Hallo, ich brauche einen Transformator für ein Projekt. Benötigt wird von mir 30-0-30 mit so zwichen 1,4 und 1,6A. Nun wolte ich mir einen mit zwei Seckundärwicklungen @ 30V und 2A holen. Doch mir kam dann noch die Frage ob ich den denn nehemen kann. Denn wenn man zwei Wicklungen bei gegebener Spannung und Stromstärke in reihe schalted erhält man ja doppelde Spannung aber halbe Stromstärke. Doch ich bin mir nicht sicher ob dass auch bei einem Netztrafo gilt, da ja keine definierte Stromstärke anliegt. Ich hatte schon mal recherchiert, doch da wo ich geschaut habe ging es immer nur um Spannugn und nicht um den Strom. Gruß Lucas
Lucas F. schrieb: > Denn wenn man zwei Wicklungen bei > gegebener Spannung und Stromstärke in reihe schalted erhält man ja > doppelde Spannung aber halbe Stromstärke. Nein. Reihe: doppelte Spannung, unveränderter Strom Parallel: unveränderte Spannung, doppelter Strom.
Lucas F. schrieb: > ich brauche einen Transformator für ein Projekt. Benötigt wird von mir > 30-0-30 mit so zwichen 1,4 und 1,6A. Nun wolte ich mir einen mit zwei > Seckundärwicklungen @ 30V und 2A holen. Dann tu das. > ob ich den denn nehemen kann. Denn wenn man zwei Wicklungen bei > gegebener Spannung und Stromstärke in reihe schalted erhält man ja > doppelde Spannung aber halbe Stromstärke. Nö. Die 2A beziehen sich jeweils auf eine Wicklung. > Doch ich bin mir nicht sicher > ob dass auch bei einem Netztrafo gilt, da ja keine definierte > Stromstärke anliegt. Ohje. > Ich hatte schon mal recherchiert, doch da wo ich geschaut habe ging es > immer nur um Spannugn und nicht um den Strom. War das ein Krimi? Da geht es auch immer um die Spannung. https://www.reichelt.de/ringkerntrafo-120-va-2x-30-v-2x-2-0-a-rkt-12030-p15265.html?&trstct=pol_3&nbc=1
Lucas F. schrieb: > ich brauche einen Transformator für ein Projekt. Benötigt wird von mir > 30-0-30 mit so zwichen 1,4 und 1,6A. Nun wolte ich mir einen mit zwei > Seckundärwicklungen @ 30V und 2A holen. Falls Du 1,4...1,6A Gleichstrom brauchst, ist das etwas knapp. Dann sollte der Trafo schon 2,5...3A AC-Strom liefern können.
Lucas F. schrieb: > Denn wenn man zwei Wicklungen bei gegebener Spannung und Stromstärke in > reihe schalted erhält man ja doppelde Spannung aber halbe Stromstärke. Nein. Du erhalztst die doppelte Spannung. Die Stromstärke bleibt gleich. Aber wenn du die 30V~ per Brückengleichrichter gleichrichtest und mit einem (ca. 2200uF/50V) Siebelko glättest, erhältst du mit ca. 40V eine höhere Spannung, aber auch einen geringeten Strom, ca. 1.2A wenn die Wechselapannung sonst bei 2A erlaubte. Zudem schwankt die unstabilisierte Spannung mit der Netzspannung zwischen 36V und 44V und unbelastet können auch bis 48V rauskommen. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Harald W. schrieb: > Falls Du 1,4...1,6A Gleichstrom brauchst, ist das etwas knapp. Hi, denk auch an den Stromflusswinkel. Es fließt nämlich nicht mehr rein sinusförmiger Strom, sondern es werden bei Umwandlung in Gleichstrom impulsartig Stromspitzen aus dem Trafo herausgezogen, die ein Vielfaches des Nennstromes sind. Das hängt auch von der Größe der Ladeelkos ab etc. Nebeneffekt: unerwartete Geräuschentwicklung. Schau hier einmal: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 ciao gustav
