Ich suche eine Z-Diode mit den o.g. Eigenschaften. Welche Baureihe hat also ein möglichst scharfes Knie und unterhalb einen sehr niedrigen Leckstrom bei einer so niedrigen Zener-Spannung? Mit fällt BZT oder TCM von Vishay ein. Andere? Der Einsatz soll ein Schutz µCs sein, die mit dem Balancerstecker an ein Akkupack (LiFePo4, LiIon) gesteckt werden. Die Zellenspannung ist durch BMS immer kleiner als 4,25V. Im Moment des Ansteckens kann es allerdings passieren, das nicht alle Kontakte kontaktieren. Extremfall ist, dass der erste und der letzte Kontakt schließen. Damit sind die µCs (max. 6) in Reihe: K6:Vdd-µC-Vss-Vdd-µC-Vss ... Vdd-µC-Vss:K1 und es kann durch Toleranzen der Stützkondensatoren dazu kommen, das die volle Spannung an einem µC kurzzeitig anliegt. Der stirbt sofort. Das wollte ich mit den Z-Dioden lösen. Die µC legen sich noch einiger Zeit schlafen im µA-bereich, und die Z-Diode sollte auch nicht mehr dazu beitragen.
MMSZ4000-Serie: https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/diodes-rectifiers/zener-diodes/mmsz4 Z-Spannung definiert bei 50 µA. Leckstrom 10 µA oder kleiner bei ca. 70 % Vz.
Normalweise löst man das durch vorwiderstände und Eingangsschutzdiode die nach GND und VCC ableiten, wobei dir in den meisten ICs schon drin sind.
Die volle Spannung wird der Z-Diode auch nicht gefallen. Irgendwie ist das Design wohl Murks.
Marek N. schrieb: > MMSZ4000-Serie: > https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/diodes-rectifiers/zener-diodes/mmsz4 > > Z-Spannung definiert bei 50 µA. Leckstrom 10 µA oder kleiner bei ca. 70 > % Vz. MMSZ5 erscheint mir auch gut.
... schrieb: > Die volle Spannung wird der Z-Diode auch nicht gefallen. > Irgendwie ist das Design wohl Murks. Wird Sie auch nie bekommen. Im ungünstigsten Fall sind die N Z-Dioden alle in Reihe über der Gesamtspannung. Und N*Vz >> Vges ist immer gegeben (es sind aber auch noch Begrenzungswiderstände drin).
