Forum: Haus & Smart Home Ölabscheider für Flächenwasser selber bauen?
von 🍕🎂🐩 (Gast)
Wie geht das? Bringt es was? Lohnt es sich?
Sind ziemlich teuer. Vielen Dank für eure Meinungen!
: Gesperrt durch Moderator
von 🍕🎂🐩 (Gast)
Zusätzlich: momentan läuft das Wasser in Nachbars Teich. Er macht sich
Sorgen wegen unser alten Karre. Geld hab ich nicht zuviel. Danke
von Dieter (Gast)
Das ist eine Frage fuer ein Kfz oder Oeko-Forum.
Bemuehe die Suchmaschine Deiner Wahl oder ist auch google kaputt?
von Sebastian S. (amateur)
Ein guter, von Deinem Nachbarn <<akzeptierter>>, Ölabscheider wird wohl
viel teurer werden, wie die Reparatur deiner Karre. Wenn er denn
überhaupt zustimmt
Im Übrigen verschiebst Du das Problem ja nur zu Deinem Nachbarn.
Dein Öl --> sein Öl ist doch keine Lösung, das Problem lautet "Öl" was
an einem Ort ist, wo es nicht hingehört!
Ich würde Deinen Nachbarn nicht schief ansehen, wenn er diese
Umweltverschmutzung zur Anzeige brächte. Normalerweise hab ich es nicht
so mit der Justiz. Allerdings würde es mich dann auch nicht wundern,
wenn sogar ein neuer Mercedes günstiger wäre.
von Kater (Gast)
Die verendeten Kois willst du nicht bezahlen. Zieh eine Trenn-Folie
zwischen Deinem und seinem Anwesen ein.
von Martin H. (horo)
Sebastian S. schrieb:
> ... wenn sogar ein neuer Mercedes günstiger wäre.
Vielleicht ist es aber ein nahezu unbezahlbarer Jaguar E, denn der (so
sagt es die Legende) „verbrauchte im Stand einen halben Liter Castrol
pro Nacht (im Winter mehr, weil die Nächte dann länger sind).“
Nachzulesen in einem von Fritz B. Buschs genialen Artikeln:
http://www.hans-cohnen.de/Bush%20story.htm
von Ölmotor (Gast)
Steht das Auto im Freien, oder in einer Garage?
Wird das Wasser gezielt in den Teich geleitet, oder sucht es sich seinen
Weg?
Billiger wird vermutlich dein Auto zu reparieren. Ansonsten kann es für
dich eh recht ungemütlich werden - und dafür muss dich dann nicht einmal
der Nachbar anschwärzen.
von Purzel H. (hacky)
Uiiii. Oel versickern lassen, resp zum Nachbarn ableiten ... ein
Umweltschwein. Wuerd ich anzeigen. Dann faehrt das volle Progrann auf.
Die Feuerwehr komm zum Ausbaggern, und Entsorgen. Das Umweltamt kommt
mit dem Anwalt ... das wird teuer.
Ich hab auch einen oeltriefendenn Oldtimer. Der steht aber in der
Garage, und hat immer einen halben Sack verteiltes Katzenstreu unten
dran. Das wird jeweils gewechselt und der Verbrennung uebergeben.
von Udo S. (urschmitt)
Billiger Trollversuch.
Alleine der Name. Wer wirklich Hilfe will trägt nicht sowas als Namen
ein.
von Mani W. (e-doc)
> ein.
Der Name mit Zeichen sagt ja schon einiges aus über den
Geisteszustand...
von 🍕🎂🐩 (Gast)06.04.2021 20:24
Beitrag #6648499 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6648590 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6648708 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6648714 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6648726 wurde von einem Moderator gelöscht.
