Hinner schrieb: > indem ich die Leitung von Pin 9 zum > daneben liegenden Kondensator mit einem feinen Bohrer durchtrennt habe. > Den im Datenblatt gezeigten Widerstand von Pin 9 nach VDD habe ich nicht > angebracht, hat bei mir auch ohne funktioniert. Leute, ihr seid genial. Vielen Dank. Habe mit einem Bohrer die Leiterbahn Pin9 getrennt und... ...seit einer halben Stunde läuft das Modul (vorher nicht mal eine Minute). In Arsch beißen könnte ich mich trotzdem, bin schon über die Sache mit der Spannung 3,3V gestolpert habe es aber nicht weiter verfolgt da ich nur RX, TX und GND angeschlossen habe. Gruß, Martin
Martin B. schrieb: > In Arsch beißen könnte ich mich trotzdem, bin schon über die Sache mit > der Spannung 3,3V gestolpert habe es aber nicht weiter verfolgt da ich > nur RX, TX und GND angeschlossen habe. Schließe mich an. Hier gierige Langnase, die beim schnellen Ali viele von diesen Umsetzern kaufte, nachdem der FTDI-Treiberskandal einiges an Nerven gekostet hatte. Mich wunderts, daß die in meinen Schaltungen jahrelang gut liefen, aber in der letzten Zeit gab es immer wieder Hänger und Komplettabstürze des Treibers. Daß der 3.3V-Ausgang 4.3V rausgibt war geschenkt, weil sowieso separater 3.3V Regler benutzt wurde. Aber diese Hänger waren unerklärlich, bis jetzt. Ich werde jetzt eine größere Pin9-Leiterbahn-Wegkratz-Aktion starten, bis die 20 Module alle 'repariert' sind :-). Danke!
