Guten Morgen! Ich würde gerne meinem ferngesteuerten 1:10 Tamiya Auto eine Hupe einbauen. Sowas kann man natürlich direkt fertig kaufen oder man verwendet RC Soundmodule die per SD Karte Soundfiles abspielen. Da in meinem Modell sowieso ein uC verbaut wird der die LEDs steuert wäre es schön, einfach einen Lautsprecher vielleicht mit Filter anzuschließen und per PWM eine Hupe zu erzeugen (DAC nicht vorhanden). Einen einfachen Ton per PWM auszugeben ist ja leicht, aber das klingt dann sicher nicht wie eine Hupe. Damit es wie eine richtige PKW Hupe klingt, müsste man aber erstmal eine Idee haben wie das Spektrum aussieht und wie ich dieses per PWM umgesetzt bekomme. Welche Frequenzkomponenten enthält eine PWK Hupe? Meint ihr das ist per PWM machbar oder benötigt man dafür einen DAC? Danke & frohe Ostern!
Hi Nun, Geräusche sind eigentlich Frequenzen, daher würde ich einfach Mal mit einem Ausgang verschiedene Töne zu erzeugen und evtl.nit einem Transistor zu verstärken. PWM denke ich, wirst du nicht brauchen, wäre auch eher was für Lautstärke. Gruß oldmax
Ist zwar ein Martinshorn, aber vielleicht als Lösungsansatz brauchbar: https://bascomforum.de/index.php?search-result/224234/&highlight=Martinshorn
Martin V. schrieb: > PWM denke ich, wirst du nicht brauchen, wäre > auch eher was für Lautstärke. Quatsch - mehr braucht man dazu wohl nicht zu sagen
Martin V. schrieb: > mit einem Ausgang verschiedene Töne zu erzeugen und evtl.nit einem > Transistor zu verstärken. PWM denke ich, wirst du nicht brauchen Wie soll ich mit einem Mikrocontroller der keinen DAC hat ohne PWM Wechselspannung erzeugen? B. Mesonix schrieb: > Geheimcontroller? Atmegas 2560
Dieter S. schrieb: > Ist zwar ein Martinshorn, aber vielleicht als Lösungsansatz > brauchbar: > https://bascomforum.de/index.php?search-result/224234/&highlight=Martinshorn Link klappt leider nicht.
Hallo, die grundlegende Vorgehensweise von DDS ist, wenn man keinen DAC hat, einen passenden Timer zu programmieren, der mit der passenden Abtastfrequenz ein Daten Array der Reihe nach abarbeitet und diese Werte dem Timer als Pulsweite zyklisch übergibt. Geholfen hat mir dazu folgender Thread. Beitrag "Attiny2313 Timer16 Bit, Normal Mode, unsauber" Um an bestimmte Geräusche für den µC zu gelangen lädt man sein Sample oder was auch immer in eine Audiosoftware, zum Bsp. Audacity, lädt das File rein und exportiert es als raw File mit z.Bsp. unsigned 8 bit PWM Encodierung. Vorher sollte man noch die Samplefrequenz reduzieren, sonst wird das zu viel für den µC. Mittels einem Tool names bin2h machst daraus array Format. Diese Daten dann mittels Timer mit der passenden Frequenz abspielen. Soviel zum groben Ablauf. Wenn du einen ganzen Port frei hast, kannste auch mittels R2R Netzwerk einen eigenen 8 Bit DAC aufbauen.
Sefco schrieb: > Soundmodule die per SD Karte Soundfiles abspielen Besorg dir so eine passendes Soundfile und analysiere es. Dann weist du recht genau ob eine monotone Frequenz langt oder aber weches Frequenzgemisch, dass sich eventuell auch noch rytmisch verändert, du erzeugen musst. "Using PWM Output as a Digital-to-Analog Converter" (ist zwar für einen TI-Controller gilbt im Prinzip aber überall) https://www.ti.com/lit/an/spraa88a/spraa88a.pdf?ts=1617641732190
Hallo, hier der direkte Weg: https://bascomforum.de/index.php?thread/10-martinshorn-ctc/&postID=109&highlight=Martinshorn#post109
Auch wenn es nicht die Frage des TO beantwortet: Soundmodule sind klein und billig, haben eine gute Soundqualität und können vom Controller angesteuert werden. Auch weitere Geräusche z.B. für das Anfahren und Bremsen könnte man leicht implementieren. https://de.aliexpress.com/item/32839367572.html
"von Einhart P. (einhart)" na da bietet sich auch der ISD1616 an, ist kleiner.
Vielen Dank für die Anregungen! Sehr interessante Erklärung wie man mit einem Timer einen DAC nachbilden kann und das Modul für unter 2$ war mir unbekannt.
