Hallo ihr. Ich würde gerne meinen Outdoor Router über solar laufen lassen. Der Router läuft über PoE mit 24V. Ich kann hier jetzt entweder die Route gehen und solar auf eine Batterie speichern und von dort wieder auf 220V Wechselstrom zu gehen, was ja irgendwie blöd ist. Oder ich geh auf meine 12V Batterie und dann auf einen Buck boost Konverter der mir das ganze dann auf konstante 24V bringt. Jetzt habe ich nur das Problem ich hab hier 5buck boost Konverter hier, die mir aber je nach Input einen anderen Output geben. Ist das normal? Und gibt es da eine Möglichkeit dass ganze dann auf eine konstante 24V Versorgung zu bringen? Der Konverter war zum testen auf 12V erstellt. Bei 12.6V Input kamen 12V raus. Bei 12.5V Input kamen aber nur 11.9V raus. Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Zu wenige Details, da kann man nicht sinnvoll helfen. Der Unterschied 12 V zu 11.9 V ist zu vernachlässigen. Das kann Messungenauigkeit sein. Der getestete Eingangsbereich 12.5 V und 12.6 V ist ebenfalls klein. Teste doch mal den ganzen Bereich in dem das funktionieren soll.
Was bräuchtest du denn für Details. Der buckboost converter ist der hier von Amazon: Yizhet LM2596 DC to DC Buck Converter, 3.0 - 40 V to 1.5 - 35 V Power Supply Step Down Module, Buck Converter Module, Down Converter, Adjustable Power Supply Buck Converter, Pack of 5 Und da sehe ich schon meinen Fehler. Das ist nur ein Buck Konverter... Aber müsste der nicht trotzdem beides also 12.6 und 12.5 V auf 12 reduzieren? Und ja ich werde Mal einen größeren Eingangsbereich testen davor.
Marcel W. schrieb: > Aber müsste der nicht trotzdem beides also 12.6 und 12.5 V auf 12 > reduzieren? Die Eingangsspannung muss etwas über der Ausgangsspannung liegen. 0.6 V könnten da schon passen.
Deinen Fehler hast du schonmal erkannt, es ist ein Buck. Wie Gustel meinte brauchen diese Regler idr. einen gewissen Dropout, in Figure 4. Dropout Voltage findest du die Fragliche Größe hier ca. 1V bei RT. An sich ist für deine Anwendung ein reiner Boost Wandler ausreichend, Buck-Boost ist nicht notwendig.
