Ich bitte um Erläuterung. Bei der Bandumschaltung werden unbenutzte Spulenteile bei AF-Sendern immer kurzgeschlossen. Warum läßt man die nicht offen? (wie bei einer Rollspule in kommerziellen Sendern). Der kurzgeschlossene Teil bedämpft doch das gesamte Filter. Oder spielt das wegen der sowieso geringen Betriebsgüte keine so große Rolle? Danke schonmal - Werner
weil das offene Spulenende in diesen Fall auch auch das offene Ende eines Spartrafos ist
Was soll die "Bandumschaltung in AF-Sendern" sein? Alternative Frequenz? Automatische Frequenznachstellung? Oder vielleicht eher "HF-Sender" ? Und was genau soll eine Rollspule sein? Zum Auf- und Abrollen? Ein Kurzschluss an einer beliebigen Trafowicklung bewirkt einen Energieverlust am Innenwiderstand der jeweiligen Wicklung. MfG
Matthias K. schrieb: > Und was genau soll eine Rollspule sein? https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Rollspule.jpg Oder wie früher: http://funkperlen.blogspot.com/2017/04/ein-neues-variometer-fur-mittelwelle.html?m=1
>Warum läßt man die nicht offen? (wie bei einer Rollspule in >kommerziellen Sendern). das ist falsch - die sind am Ende Kurzgeschlossen >Der kurzgeschlossene Teil bedämpft doch das gesamte Filter. Oder spielt >das wegen der sowieso geringen Betriebsgüte keine so große Rolle? ja - Güte ist schlechter - aber dafür gibts beim Senden kein Feuerwerk
Klar, kurzgeschlossene Teile einer Wicklung bedeuten Verluste, bei HF ist das auch stark vom Koppelfaktor der Teilwicklungen abhängig, man kann auch X verschiedene Spulen nehmen und die dann völlig trennen, nur dürfen die dann nicht koppeln. Dazu muß man erst einmal passende Schalter finden, verbrannte Kontakte in Filtern/Tunern sind nicht so selten. Nicht umsonst benutzt man da meist schwere Keramikschalter, die man kaum noch bekommt oder Vakuumrelais. Neben ordentlich Spannung (offen im Leerlauf) müssen die Kontakte dann auch den vollen HF Strom des Schwingkreise abkönnen. Hat man hier zu hohe Verlustwiderstände (auch nicht Ohmsche Widerstände können zu Verlusten führen), soll es auch bei entsprechenden Leistungen auch schon zum Entlöten von Spulen gekommen sein, der Skin Effekt lässt grüßen, statt 10mm Cu Vollmaterial reicht für alles > 1MHz in der Regel auch Cu Rohr mit <0,1mm Wandstärke, den Unterschied im wirksamen Querschnitt kann jeder gerne selbst ausrechnen. Gruß JAn
