Hallo, wie der Betreff bereits sagt suche ich einen 20 Ohm Leistungswiderstand (50 W) zur Montage auf einer Hutschiene. Habt Ihr einen Tipp für mich? Mit freundlichen Grüßen Guido
Für 10V, 24V oder 230V? Schraub- Steck oder Klemmanschlüsse? Eventuell auch Egalanschlüsse? Hast Du auch einen geeigneten Abfalleimer für die anfallende Verlustleistung? Einfach so 50W in einem, normalerweise geschlossenen, Gehäuse, sind nicht jedermanns (jederfraus) Sache.
Hallo Sebastian, berechtigte Fragen. Der Spannunsbereich ist 24 VDC. Ich weiß, nach Adam Riese ergeben bei 20 Ohn dann 28,8 W. Ich wollte jedoch etwas Reserve. Bezüglich der Anschlussklemmen bin ich flexibel. Die Wärme wegzubekommen wird sicher nicht einfach. Dieses Problem wollte ich angehen, so bald die Wärme da ist, d. h. ich einen Widerstand gekauft habe. Der erste Aufbau ist zwar auf einer Hutschiene aber noch nicht in einem Gehäuse. Mit freundlichen Grüßen Guido
Frag mal in Deinem Bekanntenkreis nach, ob da nicht einer einen 3-D-Drucker hat. Besorg Dir z.B. "1655982 - 62" beim großen "C". Schraub das Teil auf ein Stück Aluminium: Und drucke Dir eine Klammer aus. Solche Widerstände sollte es bei den meisten Distributoren geben.
Moin Guido, welcher Zweck steckt denn dahinter, knapp 30 W verheizen zu wollen oder müssen? Gibt es denn keine andere denkbare Lösung? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du damit eine Frostsicherheit in einer Verteilung erreichen willst, oder? Michael
Sorry, habe gerade gesehen, dass ich aus Versehen 20W in die Suchmaske eingegeben habe. Bei 50W wird sogar einer mehr angezeigt. Z.B. "1653381 - 62".
Sebastian S. schrieb: > 3-D-Drucker > Besorg Dir z.B. "1655982 - 62" beim großen "C". https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-50-w-22-ohm-1--arc-hs50-22r-f-p233531.html?&nbc=1 > Schraub das Teil auf ein Stück Aluminium: https://www.reichelt.de/kuehlkoerper-100-mm-alu-1-5-k-w-sk-08-100-sa-p227783.html?&nbc=1 > Und drucke Dir eine Klammer aus. https://www.reichelt.de/befestigungsclip-aluminium-75-x-8-x-51-mm-1427din75m-p221485.html?&nbc=1 Wenn man einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie eine Schraube?
Bauform B. schrieb: > Wenn man einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie eine Schraube? Den kannte ich noch nicht ;)
>> Wenn man einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie eine Schraube? >Den kannte ich noch nicht ;) Der geht auch anders: https://de.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_Instrument#:~:text=Das%20Zitat%20%E2%80%9EWer%20als%20Werkzeug,wird%20f%C3%A4lschlicherweise%20als%20Urheber%20genannt.
Jonas B. schrieb: > Der geht auch anders: Naja, wir haben es hier mit einem besonders schweren Fall zu tun... So eine Klammer wird heiß und muss ziemlich viel Kraft aufnehmen und eine Feder wäre auch recht praktisch.
>Naja, wir haben es hier mit einem besonders schweren Fall zu tun... So >eine Klammer wird heiß und muss ziemlich viel Kraft aufnehmen und eine >Feder wäre auch recht praktisch. Ich habe eigentlich von dem Zitat gesprochen :D
Für kleine Leistung gibt es sowas. Ein Abschlusswiderstand 120 Ohm von Phoenix, da ist der Widerstand noch das billigste Teil. Ich hätte auch Bedenken wegen der An/bfallwärme. Sicherungskästen sind heutzutage aus Kunststoff und halten nicht viel aus.
Warum nicht 2 einfache Reihenklemmen und an eine Seite einen stehenden Drahtwiderstand klemmen?
Guido C. schrieb: > Der Spannunsbereich ist 24 VDC. Ich weiß, nach Adam > Riese ergeben bei 20 Ohn dann 28,8 W. Ich wollte jedoch etwas Reserve. Mit anderen Worten: Der Widerstand hängt direkt an den 24V. Wozu soll das gut sein?
Andreas B. schrieb: > Mit anderen Worten: Der Widerstand hängt direkt an den 24V. Wozu soll > das gut sein? z.B. Grundlast für ein Netzteil. Z.B. Bremswiderstand. z.b "irgendwas". Es kommt halt auf die Applikation an. Da wir diese nicht kennen, gehen wir doch einfach mal davon aus: Der TE benötigt das.
Andrew T. schrieb: > z.B. Grundlast für ein Netzteil. Dann würde ich mir das NT mal genauer anschauen. Z.B. Bremswiderstand. z.b "irgendwas". Für eine Bremswiderstand braucht man den R nicht für diese Dauerbelastung. Andrew T. schrieb: > Der TE benötigt das. Genau das ziehe ich ja in Zweifel und gehe nicht unbedingt davon aus. Es kann sein oder auch nicht. Es haben sich schon viele Forumsteilnehmer in irgend etwas verrannt, deshalb frage ich nach.
Hallo Guido, es gibt Schaltschrankheizungen für 24V in dieser Leistungsklasse für Hutschienenmontage. Ob es die jetzt genau mit 20 Ohm gibt musst du recherchieren. Hier ein Beispiel: https://www.elmeko.de/de/details/products/schaltschrank-klimatisierung/heizen/schaltschrankheizung-sf-55 Gruß, Engelbert
Engelbert S. schrieb: > es gibt Schaltschrankheizungen für 24V... Hat der Fragesteller gesagt, dass er den Schrank beheizen will? Oder habe ich das übersehen? Zumindest habe ich den Eindruck, dass die Energie eine nicht unbedingt willkommene Last darstellt: ..."Die Wärme wegzubekommen wird sicher nicht einfach. Dieses Problem wollte ich angehen,"... Es wäre eh sehr zielführend, wenn er sich selbst irgendwann mal wieder meldet. ;-)
Michael M. schrieb: > Hat der Fragesteller gesagt, dass er den Schrank beheizen will? Nö, aber wenn er wirklich die knapp 30W vernichten will, läuft es auf das Gleiche hinaus. Und wenn der Widerstand dieser Heizung stimmt: Warum nicht?
Engelbert S. schrieb: > es gibt Schaltschrankheizungen für 24V Eine Heizung als Bremswiderstand ist nett, die schaltet sich dann ab, wenn du zu hektisch arbeitest du ständig Gas-Bremse-Gas-Bremse fährst :) Aber davon ab, finde ich die Idee genial.
Andreas B. schrieb: > Nö, aber wenn er wirklich die knapp 30W vernichten will, läuft es auf > das Gleiche hinaus. Siehe: Beitrag "Re: [S] 20 Ohm Leistungswiderstand (50 W) für Hutschienenmontage"
