Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akk Staubsauger Dauerbetrieb Netzteil
von Philip H. (philip_h773)
Hall zusammen,
hoffe Ihr könnt mir helfen.
Will meine Metabo Akku Staubsauger, AS 18 L PC, über ein Netzgerät
betreiben können. Der Akku ist 18V Li-Ion, 2.0 Ah, 36Wh, so steht es auf
dem Akku.
Ist das Grundsätzlich möglich?
Auf dem Staugsauger wird eine Kiste montiert, mit zwei Ladegeräte und
Netzgerät für den längeren Einsatz.
Kann ich die Stromzufuhr so anlegen, das ich den Akku nicht entfernen
muss?
Vielen Dank
Philip
von Stahlkocher (Gast)
Philip H. schrieb:
> Hall zusammen,
> dem Akku.
> muss?
> Vielen Dank
> Philip
Sicher möglich ist fast alles, aber sinnvoll? Ein Steckdosensauger zu
kaufen ist wahrscheinlich billiger.
Sonst würde ich vorschlagen ein dickes Netzteil, Modellbauer bauen sich
da Servernetzteile um für ihre Ladegeräte, und ein passenden defekten
Akku schlachten um darüber den Strom einzuspeisen. Also ein Kabelakku
sozusagen. Vielleicht gibts sogar ein passendes Schaltnetzteil Modul?
Was von Meanwell? 18V 20A oder mehr?
von oszi40 (Gast)
> betreiben
Kann ich fast verstehen, nachdem dieses 160€-Gerät ohne Akku verkauft
wird und 8kg wiegt. Normalerweise würde ich Akku-Strom messen und dann
ein kräftiges Meanwell-Netzteil suchen. Allerdings muß der Li-Akku raus
wenn man mit Netzteil experimentieren möchte. Sonst brennt noch der
Li-Akku aus!
SO ganz einfach Netzteil anschließen wird wohl auch nicht laufen, da
Li-Akkus oft noch mehr Anschlüsse haben (Diagnose).
Einen leichten Kärcher WD3 für Netzbetrieb benutzen, wäre billiger und
einfacher.
von Rudi Ratlos (Gast)
Das Problem bei diesen Li-Akkus ist, daß die (Anlauf-)Stromentnahme
extrem ist. Da brauchst irrsinnig starke Netzteile. Ich weiß es nur von
Akkuschraubern, da sind 10-12A gleich weg. Da kostet das Netzteil dann
gleich mehr als ein neuer 230V~Schrauber.
Man kann sich mit parallelen Kondensatoren (7-10.000 µF) behelfen, das
ist aber so eine Sache, sind die zu stark, brennt dir das Gerät auch
gleich ab (mir passiert) . Man kann Schrauber zwar so auch betreiben,
kann diese aber nur sehr langsam anlaufen lassen. Sonst bricht das
Netzteil zusammen .
Wenn du kein Netzteil hast, wo du wenigstens mal probieren kannst, würde
ich vom 'Extra-SNT-Kauf' eher abraten. Wenn du ein 24V-NT
(Akku-Endspannung?) hast, probier einfach mal. Ein Staubsauger hat ja
doch eine -eher- gleichmäßige Stromaufnahme - und meist auch eine
Saugregelung, wo du 'ausgleichen' könntest .
> muss?
Freilich, normalerweise . Da sind so Controller-Pins, da hängt meist nur
ein Widerstand drinnen, da mußt den Akku zerlegen und nachschauen, dann
diese Widerstände 'dazubauen' und schon funzt das Gerät. Sind noch
andere Bauteile beteiligt, brauchst einen defekten Akku, wo du das
rausbauen kannst. Es ist für häufigen Akku-/SNT-Wechsel ein recht
aufwendiges Verfahren, weil du einen eigenen Kasten brauchst, der den
Akku 'ersetzt' .
Bei permanentem SNT-Betrieb kannst du das Controller-Zeug ja direkt ins
Gerät bauen. Kannst danach aber keinen Akku mehr benutzen .
Danke an alle!
Werde den Sauger mit 3 Akku betreiben und auf den Dauerbetrieb
verzichten.
Für den Dauerbetrieb werde ich mir einen 220V Sauger zulegen.
Gruss
Philip
von Michael B. (laberkopp)
> verzichten.
Beide sind wohl nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, gehen also eher
schnell kaputt.
