3d-Drucker-Mainboard
OP #6644775
ich habe eine vage Projektidee, bei der ich zwei synchron angesteuerte
(kleine) Schrittmotoren, ein Display, zwei Kontakte und einen Drehgeber
als Eingabgegerät benötige. Eine serielle Konsole wäre ein Bonus. Das
lässt sich schnell selbst entwerfen, aber ich gehe davon aus, dass es
günstiger ist, einfach eines der erhältlichen 3d-Drucker-Boards zu
nutzen.
Perfekt wäre eine MCU der STM32-Familie (da Debugger und viel
existierende Softwarekomponenten vorhanden) und
Trinamic-Schrittmotortreiber und wenn das Board mit Marlin
funktionierte. (Wenn ich es für den angedachten Zweck nicht mehr
benötige, könnte es als Ersatzteil für meinen Ender 5 in der Schublade
verbleiben.)
Kennt jemand von euch eine brauchbare Übersicht über aktuell erhältliche
3-d-Drucker-Mainboards oder kann eines aus eigener Erfahrung empfehlen?
#6644889
Walter T. schrieb:
> Welche Frage lassen die beiden oberen Absätze denn offen?
Etwa, was deine Kriterien an das Board und die Firmware sind, also was
es können soll. Deinen lieblos hingeschriebenen Stichpunkten nach wäre
ein billiger μC und ein Treiber für deine Schrittmotoren vollkommen
ausreichend, so dass ich mich frage, welche Anforderungen denn noch
bestehen könnten, die zusätzlich (denn für die Eingabe brauchst du
sowieso einen μC) ein Board für einen 3D-Drucker notwendig machen
sollten. Der Aufwand für dessen Ansteuerung wäre ja auch nicht
unerheblich – die nehmen in der Regel GCode entgegen, den du erstmal
erzeugen müsstest.
Frank schrieb:
> Hallo , schau mal
> https://github.com/Schildkroet/GRBL-Advanced
GRBL hat aber nun mit 3D-Druckern recht wenig zu tun.
OP #6644922
Michael D. schrieb:
> Die komplette Liste der von Marlin unterstützten Boards findet man im
> Header file, dort sind sie nach CPU gruppiert:
> https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/2.0.x/Marlin/src/core/boards.h
Danke! Das ist sehr brauchbar!
Walter T. schrieb:
> [...] oder kann eines aus eigener Erfahrung empfehlen?
Dafür bin ich natürlich immer noch offen.
Gast #6644931
Die Bigtreetech SKR V1.3/V1.4 sind auch sehr günstig und beliebt, gibts
auch bei Amazon/deutschen Händlern. Die aktuelle Liefersituation kenne
ich allerdings nicht, da ist vieles gerade nicht lieferbar. Die SKR
kommen eigentlich aus der Smoothieware Ecke, aber mittlerweile läuft
wohl auch Marlin 2.0 darauf:
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/tree/master/BTT%20SKR%20V1.4/Firmware/Marlin-2.0.x-SKR-V1.4-Turbo
Smoothieware kann über eine Konfigdatei parametriert werden und kommt in
vielen Fällen ohne Kompilieren aus. Bei Sonderwünschen mit Display und
Encoder aber vermutlich nicht.
#6644937
Das "MKS Robin E3" erfüllt deine Anforderungen und unterstützt Marlin
für die spätere Verwendung im 3D-Drucker.
Die TMC2209 sind fest verlötet, mit Kühlung durchs PCB. LCD kann man
auch dazu kaufen.
Einziger Nachteil IMHO dass die TMC2209 nicht mit zusätzlichen
Klemmdioden versehen sind, wäre schön gewesen als Schutz für den
Treiber, ist aber nicht zwingend Nötig solange man nicht dran kurbelt
wie der letzte Affe.
Das empfohlene SKR ist auch super. Diese Boards sind sowieso oft mit
ähnlichen Schnittstellen ausgestattet weil die Anforderungen sehr
ähnlich sind (LCD,Drehgeber,SD,4-5 Motoren, Endstopps).
OP #6644943
Die sehen wirklich nett aus. Ist zwar kein STM32, aber vielleicht genau
die richtige Motivation, auch mal einen Blick auf die NXP LPC17xx zu
werfen.
Vom Preis her ist das ungefähr gleich wie die Creality 4.2.7-Mainboards,
wenn man den Preis für die Motortreiber hinzurechnet.
Florian S. schrieb:
> MKS Robin E3
Das sieht auf den ersten Blick auch sehr passend aus.
Jetzt habe ich erst einmal genug Stoff für einen Recherchestart. Die
Display-Anschlüsse der unterschiedlichen Mainboards verwirren mich noch
etwas. Es scheint zwei oder drei Quasi-Standards zu geben, die jeweils
von allen bislang betrachteten Boards unterstützt werden(?).
Gast #6644958
> werfen.
ja, auch wenn das mittlerweile ein Oldie ist, die Peripherie ist
angenehmer zu programmieren als bei STM. Aber AFAIK wird für Marlin
PlatformIO benutzt und das Zeug zu kompilieren sollte nicht
komplizierter sein.
