Hallo zusammen, ich nutze eine Docking-Station, welche ich wahlweise mit 2 Computern verbinde. Je nachdem, welchen PC ich gerade nutze, stöpsel ich entsprechend das USB-3.0-Kabel der Docking-Station an den PC. Nun suche ich eine Art Schalter, um mir das händische Umstöpseln zu ersparen. Beim Stöbern bin ich zum Beispiel auf dieses Produkt gestoßen: https://www.amazon.de/KCEVE-Umschalter-Scanner-Tastatur-Festplatten/dp/B08J6XV92Y/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 Das habe ich bestellt, aber die Verbindung stürzt immer wieder nach ein paar Sekunden ab. Es scheint, dass es die vielen Geräte an der Docking-Station nicht schafft. Ich habe auch noch ähnliche Produkte gefunden und auch dort steht oft in den Rezensionen, dass beim Einsatz der Umschalter oftmals Abstürze auftreten. Was ich suche, ist ja im Prinzip nur ein Hardware-Umschalter, nicht noch eine Software/Logik da drin. Kann da einfach nichts zu finden, gibt es so etwas nicht? So ein Produkt müsste doch eigentlich öfters gefragt werden, gerade in den derzeitigen Home-Office-Zeiten. Gruß Sarah
WENNN der andere PC läuft, könnte man das Laufwerk im Netz freigeben. Dann reicht die Maus, um auf den Ordner zu klicken.
Sarah E. schrieb: > Was ich suche, ist ja im Prinzip nur ein Hardware-Umschalter, nicht noch > eine Software/Logik da drin. Kann da einfach nichts zu finden Bei den Frequenzen von USB 3.0 funktionieren klassische Schalter nicht mehr, man braucht zwingend Chips. Auch das Platinenlayout muss stimmen. Hat die HDD oder die Dockingstation ein eigenes Netzteil? Großverbraucher sollte man nicht durch so einen Umschalter schleifen, da bricht die USb Spannung (VBUS) ein.
Du kannst ja auch einen Remote-Zugriff auf jeweils den anderen PC einrichten.
https://www.amazon.de/gp/product/B01N6GD9JO/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title den habe ich im Einsatz und bin zufrieden. Habe aber noch keinen Speedtest gemacht.
Jemand schrieb: > https://www.amazon.de/gp/product/B01N6GD9JO/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title > den habe ich im Einsatz und bin zufrieden. Habe aber noch keinen > Speedtest gemacht. Ich nutze es aktuell nur für Tastatur/Trackball
Host-Switch-Kabel sind bei dem nur … interessant: 2× USB-A
Danke für die vielen Antworten. Es handelt sich um meinen Privat- und Arbeits-PC und ich bin auf beide angewiesen. Remote ginge schon, aber ich schalte die beiden Geräte auch gerne mal komplett ab. Den gekauften Switch hatte ich Testweise auch mal mit extra Spannungsversorgung angeschlossen, auch wenn meine Dockingstation mit angeschlossenem Netzteil betrieben wird. Stürzte trotzdem ab. Mich wundert es, dass ein klassischer Schalter aufgrund der hohen Frequenzen nicht funktioniert, aber mit händischem Umstecken schon. Aber scheint wohl so zu sein, da ich einen klassischen Umschalter nicht finden kann. Dann bleibt wohl nur weitere Chip-Umschalter zu bestellen und erproben. Gruß Sarah
Jemand schrieb: > https://www.amazon.de/gp/product/B01N6GD9JO/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title > den habe ich im Einsatz und bin zufrieden. Habe aber noch keinen > Speedtest gemacht. Ich habe vermutlich das gleiche Innenleben im anderen Gehäuse: https://www.ebay.de/itm/2x4-USB-3-0-Switcher-2-PCs-Sharing-4-USB-Devices-for-Keyboard-Mouse-Printer/284168854094 Ich schalte Stick, Tastatur und Maus und das funktioniert problemlos. Die Anschlusskabel mit USB A Stecker auf jeder Seite sind zwar ein bisschen dubios, aber was solls.
