Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TDA1517 heiß
von TomTom (Gast)
Hi
Hab hier ein Internet Radio mit eingebautem kleinen Lautsprecher, nur
ein Kanal. Als Endstufe dient ein TDA1517. Der Chip war defekt, nun
nachdem ich ihn getauscht hab, funktioniert das Radio wieder normal.
Der Chip wird gut 60Grad heiß, bei etwa 50% Volumen. Ist dies normal?
von Der schreckliche Sven (Gast)
Kommt darauf an.
Wie hoch ist die Betriebsspannung, und wie sieht es mit der Wärmeabfuhr
aus?
von Teo D. (teoderix)
Dann noch die Gehäuseform und evtl. wenn verfügbar, die
Leistungsaufnahme des Geräts.
von Philips TDAs (Gast)
TomTom schrieb:
> Hi
Nein, der IC darf bei 50% Volume nicht sooo heiß werden..Kontrolliere
den Bias-Elko sowie den Auskoppelelko, einer oder beide sind intern
defekt und solltest du austauschen. Eventuell auch noch die
Eingangskondensatoren ( falls das Elkos sind, in Tantals oder besser
Keramik größer 220 nF - besser hier ab 1 uF - tauschen!) und erneut
testen. Wird der IC dennoch so heiß, solltest du kontrollieren , ob die
Mitkoppelkondensatoren (meist 100 uF) defekt sind. Daher kann der IC die
UVDD1/2 intern nicht stabilisieren (Referenzspannungsquelle im IC
integriert). Und erhitzt sich unsachgemäß hoch.
Zwischenfrage:
Welche Ausführung des IC ist das?
Hier gibts nämlich die 9-Pin-Version und die DIP 18-Pin-Version, wo nur
die untere Reihe aktiv ist. Die 2. Pinreihe liegt hier auf GND.
Kühlkörper braucht der IC nur dann, wenn du UVDD oberhalb etwa 8 Volt
benutzt. Darunter ab ca. 4,8 - 8 Volt braucht der IC (noch) keine extra
Kühlung.
Signal Out:  Lautsprecher allerdings nur über Auskoppelelko ab ca. 470
uF! Auch für Mono-Betrieb! Niemals als Brückenversion ohne Elko
beschalten, das verträgt diese Verstärkerserie nicht auf Dauer und kann
außer zu Überhitzung auch bis zur Zerstörung führen - auch UVDD < unter
8 Volt ! Anders als im Datenblatt erwähnt wird, ist letzteres zwingend
zu beachten.
Noch ein Tip:
Austausch Pinkompatible auch die TDA1515/1519 für den 1517 passend. Je
nach Version des Layouts passt auch die jeweilige  18-Pin-Version auf
die des 9 -Pinners. Nur hat diese keine direkte Kühlkörper-Fläche, falls
die benötigt wird. (UVDD > ab ca. 8 Volt empfohlen)
Kann man so nicht sagen. 50% Volumen können bereits mehr als 50%
Endstufenleistung sein, das müsste man erstmal genauer ergründen.
50°C sind für einen Endstufen-IC gerade mal lauwarm. Die Wärmeabfuhr ist
oft der begrenzende Faktor für die Leistung solcher ICs und da können
die auch mal locker 100..110°C heiß werden.
Wer das nicht will, verbaut Class-D Endstufen.
von sedrftg (Gast)
Bei Klasse (A)B ist um 50% Ausgangsleistung
sogar der Punkt maximaler Verlustleistung. :)
Sind aber 50% Volume 50% P_out?
Eher nicht... Volume Poti ist log.
Bei 50% Volume sollte alles "kalt" bleiben,
verglichen mit 100%.
Ob 60°C bei 100% sehr viel mehr werden - k.A.
Schwierig zu sagen, ob Du ein Probklem hast.
Denke eher nicht.
von sedrftg (Gast)
(50% Volume sollten P_out.max/10 sein, oder?)
