Hi. Ich habe eine Schaltung entwickelt und möchte einige Konfigurationsparameter hinterlegen. Zunächst kommen Methoden wie z.B. Codier oder DIP-Schalter in Frage. Oder man macht es über Kabel (Serielles Interface und externen Seriell-USB Adapter). Oder man nutzt Bluetooth, was aber signifikante Mehrkosten verursacht und für einfache Sachen wie z.B ein einstellbares Zeitrelais meiner Meinung nach Overkill ist. Viel interessanter wäre aber folgende Idee: Man baut eine Photodiode ein, und "Morst" die Parameter vom Smartphone. Zum Beispiel würde man für die Einstellung der Zeitfunktion z.b "TI 150 S" morsen. Oder z.B. "OUT NC" um den Ausgang auf NC einzustellen. Wenn man das im Klartext macht, könnte man erstmal fertige "Flashlight Morse-Apps" verwenden. Rückmeldung könnte man über die Betriebs-LED geben, in dem man z.B. da auch etwas zurück morst. Z.B. ein "O" für OK. Vielleicht gibt's Smartphone Apps, die über die Kamera Morsecodes auch empfangen können. Sonst ist es halt einfach nur eine visuelle Betätigung für den Benutzer. Oder man bastelt sich selber eine App, wo das ganze dann statt mit Morsecodes über eine langsame Manchestercodierung o.ä funktioniert. So langsam, dass die Smartphone Kamera als Empfänger verwendet werden kann und das Licht als Sender. Dann könnte man beliebige Daten Bidirektional übertragen, wenn auch sehr langsam. Für ne Config oder um nen Status auszulesen sollte es reichen. Grüsse
Da das keine Frage ist sondern mehr ein Vorschlag, kommt hier auch einer: Ein ESP-Modul für 2€ spannt einen AP auf, da drauf eine Webseite, die im Klartext Eingabefelder, Statusfelder und Hilfetext anbieten kann. Sogar mehrsprachig. Kommunikation mit dem Hauptprozessor via UART, oder man inplementiert die Funktion der Maschine direkt in den ESP. Außerdem kann man dann "CLOUD" & "APP" auf den Karton schreiben, das zieht.
Tobi schrieb: > Man baut eine Photodiode ein, und "Morst" die Parameter vom Smartphone. Nicht jedes Smartphone hat eine IR-Sendediode. USB und WiFi haben sie aber alle ;-), also wäre eine von den beiden Varianten das Mittel der Wahl. Allerdings hat schon wieder nicht mehr jedes ein USB-OTG, d.h. bei USB wärst du nur auf der sicheren Seite, indem du selbst einen USB-Host baust. :-o
Ein WIFI Adapter für 2 Euro? wow. Hast du mal ein Datenblatt?
Jörg W. schrieb: > Tobi schrieb: >> Man baut eine Photodiode ein, und "Morst" die Parameter vom Smartphone. > > Nicht jedes Smartphone hat eine IR-Sendediode. > > USB und WiFi haben sie aber alle ;-), also wäre eine von den beiden > Varianten das Mittel der Wahl. Allerdings hat schon wieder nicht mehr > jedes ein USB-OTG, d.h. bei USB wärst du nur auf der sicheren Seite, > indem du selbst einen USB-Host baust. :-o Wenn, dann würde ich ja die "Flashlight" LED verwenden, also das Photolicht. Aber wenn das mittlerweile so günstig geworden ist kann man auch ein WLAN Modul verwenden.
Tobi schrieb: > Ein WIFI Adapter für 2 Euro? Für unter 5 Euro bekommst du auf jeden Fall einen ESP8266.
Jörg W. schrieb: > Allerdings hat schon wieder nicht mehr > jedes ein USB-OTG, d.h. bei USB wärst du nur auf der sicheren Seite, > indem du selbst einen USB-Host baust. :-o Bei ios gibt es meines Wissens keine möglichkeit USB aus einer App heraus zu nutzen. Wlan (und ein Webinterface) wäre meiner anischt nach das sinnvollste, weil man auch ein Notebook zum einrichten nehmen kann.
Tobi schrieb: > Ein WIFI Adapter für 2 Euro? wow. > Hast du mal ein Datenblatt? Du kennst die ESP8266 nicht? Wow. Wo warst du die letzten 5 Jahre? Kuckma https://www.ebay.de/itm/ESP8266-Remote-Serial-Port-WIFI-Transceiver-Wireless-Module-Esp-12F-AP-STA-NEW/232943948236?hash=item363c8a91cc:g:DKcAAOSwp4VZlZJn und werde glücklich.
Jörg W. schrieb: > Nicht jedes Smartphone hat eine IR-Sendediode Aber einen Bildschirm. Und eine face side Kamera. Ich finde die Idee, mit Photodiode und LED im Gadget schlau. Ise wie die Banking TAN Generatoren die mit (5) Photo(vermutlich Transistoren) Blinkcodes vom Bildschirm erfassen, nur einfacher. Es muss nix InfraRed sein. Und Moresecode muss es auch nicht sein, NRZ reicht.
WLAN und Webinterface da brauchst dann auch keine eigene App. Was kosten eigentlich die günstigsten "klassischen" einfachen Funkmodule mit einfachem seriellen Interface? (Also kein Zigbee o.ä)
MaWin schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Nicht jedes Smartphone hat eine IR-Sendediode > > Aber einen Bildschirm. > Und eine face side Kamera. > > Ich finde die Idee, mit Photodiode und LED im Gadget schlau. > > Ise wie die Banking TAN Generatoren die mit (5) Photo(vermutlich > Transistoren) Blinkcodes vom Bildschirm erfassen, nur einfacher. > > Es muss nix InfraRed sein. Ja genau, die TAN Generatoren sind ein gutes Beispiel. Bei dem Gadget halt nur mit 1 Photodiode Ich hatte aber ehr etwas anderes im Kopf, als mir die Idee kam. Bei vielen eHZ kann man über Blinksignale von einer einfachen Taschenlampe (oder passende App) durch die Menüs navigieren, den Pin eingeben usw. Bei meinem eHZ gibts zwar eine Infrarot-Schnittstelle. Mit der passenden App geht es theoretisch vermutlich auch ohne Spezial-Equipment einfach per Smartphone. Wenn man im letzten verfügbaren Menüpunkt (bevor er wieder in den Grundzustand springt), nach PIN Eingabe weitere Zahlen morst, kommt eine "Datensequenz" über die "IMP" LED. (Die blitzt normalerweise je nach Stromverbrauch langsam oder schneller vor sich hin) Sichtbar und theoretisch für eine Handykamera erfassbar.
Einige billigprodukte nutze mikrofon und lautsprecher zur erstkonfiguration über ultraschall. Das ist einfacg aus jeder app und ggf auch aus dem browser aus einer webanwendung erreichbar. Dient meist aber nur zum onboarding ins richtige wifi, dafür ist wie gesagt der EsP oder ein BL602 super geeignet. Das günstigste funkmodul mit Prozessor ist mit NRF51822, preislich bestes FSK-Funkmodul dürfte immernoch ein NRF24L01 und dessen klone sein
