Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schutzklasse eines Umrichters 200 V, betrieben mit externem 24 V-Netzteil
von Michael (Gast)
Einen schönen Sonntag euch allen,
ich baue mir gerade einen kleinen Frequenzumrichter, den ich aktuell
zuerst nur über ein Standard 24 V-Netzteil z.B. GSM220A24-R7B versorge.
**Aus Interesse ich die Frage, welche Schutzklasse mein zukünftiger
Aufbau tatsächlich hätte?**
Gefühlt würde ich sagen, dass es sich um Schutzklasse III handelt, da
ich es mit 24 VDC versorge. Jedoch ist meine Ausgangsspannung mit 200
VAC doch deutlich größer. Leider werde ich aus dem Beiblatt zur VDE0110
auch nicht so richtig schlau.
Ich freue mich auf eure Einschätzung.
*Funktionsweise:*
Die interne Spannungsversorgung (Flusswandler) erzeugt mir daraus eine
Zwischenkreisspannung von +200 V, die ich dann mithilfe von Halbbrücken
in das passende Ansteuerungssignal überführe. Insgesamt sind es 3
Platinen (Endstufe, Spannungserzeugung und Logikteil).
*mechanischer Aufbau:*
Gehäuse:
Aufgrund der besseren Kühlung für die Halbbrücken werden sich die drei
Platinen in einem Metallgehäuse befinden. Die MOSFETs der Halbbrücke
sollen über das Gehäuse mithilfe von Wärmeleitpads und erhöhte
Metallsockel gekühlt werden. Die Platinen werden mit
Metallabstandshalter und zusätzlichen Isolierbuchsen mit den Platinen
verbunden, so dass keine elektrische Verbindung zwischen Gehäuse und den
Platinen besteht.
Anschlüsse:
Es wird einen 2-poligen Stecker für das Netzteil sowie eine 3-polige
Buchse für die Last geben. Die Bulgin 400-Serie mit 2 und 3 Anschlüssen
ist für 250 VAC zugelassen.
Die Verbindung zwischen Stecker und Platinen besteht aus Kabeln, auf der
Platine befinden sich Schraubklemmen.
Viele Grüße
Michael
von Kioskman (Gast)
Michael schrieb:
> Jedoch ist meine Ausgangsspannung mit 200 VAC doch deutlich größer.
Hallo Michael,
so wiest Du die 200VAC nicht erreichen, da die Zwischenkreisspannung mit
200VDC zu gering ist. Für 200VAC brauchst Du mindestens 283VDC, eher
etwas mehr.
So erreichst Du nur etwa 141VAC.
Kioskman
von Michael (Gast)
mir ging es eigentlich nur um die maximale Ausgangsspannung die in der
Theorie am Ausgang einer Halbbrücke anliegen kann. Mir ist bewusst, dass
z.B. bei einer Raumzeigermodulation die Ausgangsspannung niedriger als
die Zwischenkreisspannung ist.
Ich habe mir jetzt nochmal die VDE-0110 angeschaut und schwanke
immernoch zwischen Schutzklasse II und III.
Viele Grüße
Michael
von Michael (Gast)
Ich hätte meine Frage allgemeiner formulieren sollen.
Unter welche Schutzklasse fallen Geräte, die aus einer Kleinspannung
oder Schutzkleinspannung eine prinzipiell gefährliche Spannung erzeugen
und nicht mit PE verbunden werden können?
Grüße
Michael
von Nautilus (Gast)
Der Sinn der Schutzklassen ist, das verhindert wird, dass der
elektrische Strom in gefährlicher Stärke durch den menschlichen Körper
fliest. Ist eine hohe Spannung im spiel, kann man das nur durch eine
Isolation erreichen. Um genügend Sicherheit zu haben (der Tod ist nicht
reversibel) ist die doppelte Isolation vorteilhaft. Dies wird in der DIN
als Schutzklasse II bezeichnet.
