Rechner stürzt gelegentlich ab--> dmesg info
OP #6645860
Hallo allerseits,
mein neuer Rechner stürzt gelegentlich ab, einfach so.
Eine aktuelle dmesg-kopie hängt an. Verstehen tu ich das nicht
vollständig, könnte jemand hier villeicht zu den Ursachen der Abstürze
eine Erklärung abgeben?
Danke.
(Firma: O.D.I.S.) #6645876
ich würde mal von einer Boot-CD starten und memcheck ausführen.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, welches durch einen defekten
Speicherriegel verursacht worden war.
Leider hatte ich damit gewartet, bis die Abtstürze mein ReiserFS
zerschossen hatten.
Olaf
BTW: Installiere mal einen zeitgemäßen Kernel!
Gast #6646068
R. F. schrieb:
> was muss ich tun, um bessere Fehlermeldungen zu bekommen?
Gegebenen Hinweisen folgen?
SystemD führt ein Journal u. verteilt dem Kram
zusätzlich in die bekannten logfiles
beispiel
journalctl [-b1 o. -1..-n] -p err -x
manpage:
-b [ID][±offset], --boot=[ID][±offset]
Show messages from a specific boot. This will add a match for
"_BOOT_ID=". The argument may be empty, in which case
logs for the current boot will be shown.
-p, --priority="emerg" (0), "alert" (1), "crit" (2), "err" (3),
"warning" (4), "notice" (5), "info" (6), "debug" (7)
-x add explanatory help texts to log messages in the output where
   this is available
> Evtl. wird noch was in /var/log gespeichert. messages, syslog.
> Genau da: syslog. Die wollen wir sehen.
Wie kommen die unter SystemD abgesehen von Anwendungen die direkt
schreiben dorthin, journald.
man journalctl
man journald.conf
journalctl --list-boots
wenn da nichts kommt einfach ein Verz. anlegen
dann werden die Journale archiviert.
mkdir /var/log/journal
Gast #6646200
R. F. schrieb:
> Weitere Informationen.
 das Bedarf wohl weiteren Ausführungen :]
journalctl - Query the systemd journal
journalctl [OPTIONS...] [MATCHES...]
journalctl ist da um das zu filtern,
damit man sich nicht mit 40MB und mehr herumschlagen muss.
Optionen z.B.
-p err     sagt ihm bspw. zeig nur Fehler
info, debug zeigen praktisch alles, was viel zuviel ist
Beispiel;
oben Tool dmesg,
Kernelmeldung direkt aus dem Ringbuffer, was halt noch nicht
überschrieben wurde.
journalctl _TRANSPORT=kernel
zeigt das gleiche wie dmesg
journalctl -p err _TRANSPORT=kernel
zeigt die Meldungen gefiltert, nur Fehler.
Matches/Suchbegriff
siehe auch man systemd.journal-fields
Erstmal verstehen wie das unter einem aktuellen Linux funktioniert.
bei dir und den meisten anderen auch läuft
systemd-journald plus oft ein oder mehrere logger
wie klogd, syslogd, syslog-ng, rsyslogd, ...
https://unix.stackexchange.com/a/294206
runter zu
log management with systemd
lade später eines Werke mal runter ;)
Gast #6646224
Das sehe (nicht nur) ich anders.
Mit Linux-Erfahrung sind die journald-logs doch schnell durchgesehen und
die Fehler erkannt. Außerdem hat man so auch entscheidende
Zusatzinformationen.
Und wenn der Poster kein Linux-Experte ist, dann fehlt nachher noch
Wichtiges. In diesem Fall also: alles richtig gemacht.
Eine Bitte an Dich:
Schmeiß nicht so mit Zeilenumbrüchen um Dich, das macht Deinen Post fast
unleserlich!
Gast #6646252
Bildformate?
Nächste Stufe die TB Platte unter
mikrocontroller.net/forum/pc-hardware-software mounten.
und?
#6646288
[    0.648169] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
(family: 0x19, model: 0x21, stepping: 0x0)
[    0.698610] smp: Brought up 1 node, 24 CPUs
[    0.735855] pci 0000:07:00.0: 63.012 Gb/s available PCIe bandwidth,
limited by 16.0 GT/s PCIe x4 link at 0000:00:01.2 (capable of 252.048
Gb/s with 16.0 GT/s PCIe x16 link)
Bei 24 Kernen machst du ein läppisches Ubuntu drauf? Das ist kein
Rechner sondern Hardware für ein Raumschiff.
Als Peripherie ist alles möglich angestöpselt und bestimmt kein Stecker
mehr frei. Hänge mal alles ab und schrittweise dran. Von einem Absturz
oder Kernel-Panic sehe ich hier nichts. Das kommt wo anders her, syslog
heranziehen.
Ich hole mal ein paar Sachen aus der dmesg raus, welche mir aufgefallen
sind:
[    0.898111] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for
mainboard
[    0.898363] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot
1,2,3,4,5,6,7,8
Ist das nur ein failed check (aktivierte Schnittstelle ohne Karten) oder
doch ein Problem?
[    4.260533] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.service:12
[    4.279470] systemd[1]:
/lib/systemd/system/plymouth-start.service:17: Unit configured to use
KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process
lifecycle management for the service. Please update your service to use
a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for
KillMode=none is deprecated and will eventually be removed.
[    4.536013] ccp 0000:0e:00.1: enabling device (0000 -> 0002)
[    4.536373] ccp 0000:0e:00.1: ccp: unable to access the device: you
might be running a broken BIOS.
[    4.554126] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[    4.554182] iwlwifi 0000:04:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    4.558227] iwlwifi 0000:04:00.0: Direct firmware load for
iwlwifi-cc-a0-56.ucode failed with error -2
[    4.559693] iwlwifi 0000:04:00.0: api flags index 2 larger than
supported by driver
[    4.559703] iwlwifi 0000:04:00.0: TLV_FW_FSEQ_VERSION: FSEQ Version:
89.3.35.22
[    4.559705] iwlwifi 0000:04:00.0: Found debug destination:
EXTERNAL_DRAM
[    4.559706] iwlwifi 0000:04:00.0: Found debug configuration: 0
[    4.559870] iwlwifi 0000:04:00.0: loaded firmware version
55.d9698065.0 cc-a0-55.ucode op_mode iwlmvm
[    4.559975] iwlwifi 0000:04:00.0: Direct firmware load for
iwl-debug-yoyo.bin failed with error -2
[    4.578003] iwlwifi 0000:04:00.0: Detected Intel(R) Wi-Fi 6 AX200
160MHz, REV=0x340
Die WiFi Card stresst, das passt nicht. firmware-nonfree geladen?
[    4.547829] kvm: disabled by bios
Einschalten. Er bettelt ja am laufenden Band.
[    4.754095] iwlwifi 0000:04:00.0: base HW address: dc:41:a9:d5:1d:35
[    4.768239] iwlwifi 0000:04:00.0 wlp4s0: renamed from wlan0
OK, wird dann doch noch 'irgendwie' initialisiert. Aber check mal den
vorherigen Bereich, der passt nicht. Ein device sollte geblacklisted
werden, damit er oben keinen Stress macht und das zweite nimmt.
[    4.766694] thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone
(-61)
Thermalsensor?
[    5.496976] EDAC amd64: F19h detected (node 0).
[    5.496987] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1650 (broken
BIOS?)
Wiederholt sich auch mehrmals. k.A. was das ist oder sagen möchte.
[    8.211727] audit: type=1400 audit(1617653293.812:25):
apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed"
pid=1253 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
CUPS Browser bekommt auch mehrmals ein Nein. Konfiguration prüfen.
Mir ist oben noch ein LED controller o.ä., beim hochfahren der USB
Schnitstelle, aufgefallen (finde es gerade nicht). Der tanzt irgendwie
aus der Reihe, hält ggf. nicht die specs ein oder meldet sich nicht
ordentlich zurück.
#6646339
[    0.001600] total RAM covered: 3327M
Erzähl mal was zur hibernate. Eingeschaltet?
Dann sollte die swap >=3327 +1Mib sein.
[    0.000000] Linux version 5.8.0-48-generic (buildd@lgw01-amd64-052)
(gcc (Ubuntu 10.2.0-13ubuntu1) 10.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu)
2.35.1) #54-Ubuntu SMP Fri Mar 19 14:25:20 UTC 2021 (Ubuntu
5.8.0-48.54-generic 5.8.18)
Auch ein wenig in die Jahre gekommen. Stock mal auf mind. 16.04LTS oder
so auf. Wobei Kernel 5.x nicht gerade alt wäre.
Gast #6646415
Was an Ubuntu 20.10 ist denn "in die Jahre gekommen"?
Du meinst wohl "Grade mal down" auf 16.04LTS. Doch was soll das bringen?
Bei seinem AMD-Prozessor wohl eher noch mehr Schwierigkeiten.
Eines seiner größten Probleme ist das alte BIOS. Das muss als Erstes auf
Stand gebracht werden.
Gast #6646471
loglevels debug, ... ,emerg
--file [wg. download von oben]
journalctl -p err  --file user-1000_8e7b579f50094b37bf0b3613c4a4da24-0000000000002501-0005bee891cd8085.journal
-- Logs begin at Thu 2021-04-01 14:42:51 CEST, end at Thu 2021-04-01 18:29:21 CEST. --
Apr 01 14:51:00 rfr-mainframe sudo[45733]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
Apr 01 14:51:00 rfr-mainframe sudo[45733]: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [rfr]
journalctl -p crit  --file user-1000_8e7b579f50094b37bf0b3613c4a4da24-0000000000002501-0005bee891cd8085.journal
journalctl -p emerg  --file user-1000_8e7b579f50094b37bf0b3613c4a4da24-0000000000002501-0005bee891cd8085.journal
-- No entries --
nichts wirklich kritisches.
 das Gleiche mit dem systemjournal,
journalctl -p emerg  --file system_cb0928eb93ab4248991ea7179d1727c1-0000000000000001-0005bee87094017a.journal
-- Logs begin at Thu 2021-04-01 14:33:33 CEST, end at Fri 2021-04-02 14:54:15 CEST. --
Apr 01 14:33:33 rfr-mainframe kernel: __common_interrupt: 1.55 No irq handler for vector
Apr 01 14:33:33 rfr-mainframe kernel: __common_interrupt: 2.55 No irq handler for vector
Apr 01 14:33:33 rfr-mainframe kernel: __common_interrupt: 3.55 No irq handler for vector
23
Apr 01 14:33:33 rfr-mainframe kernel: __common_interrupt: 4.55 No irq handler for vector
24
Apr 01 14:33:33 rfr-mainframe kernel: __common_interrupt: 5.55 No irq handler for vector
25
Apr 01 14:33:33 rfr-mainframe kernel: __common_interrupt: 6.55 No irq handler for vector
26
Apr 01 14:33:33 rfr-mainframe kernel: __common_interrupt: 7.55 No irq handler for vector
27
Apr 01 14:33:33 rfr-mainframe kernel: __common_interrupt: 8.55 No irq handler for vector
28
Apr 01 14:33:33 rfr-mainframe kernel: __common_interrupt: 9.55 No irq handler for vector
29
Apr 01 14:33:33 rfr-mainframe kernel: __common_interrupt: 10.55 No irq handler for vector
30
-- Reboot --
31
same
32
-- Reboot --
33
kernel: __common_interrupt: ### No irq handler for vector
Dann hat man etwas zum suchen
 Firmware/Bios laut Suchmaschine
verfügbare BIOS Version ermitteln, soll 3603 sein.
#6646550
Sorry mein Fehler. Aus der Paketversion Ubuntu 10.2.0-13ubuntu1 habe ich
irgendwie Ubuntu 10.2 abgeleitet :)
Gast #6646604
R. F. schrieb:
> ich würde jetzt geerne ein BIOS update machen, weiss aber nicht, wie ich
> <das machen soll.
Gehste auf die Asus-Seite und ziehst Dir das aktuelle BIOS für Dein Mobo
- Du hast ein X570-E, wenn ich das richtig gesehen habe.
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-x570-e-gaming-model/helpdesk_bios
Das entpackst Du, kopierst es danach auf einen USB-Stick, bootest den
Rechner, drückst die Entf-Taste beim Booten, um ins Bios zu kommen. Da
muß irgendwo das EZ Flash Utility oder so sein, und damit machst Du das
Update.
Danach solltest Du sicherheitshalber das BIOS auf Werkseinstellugnen
zurücksetzen. Dann neu booten, dann Deine Wunscheinstellungen vornehmen.
Beitrag #6649176 wurde von einem Moderator gelöscht.
