Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flussdiagramm (PAP)
von Andreas A. (andreasblume222)
Guten Tag,
ich wollte einen Drehzahlmesser als Projekt für die Schule benützen und
bin dann auf dieses Projekt hier gestoßen
http://extremeelectronics.co.in/avr-projects/avr-project-atmega8-based-rpm-meter/
. Jedoch muss ich noch ein Flussdiagramm bzw. PAP erstellen, aber kenne
mich fast 0 damit aus. Ich bekomme schon Nachhilfe, jedoch fällt es mir
schwer dieses Thema zu verstehen.
Könnte mir vlt. jemand helfen? Danke im Voraus.
Bitte keine Beleidigungen oder unnötigen Kommentare, bin leider kein
Profi.
von Dirk B. (dirkb2)
Wirklich diese alten PAP, die nicht einmal Schleifen kennen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmablaufplan
Oder geht auch ein Nassi-Shneiderman-Diagramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Nassi-Shneiderman-Diagramm
von Veit D. (devil-elec)
ein Flussdiagramm wirste bestimmt schon einmal gesehen. Kannste in
Powerpoint o.ä. erstellen. Abfragen bzw. Entscheidungszweige mit ja/nein
in ein Karo.
Reine Datenverarbeitung in ein Rechteck. Du musst nur den Code lesen und
umsetzen. Ist fast einfacher wie umgedreht, also wie man es eigentlich
macht.
Bsp. if in while(1)
in ein Karo
"ist PD2 High?"
ja und nein Verzweigung folgt am Karo
ja im Rechteck
"setze PB1 auf High"
nein im Rechteck
"setze PB1 auf Low"
darunter Rechteck
"warten"
Ansonsten wäre die Frage, woran hängt es denn konkret bei der Umsetzung?
Ich glaube beide sind akzeptabel, aber der Lehrer bevorzugt das erste
eher mehr.
von Adam P. (adamap)
Da hast auch ein PAP mit Interrupt:
Beitrag "Re: Programmablaufplan mit Interrupt"
Musst es halt um ein weiteren Interrupt erweitern.
Du musst bei der for- und while-Schleife bedenken, dass diese schon am
Anfang auf die Schleifenbedingung testen (nicht am Ende)
Eine for-Schleife besteht aus 4 Elementen
for(Init;Bedingung;Inkrement) {Anweisungen}
Diese kann man auch in eine while-Schleife umwandeln
Init;
while(Bedingung)
{ Anweisungen
  Inkrement;
Bei while kommt die Raute, die bei false an den Anweiungen vorbei geht
und hinter der Schleife weiter macht.
Bei jedem Funktionsaufruf kommt der Kasten für Unterprogramm.
Bei Anweisungen das Rechteck.
von Val D. (valeri_d)
Andreas A. schrieb:
> Guten Tag,
> Profi.
Sehr gute Ergebnisse kann man auch mit dem u.g. Tool bekommen. Eignet
sich sehr gut für die Beschreibung der fachlichen, fachlich-technischen
und technischen Prozessen oder Funktions-Abläufen.
https://bizagi.com/de
Beitrag #6646246 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolfgang (Gast)
> eher mehr.
Dann überzeuge ihn davon, dass sich Nassi-Shneiderman-Diagramme nach der
DIN 66261 wesentlich besser zur Darstellung blockorientierter
Programmabläufe eignen. Beim PAP kann man völlig problemlos strukturell
den größten Mist verzapfen und merkt es nichteinmal.
Beitrag #6646267 wurde von einem Moderator gelöscht.
von HörBlossAuf (Gast)
In Deinem Link ist der Quelltext des Programmes ja schon vorhanden, so
daß Du nur noch "rückwärts arbeiten" mußt und den dortigen Algorithmus
in einen Ablaufplan übertragen mußt.
Ich bin ein Fan dieses Programmes für diesen Zweck:
http://friedrich-folkmann.de/papdesigner/Hauptseite.html
von Wolfgang (Gast)
Warum?
Beim Structorizer kannst man den Quelltext direkt einlesen und erhält
ein Struktogramm, dass man dann seinen Wünschen entsprechend
überarbeiten kann.
https://www.heise.de/download/product/structorizer-57868
> Warum?
> überarbeiten kann.
Warum?
Weil der TO einen herkömmlichen Ablaufplan haben möchte und nicht diesen
unübersichtlichen Nassi-Shneiderman-Kram.
Darum.
von Wolfgang (Gast)
Und hinterher versucht jemand aus dem Ablaufplan wieder ein
blockorientiertes Programm zu bauen - am liebsten noch mit ein paar
eingestreuten "goto"s an strategischen Stellen - so ein Schwachsinn.
Oh, ein Rechthaber vor dem Herrn...
Na dann: Du hast Recht in allen Belangen -jetzt und auch zukünftig und
der Mond ist ein Eierkuchen.
von A. S. (Gast)
Veit D. schrieb:
> also wie man es eigentlich macht.
Das war vor der Existenz von Hochsprachen. Da entwarf jemand die SW mit
solchen Ablaufplänen und jemand anders stanzte das dann. Oder hackte das
in Assembler.
Seit Hochsprachen machte man PAP oder Nassi-Shneydermann nur noch
hinterher zur Doku.
mag alles sein, stelle ich nicht in Frage. Bei größeren
Entscheidungsorgien hilft es mir, weil ich dabei nicht schon an den
Syntax denken muss, sondern mich rein auf den Ablauf konzentrieren kann.
Also der eigentlichen Logik. Erst wenn das dann in allen durchgespielten
Situationen passt wirds in Code gegossen. Bei meinem ersten PAP ging es
ums filtern von ESC Steuerzeichen im Datenstrom beim einlesen.
von Egon D. (Gast)
> nur noch hinterher zur Doku.
Nicht alles, was "man" so macht, ist auch wirklich sinnvoll;
oft genug bohrt man auch nur das Brett an der dünnsten Stelle.
Wenn ich Quelltexte vorher am Schreibtisch mit Zettel und
Stift ausarbeite, ehe ich sie eintippe, enthalten die
Programme WESENTLICH weniger Fehler. Trotzdem arbeite ich
nur im Ausnahmefall so.
von A. S. (Gast)
Zettel und Papier aka "handschriftlich" ist etwas ganz anderes als ein
PAP oder eine andere Formale Sprache.
Wer in Sprache X modelliert um dann in Sprache Y zu tippen, sollte sich
doch lieber um einen Codegenerator oder Programmierer bemühen.
jetzt wird es aber Unsinn. Seit wann ist PAP eine Sprache? Was ist der
Unterschied ob ich einen PAP auf Papier male oder mit einer Software
erstelle? Mit Letzterem kann man nur bequemer radieren, korrigieren und
verschieben.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass große Projekte ohne vorheriges
PAP angegangen werden. Selbst wenn es nur in groben Zügen ist. In Teams
sicherlich erst recht nicht. Da programmiert ganz bestimmt niemand wild
drauflos. Da gehts ja schon alleine um die Aufgabenverteilung und
Schnittstellen.
von Egal (Gast)
Du kannst auch erst alles aufschreiben was zu tun ist, und dann später
alles an seinen Platz im PAP tun. Nur falls dein Gedächtnis nicht reicht
oder das Programm zu groß ist.
von A. S. (Gast)
Naja, genauso wie UML oder ein Kontaktplan bei SPS (oder
Funktionsblöcke)
> Was ist der Unterschied ob ich einen PAP auf Papier male oder
> mit einer Software erstelle?
Das eine sind Stichpunkte, Drafts, Kritzeleien, Skizzen, ... das
andere ist Modellieren.
Wie gesagt, zum Austausch mit anderen oder als Vorgabe kann das OK sein.
Vor allem, wenn manche die eigentliche Hochsprache nicht sprechen.
Man sollte nicht blind losprogrammieren, ja. Das galt insbesondere für
Lochkarten oder Assembler. Seit den Hochsprachen stellt sich aber die
Frage, ob das, was ich mit PAP darstelle, für micht selbst nicht viel
aussagekräftiger in der Zielsprache festgehalten werden kann, wenn diese
ebenfalls imperativ ist.
von Oorschwerbleede (Gast)
Nee, stellt sich nicht, weil der TO das für jemand Anderen machen muß,
dem offenbar der Quelltext unverständlich ist.
Ein PAP hat den Vorteil, daß JEDER den Algorithmus sehen kann und auch
ein Laie sieht, was getan wird. Daß passt natürlich nicht jedem, der aus
seinen überragenden Programmierkenntnissen gern ein Brimborium macht.
Davon gibt es ja gerade hier mehr als genug...
wir streiten lieber nicht darüber. Wer ein PAP mag oder benötigt soll
und darf es machen. Wer ohne PAP klar kommt erstellt eben keins.  :-)
von Ralph B. (rberres)
Ich verwende auch den Papdesigner und entwickel erst mal ein mehr oder
weniger groben Ablaufdiagramm, ehe ich überhaupt anfange ein Programm zu
schreiben. Das ist wesentlich übersichtlicher.
Hartgesottene mögen einfach drauflos programmieren, und bei kleineren
Programme erfolgreich sein.
Ich persöhnlich plane lieber vorher ehe ich loslege.
Ralph Berres
von A. S. (Gast)
Es ging um die beiden, die meinten, dass man ein pap vorher macht, für
sich.
von Hannes J. (pnuebergang)
Neee, es ist doch offensichtlich. Aufgabe war wahrscheinlich eine
typische Schulaufgabe: Zeichne einen PAP für X, dann programmiere X.
Statt dessen hat sich der TS ein Programm für X aus dem Netz gezogen und
muss jetzt den PAP per Reverse-Engineering gewinnen.
Oh je, der arme Laie. In PAPs fehlen prinzipbedingt wichtige
Informationen und bei nicht-trivialen Algorithmen ist nichts mit sehen
was getan wird.
Aber hier ist es egal, der TS muss bei seinem Lehrer einen PAP
abliefern.
Bei umfangreicheren Programmen,welches in der Bedienung womöglich noch
Menues und Untermenues beherbergt, und jede Menge Verknüpfungen hat,
macht es schon Sinn, vorher einen PAP zu erstellen.
Spätestens nach 2 Jahren wird man Schwierigkeiten haben zu verstehen,
was man damals in Code gegossen hat.
Wenn ddas Programm alledings nur aus 5 Programmzeilen besteht , ist es
in der Tat überflüssig.
Bei professionell geschriebene Programme, dessen  Quellcode womöglich
verkauft wird, ist es ohnehin Pflicht das Programm umfangreich zu
dokumentieren. Da ist ein PAP ein Bestandteil.
Ralph Berres
von Egal (Gast)
Sagt mal habt ihr auch so gut wie immer Fehler im Programm ? Man muss
dann immer suchen und hoffen etwas zu finden sonst steht man dumm da -
vor allem wenn man nicht schrittweise debuggen kann.
Bei mir hat noch nie ein Programm auf Anhieb funktioniert. Selbst ein
Fünfzeiler nicht. Ich musste immer erst Fehler suchen.
Aber das Problem sitzt in der Regel zwischen den Ohren.
Ich bin nun mal kein geborener Programmierer.
Ralph Berres
von A. S. (Gast)
Das geht mit PAP nicht wirklich.
Was Du vermutlich meinst ist eine Doku oder eine Übersicht, in der auch
Rechtecke, Kreise und Pfeile verwendet werden.
Und ja, genau für eine Bedienung (Uhr, Programm, Videorecorder) ist so
ein Ablaufplan ok. Der hat aber i.d.R. nichts mit dem inneren Aufbau der
SW zu tun sondern stellt eine Beschreibung des sichtbaren Verhaltens
dar.
siehe Beispiel
Es handelt sich hier um einen Frequenzzähler welcher in einen Taketa
riken Spektrumanalyzer TR4113 nachgrüstet wurde.
Hier wuden sowohl die 4 Oszillatoren in dem Spektrumanalyzer erfasst,
als auch die Betätigung der Potis für die Frequenzabstimmung, um eine
geschätzte Frequenzänderung verzögerungsfrei angezeigt zu bekommen, bis
die nächste echte Frequenzmessung beim Scandurchgang ermittelt wird.
Das wäre ohne vorher eine PAP zu erstellen nur sehr schwer gegangen.
Ralph Berres
