Guten Abend :) Ich hoffe man kann mit dem Betreff was anfangen, wusste nicht genau wie viel ich dort reinschreiben darf. Es geht um folgendes : Ich würde gerne ein kleines Programm schreiben, welches über das Netzwerk auf eine vorgegebene bzw. von mir vergebene IP-Adresse schreibt, bis der Speicherplatz aufgebraucht ist. Dabei kann es sich um Festplatten, USB Sticks oder SD Karten handeln. Nicht dass jetzt gedacht wird, ich möchte den fertigen Code haben. Aber mit welcher Programmiersprache wäre ein solches Tool machbar? Habe in der Ausbildung früher mal ein bisschen JAVA gelernt, aber außerhalb der Berufsschule nie fortgeführt und bin dementsprechend eingerostet. Wenn mir jemand nen Tipp geben könnte womit ich mich am ehesten Befassen soll um ein solches Programm schreiben zu können wäre ich sehr dankbar! Grüße, Ehryzona
Auf IP-Adressen zu schreiben braucht zunächst nicht nennenswert Speicher, denn wenn an der Adresse keiner zuhört, gibts keine Verbindung. Und das wars dann auch schon. USB-Sticks haben übrigens meist keine IP-Adressen. Also worum geht es wirklich? Und das Betriebssystem ist auch nicht gänzlich unwichtig.
Ehryzona schrieb: > Aber mit welcher Programmiersprache wäre ein solches Tool machbar? In einer, mit der du ausreichend gut umgehen kannst. Außerdem muss es einen Weg geben, den Code auf dem von dir gewünschten Computer laufen zu lassen.
Je nachdem, was mit der Aufgabe gemeint ist, und worauf, kommt man auch gänzlich ohne Programmierung aus.
Hey, also es geht um folgendes. Ich habe auf der einen seite des Raums ein Endgerät in form eines Servers, Rechners o.Ä stehen, auf der anderen seite des Raumes ebenfalls. Die zwei Geräte sind per Netzwerkkabel verbunden. Privates Netz. IP Adresse wird manuell vergeben. Es erfolgt eine Netzwerkfreigabe ( kann man das auch automatisieren ? ) Anschließend soll von Rechner A auf Rechner B in einen von mir erstellten und im Netzwerk freigegebenen Ordner ( ist das auch automatisierbar ? ) Daten schreiben bis der Datenspeicher aufgebraucht ist. Eigentlich sehr simpel und eigentlich von jedem auch per Hand ausführbar indem man einfach große mengen an Daten hin und herschiebt. Das ganze ist für meinen Job. Man kann die Geschichte natürlich auch einfach selbst durchführen, aber ein Teil meiner Arbeitskollegen kennen sich mit Netzwerkgeschichten wenig bis gar nicht aus, daher hab ich mir überlegt ob nicht einfach so ein kleines Tool coden könnte. Hoffe das ist verständlich erklärt :)
Beitrag #6649194 wurde vom Autor gelöscht.
mount 1.2.3.4:/share /mnt/andererRechner dd if=/dev/zero of=/mnt/andererRechner/egal bs=1M Ich hoffe, das ist verständlich geantwortet. :)
Passt vielleicht etwas in der Art besser zur eigentlichen Aufgabe? https://www.dnsstuff.com/network-traffic-generator-software
Wenn du unter Windows unterwegs bist und auf einem der Rechner eine Freigabe erstellt hast: fsutil file createnew \\anderer-rechner.name\freigabename\test 99999999999
Dankeschön. Ja das Tool kenn ich, benutze ich selbst auch für genau diese zwecke. Aber damit scheint wohl nicht jeder klar zu kommen, was mich zwar wundert aber naja... "mount 1.2.3.4:/share /mnt/andererRechner dd if=/dev/zero of=/mnt/andererRechner/egal bs=1M Ich hoffe, das ist verständlich geantwortet. :)" Teilweise kann ich damit was anfangen, teilweise nicht so ganz aber danke dafür. "andererRechner" ist ein Platzhalter für den Computernamen? "share" ist der Pfad in den die Daten geschrieben werden? Kann ich dort den genauen Pfad also c:\dokumente\orderxyz eintragen?
Ehryzona schrieb: > Kann ich dort > den genauen Pfad also c:\dokumente\orderxyz eintragen? Nö. Das Beispiel war für Unix/Linux.
Ehryzona schrieb: > "andererRechner" ist ein Platzhalter für den Computernamen? Ja. > "share" ist der Pfad in den die Daten geschrieben werden? Kann ich dort > den genauen Pfad also c:\dokumente\orderxyz eintragen? Nein, share heist die Freigabe, auf welcher die Daten landen sollen.
100Ω W. schrieb: > Ehryzona schrieb: >> "andererRechner" ist ein Platzhalter für den Computernamen? > Ja. > >> "share" ist der Pfad in den die Daten geschrieben werden? Kann ich dort >> den genauen Pfad also c:\dokumente\orderxyz eintragen? > > Nein, share heist die Freigabe, auf welcher die Daten landen sollen. Ah okay. Ich glaub ich organisier mir mal ein Notebook und probier zu Hause nach Feierabend mal ein bisschen rum. Danke
Du kannst auch mit dem Tool netcat rum spielen. Dann brauchst du nicht mal eine Dateifreigabe.
Dirk B. schrieb: > Du kannst auch mit dem Tool netcat rum spielen. > Dann brauchst du nicht mal eine Dateifreigabe. super schau ich mir an, dankeschön
Ehryzona schrieb: > Daten schreiben bis der Datenspeicher aufgebraucht ist. Das ist aber himmelweit von "unendlich" entfernt. Außer du hast unendlich Speicher, der wird dann aber niemals aufgebraucht sein. Also wird's wohl nichts werden mit deinem Vorhaben. Wie andere schon bemerkt haben, kannst du durchaus ewig Daten schreiben, wenn die Daten am anderen Ende niemand entgegen nimmt und irgendwo ablegt. Also das "Faß ohne Boden". Aber wozu?
Erwin D. schrieb: > Wie andere schon bemerkt haben, kannst du durchaus ewig Daten schreiben, > wenn die Daten am anderen Ende niemand entgegen nimmt und irgendwo > ablegt. Schon ein simpler WOM erfüllt diesen Zweck.
Ehryzona schrieb: > Anschließend soll von Rechner A auf Rechner B in einen von mir > erstellten und im Netzwerk freigegebenen Ordner ( ist das auch > automatisierbar ? ) Daten schreiben bis der Datenspeicher aufgebraucht > ist. Das nennt man streamen !!! auf den Zielrechner. Mit speichern in deinen Fall. Du musst also einfach nur eine Art "Portumlenkung" machen. Einfach gesagt, eine Datei SERIELL öffnen und dann alles was über die Netzwerkverbindung ankommt an diese Datei weiterleiten. Fertig ist das ganze. Und damit das ganze nicht irgendwann zu einen Fehler führt VORHER die Freie Kapazität der Festplatte abfragen, während des Schreiben die Bytes zählen die geschrieben werden und und rechtzeitig aufhören zu schreiben.
Schlaumaier schrieb: > rechtzeitig aufhören zu schreiben. Das widerspricht aber seiner Forderung nach "unendlich Daten schreiben". ;-)
Da hab ich mich zugegebenermaßen etwas blöd ausgedrückt. Das Programm sollte wenn die Festplatte o.ä voll ist schon aufhören Daten zu schreiben, eventuell sogar die bisher geschriebenen Daten zu löschen und dann erneut anfangen Daten zu schreiben bis man das Tool wieder beendet. Aber vermutlich ist das ganze dann doch etwas aufwendiger als gedacht.
Ehryzona schrieb: > Aber vermutlich ist das ganze dann doch etwas aufwendiger als gedacht. Du hast die Frage nach dem "Warum" noch nicht beantwortet. Wozu möchtest du so viel wie möglich Daten schreiben? Soll das ein Speed-Test werden? Oder möchtest du die Langlebigkeit des Zielrechners testen? Oder mit der Abwärme das Zimmer heizen? also: Wieso?
Ehryzona schrieb: > Es erfolgt eine Netzwerkfreigabe >( kann man das auch automatisieren ? ) Au weiah, Netzwerk für Anfänger. "net share" / "net use" gibt es seit xx-Jahren, aber unter Windows kann man das auch mausgeschubst machen. > Das ganze ist für meinen Job. Da würde ich mal das Gespräch mit dem IT-Kollegen suchen, die haben meist ein Scriptingtool im Ärmel. > aber ein Teil meiner Arbeitskollegen kennen > sich mit Netzwerkgeschichten wenig bis gar nicht aus, Da habt Ihr immerhin etwas gemeinsam. > daher hab ich mir überlegt ob nicht einfach so ein kleines Tool coden könnte. Du vermutlich garnicht, weil Du noch nicht einmal die Aufgabenstellung eindeutig definieren kannst. Ich code nicht, ich programmiere! Ich kann Daten aus einer Batchdatei heraus zum Ziel schreiben oder kann es in eine Hochsprache gießen. > Habe in der Ausbildung früher mal ein bisschen JAVA gelernt, aber > außerhalb der Berufsschule nie fortgeführt und bin dementsprechend > eingerostet. Falls Du es wirklich mal gelernt haben solltest, besorge Dir eine JAVA-Entwicklungsumgebung und mache es damit, reaktiviere vorhandenes Wissen. Man kann auch mit AutoIT (https://www.autoitscript.com/site/autoit/) arbeiten oder jede andere Programmierumgebung verwenden.
(prx) A. K. schrieb: > mount 1.2.3.4:/share /mnt/andererRechner > dd if=/dev/zero of=/mnt/andererRechner/egal bs=1M > > Ich hoffe, das ist verständlich geantwortet. :) Manchmal liebe ich Deine Antworten gerade deswegen, weil Du ein Blödsack bist. ;-)
