Guten Abend zusammen, vorab, ich hoffe der Betreff ist richtig gewählt.. ich steh gerade bisschen auf dem Schlauch, für Google fehlt mir wohl der richtige Suchbegriff... Ich habe ein Schaltnetzteil rumliegen: https://www.amazon.de/Schaltnetzteil-12V-Spannungswandler-Geregeltes-Ausgangsleistung/dp/B07RJJJJZ6/ref=asc_df_B07RJJJJZ6/?tag=bingshoppin0b-21&linkCode=df0&hvadid=&hvpos=&hvnetw=o&hvrand=&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4584070145308833&psc=1 mit dem ich ein heute gestorbenes PC Netzteil ersetzen will. Ausgangsleistung reicht aus, Freilaufdiode / "Primärseitige" Absicherung ist auch gegeben, angetrieben wird eine kleine Aquariumspumpe betreibe (Ätzanlage) gigantische 5W Leistung... gesteuert wird das ganze von einem AVR der den "Enable" des PC Netzteils via Relais + Optokoppler geschalten hat. (AVR wird von USB Steckernetzteil versorgt) Nun zur frage, macht es technisch einen Unterschied ob ich die Versorgung des Schaltnetzteil mit dem Relais schalte oder hat es Vorteile wenn ich die 12 V Ausgangsseitig schalte? Das Relais verkraftet aus elektrischer Sicht beides, PWM oder häufiges Schalten ist nicht zu erwarten (Platine rein -> Pumpe an, Platine Raus Pumpe aus) Wäre super wenn sich da jemand auskennt und sein wissen mit mir teilt :-) Vielen Dank und bleibt gesund
Lindi schrieb: > wenn sich da jemand auskennt Wenn ich die Bewertung Deines A-Netzteils lese, dann kauf noch einen Feuerlöscher dazu. Ansonsten würde ich einfach eine Schukoleiste mit Einschalter nehmen. Fertig die Laube. 1.Schaltnetzteil im Leerlauf ist schlecht und 2.der Einschaltstrom des SNT wird Deinen Relaiskontakt belasten. Ein Snubber darüber bringt das lastlose SNT öfter zum Starten, wenn es keiner braucht.
Das ist halt Entscheidungssache. Bei moderneren SNTs ist die Ruheleistung sehr gering, Das netzseitige Einschalten bedeutet neben Belastung des Schalters/Relaiskontakt auch Belastung der Gleichrichterschaltung und des Ladekondensators. Eine Schaltung auf der Niederspannungsseite des Netzgeräts kann deutlich schonender ablaufen. Bei wenigen Schaltvorgängen je Tag (oder Woche): Am Netz schalten. Da wird etwas Energie gespart, oft nur Bruchteile eines Watts. Bei häufigerem Schalten: auf der Niederspannungsseite, besonders wenn über Steuersignal geschaltet wird. Da werden die netzseitigen Teile des Geräts weniger belastet
Kleines 12V-Steckernetzteil suchen, AVR via 78L05 auch daraus betreiben, kleinen Fet für die Pumpe. Das verlinkte Trümmerding würde ich nicht verwenden.
