Mein 5 Jahre alter core i5 wacht plötzlich nicht mehr auf bzw. geht auch nicht mehr an, also nix booten. Die EZ debug CPU Led auf dem msi Board leuchtet. Netzteilspannungen scheint OK. Neue Batterie hat nichts gebracht. Laufwerke sind getrennt. Wie kann man sowas debuggen?
kaput schrieb: > Wie kann man sowas debuggen? Dafür gibt es die "POST-Codes" (Power-on self-test) die dir das Bord "zu beept" oder "zu blinkt". Nnäheres steht in deinem Handbuch... https://forum-de.msi.com/index.php?topic=112108.0 https://forum-en.msi.com/index.php?threads/bios-debug-hex-codes-decoded.263610/ https://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signalt%C3%B6ne
Oh ja, ein speaker Ist wohl gar nicht dran. Da Blinkt nix. Spannungen Messe ich nochmal, ich weiss nicht, was die Toleranzen sind. Es waren jedenfalls alle vorhanden, Kann sein dass es nur 11.5 waren.
kaput schrieb: > Die EZ debug CPU Led auf dem msi Board leuchtet. Dann ist üblicherweise auch die CPU oder deren Spannungsversogung das Problem. Man kann zum probieren mal die CPU neu in den Sockel setzen, aber mit ziemlicher Sicherheit ist das 'ne neue CPU. Ich würde hier aber gleich CPU+Mainboard tauschen, denn Broadwell oder Skylake gäbe es nur noch auf dem Gebrauchtmarkt.
Spannungen sind mit Last OK, also vielleicht 100 mV daneben. Neue CR2032 hat über 3 V. BIOS reset verändert nichts. Code-Anzeige habe ich nicht, speaker bzw. buzzer geben nichts aus (bzw. buzzer dauernd 5 V). GraKa und RAM ausgebaut: kein Unterschied. CPU mal abgenommen und wieder eingesetzt: kein Unterschied. Ein Kontakt am Sockel war verbogen, ich erinnere mich vage, dass das vor 5 Jahren auch schon so war. Evtl. habe ich so lange Glück gehabt oder es war das gleiche Potential. Gerichtet, aber kein Unterschied. Killer-Virus? Ersatz ist schon bestellt. 5 Jahre sind schnell um ... das war doch gerade noch mein "neuer", schneller Computer...
kaput schrieb: > Killer-Virus? Wenn man extreme Hardcore P**no Konsument ist vielleicht. Wie waren denn die Temperaturen? Vielleicht hat es einfach wirklich etwas gegrillt weil es zu warm wurde. Elkos auf dem Mainboard können auch trocken werden.
kaput schrieb: > Wie kann man sowas debuggen? ..mit weiteren bootversuchen und/oder einer Ersatz-Cpu. War früher beim Atari ST kein Problem, konnte man (in BS) nach Conrad gehen, und einen neuen 68000er aus dem Lager bekommen.. Für die Boot-Sachen einen "Clean-Boot" vorziehen, Diskette mit Dos drauf geht z.B. auch noch. UEFI ist aber fummelig, muss man sich mit Geduld durchwurschteln.
1. Piepser dranstecken 2. Board ohne alles starten, kein Ram, keine CPU, keine Graka, nichts. Die meisten Boards reagieren darauf mit Dauer-Piepsen oder konstanten Piepstönen bis man sie abschaltet. 3. CPU drauf und Board starten, dann müsste man einen Fehlercode in den Piepstönen bekommen, weil kein Speicher draufsteckt. Wenn nicht Board oder CPU tot, braucht man eine bekannt intakte CPU zum weiter testen. 4. Speicher drauf und starten, dann müsste ein Fehlercode kommen, daß keine GPU drauf ist bzw. bei onboard-Grafik müsste das Board damit anlaufen. Wenn nicht, Board oder Prozessor tot.
Wenn das NT wirklich OK ist: 100:1, dass das Board defekt ist, nicht die CPU.
Schreibe von neuer CPU,MB,RAM,NT. Eigentlich Blödsinn mit RAM und NT. Am NT lag es nämlich nicht. CPU und MB kann ich nicht quertauschen zum Testen.
Mein Duron 1.3 GHz auf K7S6A hat in einem Reichelt Miditower Blau
(34 Eu incl NT) immerhin 10 Jahre gehalten. Dann war das NT tot
und hat CPU und Board gleich mitgenommen...
Der "Gute" war viel beschäftigt mit DVB-S und hat dabei nicht nur
MPEG-2 dekodiert.
So gesehen sind 5 Jahre etwas mager.
Mögen sie laaaange halten.
