Welche Mikrocontroller haben integrierte OPV, die extern beschaltet werden können? AVR32DB28 The family uses the latest Core Independent Peripherals with low-power features and 5V operation for increased noise immunity. The Analog Signal Conditioning (ASC) module includes three OPAMPs, which can form gain stages and filter functions allowing signal conditioning with down to zero external components. PIC16F15354 hat es nicht, PIC16F570 mit "Dual Op Amp Module with 3MHz GBWP "
April A. schrieb: > Welche Mikrocontroller haben integrierte OPV, die extern beschaltet > werden können? Sehr wenige, denn damit kann man in den meisten Fällen nix anfangen. Bestenfalls haben sie einen programmierbaren Verstärker vor dem ADC eingebaut.
> Welche Mikrocontroller haben integrierte OPV, die extern beschaltet > werden können? Einige. Zum Beispiel die Geckos von Silabs. Allerdings sind die Datenblaetter zu den technischen Daten deshalb so duerftig weil die Hersteller sonst viel Schlimmes reinschreiben muessten. Und selbst wenn es total tolle OPs waere, alleine ihre Naehe zum Digitalteil wuerde dann einiges wieder kaputt machen. Olaf
Falk B. schrieb: > denn damit kann man in den meisten Fällen nix anfangen. genauso wie mit den integrierten ADCs? Oder allem anderen was den µP zu einem µC macht?
Wenn es nicht so teuer sein soll: Von Padauk der PFC232. Im Padauk-Katalog gibt es noch andere, die PFS252 und PFC252 sowie die PGC-Reihe, bei denen ich aber nicht weiß, ob sie schon verfügbar sind.
Kevin M. schrieb: > genauso wie mit den integrierten ADCs? Oder allem anderen was den µP zu > einem µC macht? Wie schon angemerkt, würden die Einstreuungen aus dem CPU-Teil deinen OPAMP bei kleinen Signalen ziemlich unbrauchbar machen. Man kann eben nicht alles so einfach auf Chip-Level zusammenhängen, wie es die Arduino-Fans so gerne hätten.
Schukostecker schrieb: > Wie schon angemerkt, würden die Einstreuungen aus dem CPU-Teil deinen > OPAMP bei kleinen Signalen ziemlich unbrauchbar machen. Unsinn. Es gibt uCs mit integrierten, schnellen ADCs > 1MSPS und die laufen sehr gut, da ist auch sehr viel Analogkram auf dem Chip. Das Problem ist vielmehr, daß man so einen OPV auf einem Mikrocontroller nicht so universell machen kann, als daß er einen großen Anwenderkreis findet. Analoge FPGAs oder ähnliches waren Rohrkrepierer. Die Frage ist viel mehr, was der OP damit machen will.
Falk B. schrieb: > Analoge FPGAs oder ähnliches waren Rohrkrepierer. Wo waren diese "Rohrkrepierer"? Kaum jemand hat sich wirklich ernsthaft mal mit diesen recht interessanten FPAAs beschäftigt.
Falk B. schrieb: > Es gibt uCs mit integrierten, schnellen ADCs > 1MSPS und die > laufen sehr gut Nein, das tun sie eben nicht wirklich. Spätestens bei realen 12 Bit Auflösung ist da Ende Gelände. Und um wenigstens die wirklich zu erreichen, muss man schon einigen Aufwand treiben. Und bei 1MSps kannst du selbst bei optimalem Design die 12 Bit knicken. Das, was dann wirklich noch möglich ist, spielt sich typisch zwischen 8 und 10 Bit ab. Fazit: du solltest einfach auch mal die finsteren Teile der Datenblätter lesen... Im Werbeprospekt werden nämlich typisch nur die Grenzfälle ausmultipliziert und so dargestellt, als wären sie gleichzeitig zu erreichen...
c-hater schrieb: > Und bei 1MSps kannst > du selbst bei optimalem Design die 12 Bit knicken. Das, was dann > wirklich noch möglich ist, spielt sich typisch zwischen 8 und 10 Bit ab. Das kann ich so nicht bestätigen..... Aber gut bei den Designs die ich hier teilweise schon gesehen habe wundert mich das auch nicht...
OSchlaffel schrieb: > Falk B. schrieb: >> Analoge FPGAs oder ähnliches waren Rohrkrepierer. > > Wo waren diese "Rohrkrepierer"? > Kaum jemand hat sich wirklich ernsthaft mal mit diesen recht > interessanten FPAAs beschäftigt. Jaja, so wie die Kernfusion. ;-)
