Es geht und es geht nicht. 1. Versuch Handy auf die Platte, kleine Stufe eingestellt. der Herd schaltet sich nicht ein. 2. Versuch Topf auf die Platte gestellt. Herd schaltet normal ein. Dann das Handy neben den Topf gelegt und beides zur Seite geschoben. Plötzlich zeigt das Handy dann induktives laden an. In 10 Minuten um 20% geladen. Sonst in 10 Minuten etwa 8%. Alle Funktionen des Handys sind danach immer noch ok. Der Test hat 10 Minuten gedauert, dann hat das Wasser gekocht.
Gesperrt durch Moderator
Über Umwege kann man sein Telefon schon so laden: https://www.youtube-nocookie.com/embed/M2YwkAWg0_g
Leg das Handy mit einer Isolationsschicht direkt in den leeren Topf!
Andreas B. schrieb: > Leg das Handy mit einer Isolationsschicht direkt in den leeren Topf! Quatsch - mit Wasser bedecken, sonst brennt es an. Ideal ist es, wenn man es vorher mit ein wenig Öl anröstet - das verstärkt das Lade-Aroma :-)
100Ω W. schrieb: > Über Umwege kann man sein Telefon schon so laden: > https://www.youtube-nocookie.com/embed/M2YwkAWg0_g Na also, es sind schon mehr auf die Idee gekommen. Ich lade mein Handy zukünftig immer wenn meine Frau kocht.
Habe ich schon mit mehreren Geräte ausprobiert. Scheinbar ist der Herd aber für die heutigen Modelle zu viel des guten. Scheinbar ist die Ladeelektronik nicht für die Ladeströme bei Herden ausgelegt. Irgendwie wird der Akku immer in kürzester Zeit so überladen, dass er die Grätsche macht. Ich werde aber noch weiter machen. Irgendwann habe ich die korrekte Zeit raus, wann ich das Handy vom Herd nehmen muss, damit es noch nicht überladen ist. Ein Ergebnis kann ich nach meine Tests aber weiter geben. Es funktioniert auch, wenn das Handy überhaupt keine drahtlose Ladefunktion hat. Der Akku ist in kürzester Zeit voll und bevor man sich versieht, überladen.
Das geht nur wenn das Phone und der Herd den QI-Standard unterstützen. Sollte in der Bedienungsanleitung von beiden stehen ;-)
ich hab nur einen Gasherd. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, dass es nicht funktioniert, ich weiß es jetzt auch. Haben Handyläden eigentlich geöffnet?
Sebi schrieb: > Plötzlich zeigt das Handy dann induktives laden an. > In 10 Minuten um 20% geladen. Sonst in 10 Minuten etwa 8% Das ist die alte Methode, neuerdings geht das viel schneller im Mikrowellenofen, da kannst Du dann die Ladestufen auch experimentell herausfinden...
Dr. Sommer schrieb: > ich hab nur einen Gasherd. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, > dass es nicht funktioniert Wieso sollte das nicht gehen? jedes Smartphone verliert beim Laden Wärme. Gebe die Wärme zurück, dann wird es wieder voll. Ist doch logo!
Ich habe es getestet, Mist es funktioniert nicht.
