Hallo, ich suche einen Hersteller, der einen WR anbietet, der mir aus einem Eingangs DC von ca. 600 bis 1000V eine Ausgangs 400VAC erzeugt. Am besten als reiner Sinus Insel WR. Leistung erstmal nebensächlich. 3 WR parallel wäre auch eine Option - falls jemand was kennt. Ich finde allerdings nur 12/24/48V -> 230VAC oder 400VAC. Suche ich falsch, oder gibt es keinen Markt?
Das ist ja ein gewöhnlicher PV WR. Solch einen WR nur ohne MPPT suche ich...
WR schrieb: > Solch einen WR nur ohne MPPT suche ich... Ich glaub den kann man deaktivieren. Vielleicht hat Victron Energy etwas passendes. Wofür brauchst du den WR? Eventuell gibt es dort mehr Hinweise/Tipps: https://www.photovoltaikforum.com/
Nur mal so als Frage: Welche Leistung? Du schreibst zwar "erstmal egal", aber für hilfreiche Tips wäre eine Größenordnung schon gut. Geht es um ein-, zwei- oder dreistellige kW? Jörg
100Ω W. schrieb: > Ich glaub den kann man deaktivieren. > > Vielleicht hat Victron Energy etwas passendes. > > Wofür brauchst du den WR? Das deaktivieren gucke ich mal nach, wäre natürlich einfach. Victron habe ich nichts passendes gefunden. Will das Gerät nutzen um aus einer variablen DC Spannung eine 3AC Spannung zu generieren, die als Insel lauffähig ist. An das Forum habe ich noch garnicht gedacht. Werde ich mal nachfragen... Danke für deine Tipps! Jörg K. schrieb: > Geht es um ein-, zwei- oder dreistellige kW? bis 20kW
