Guten Tag, Für mein Projekt soll vom Nutzer nur verlangt werden, dass dieser ein 12-24V DC ansteckt und das Projekt funktioniert. Dabei benötigt das Board selbst nur aktuell 12V & 5V, die 24V sollen wenn benötigt aber abgreifbar sein. Auf dem Board befinden sich ein ESP32, 12xIRLL014, 4xIRF3704, eine Handvoll One-Wire DS18B20 und ein paar Flowmeter YF-S201. Das heißt, hier wird schon einiges an Strom benötigt damit alles gut läuft. Die Überlegung 12&24V galvanisch von den 5V zu trennen klingt dazu auch noch gut, da über diese keine Steuer oder Messsignale übertragen werden hier aber einige schwerere Lasten dranhängen. Das Board funktioniert aktuell wie folgt: 12VIN -> ESP32 -> Schaltet FETS welche 12(ggf. 24V) als Vdd haben -> Schalten Aktoren. 12VIN -> ESP32 <- OneWire(TTL) / Flowmeter(5V mit Spannungsteiler auf 3V3) Daten werden gesendet. Nun war die Überlegung wie ich zuerst die Eingangsspannung auf saubere 12VDC bekomme. Ich wäre die Möglichkeit: 1) Ein festen DCDC Wandler (20€~) einzubauen der mit konstant 12VDC raushaut 2) Einen Buck-Boost zu erstellen, der das selbe macht, aber etwas mehr Aufwand zu bauen ist. Dafür günstiger. Wozu würdet ihr Raten ? Ich denke mit 5A, max. komme ich gut aus. Als zweiter Schritt wäre von den 12V auf 5V, da die 5V nicht so viel Leistung: ESP ~max. 300mA; Thermometer ~ 1,5mA; Flowsensor ~ 15mA; Dazu noch, was auch immer die FETS beim Gate verbrauchen - (Das würde ich gerne Nachrechnen aber ich weiß zugegeben nicht wie) aber ich schätze mit 1A max. bin ich gut bedient. Hier gibt es dann die Wahl zwischen : 1) Buck - Macht mir ca. 5V mit 20-30mV Schwankung. Vorteil geringe Hitze, Nachteil, leichte Schwankungen und hohe Schaltfrequenz. 2) Linearregler - Geht wohl gerade so noch. Wenn 1-0.5A benötigt werden, wäre ich bei 3,5W - 7W. Vorteil, saubere Spannung. Nachteil, Hitzeentwicklung und mehr Fläche. Zu den Fragen hier: Macht mir die Schaltfrequenz Nachteile im PCB ? Wie kann ich herausfinden ob sie es tun ? Wie kann ich die benötige Kühlfläche für ein Linearregler hier berechnen ? Wie man aus dem Thread erkennt, bin ich nur mittelmäßig in dem erstellen eines PCB bewandert. Gerade in der Spannungsversorgung hackt es noch es bei mir. Das ist aber auch vieles Wissen, welches ich mit selbst aneignen muss. Auch die Su-Fu und Google habe ich schon benutzt und bin dadurch zu den oberen Entscheidungen gekommen. Gerne hätte ich nur hier noch mal eine "Experten" Meinung ob meine Ideen sich gut anhören und worauf ich sonst noch achten muss. Vielen Dank und Grüße~ Darath
Effektiv und kostengünstig wird es, wenn Du den Eingangsbereich auf 24 V festlegst.
Also ich hätte gesagt das es Sinnvoll ist einfach die Eingangsspannung zu verwenden und die dann über die FETs weiter zu schalten. So viel Sachverstand kann man dem Anwender denke ich zutrauen, dass er 12V bei 12V Aktoren und 24V bei 24V Aktoren verwendet. Dann musst du dich nur noch um die 5V kümmern und da tuts ein einfacher Step-Down, ob isoliert oder nicht muss du wissen, ist aber idr. nicht nötig bei der Anwendung. Ich würde einen Schaltwandler und keinen Linearregler nehmen, aber da hast du bei 100 Leuten 100 Meinungen. IMHO sind Linearregler gerade für so hohe Spannungsdifferenzen überholt. Es gibt genug SIP Schaltregler die wenig Ripple haben und der kann über entsprechende Filter problemlos noch weiter gefiltert werden. Da viele mittlerweile im MHz Bereich schalten wird das immer einfacher und kompakter. Für gewisse analog Anwendungen sind linear Regler natürlich durchaus sinnvoll, das sehe ich bei dir jetzt aber nicht.
Esel schrieb: > Effektiv und kostengünstig wird es, wenn Du den Eingangsbereich > auf 24 V > festlegst. Kevin M. schrieb: > Also ich hätte gesagt das es Sinnvoll ist einfach die Eingangsspannung > zu verwenden und die dann über die FETs weiter zu schalten. So viel > Sachverstand kann man dem Anwender denke ich zutrauen, dass er 12V bei > 12V Aktoren und 24V bei 24V Aktoren verwendet. Im Endeffekt brauche ich die 12V immer. Das heißt ich muss bei 24V Eingangsspannung eh auf 12V regeln. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit zu erkennen, dass wenn die Eingangsspannung höher <13V ist, die Regelung übersprungen wird ? Also Bei >13V geht es in einen Regler für 12V und bei 12V wird der einfach übersprungen ? Kevin M. schrieb: > Dann musst du dich nur > noch um die 5V kümmern und da tuts ein einfacher Step-Down, ob isoliert > oder nicht muss du wissen, ist aber idr. nicht nötig bei der Anwendung. > Ich würde einen Schaltwandler und keinen Linearregler nehmen. Das war mein Plan Kevin M. schrieb: > Es gibt genug SIP Schaltregler Habe ich gar nicht bedacht, sind auch nicht mal teuer und deutlich simpler/kleiner als das ganze Schaltwerk selbst zu bauen. Danke!
Daniel D. schrieb: > Für mein Projekt soll vom Nutzer nur verlangt werden, dass dieser ein > 12-24V DC ansteckt und das Projekt funktioniert. > Dabei benötigt das Board selbst nur aktuell 12V Das ist immer eine maximal blöde Entscheidung. Wenn man 12.5V als Mindesteinhangsspannung hätte und 13V braucht, oder bei 13V am Eingang mit 11.5V auskommen würde, wäre die Lösung jeweils VIEL einfacher, und ein kluger Elektronikentwickler designt das auch so. Du hast verloren. Maximalen Aufwand mit dem kein optimaler Wirkungsgrad erreichbar ist hast du dir selbst zuzuschreiben. Daniel D. schrieb: > ESP32, 12xIRLL014, 4xIRF3704, eine Handvoll One-Wire DS18B20 und ein > paar Flowmeter YF-S20 Ich sehe nichts was 12 oder 24V braucht. Daniel D. schrieb: > Die Überlegung 12&24V galvanisch von den 5V zu trennen klingt dazu auch > noch gut, da über diese keine Steuer oder Messsignale übertragen werden Wie soll das zu Daniel D. schrieb: > Schaltet FETS welche 12(ggf. 24V) als Vdd haben passen ? Hier geht doch offenbar ein Steuersignal vom ESP zu den 12-24V, eine galvanische Trennung wäre also nicht möglich. Daniel D. schrieb: > Im Endeffekt brauche ich die 12V immer Vielleicht. Bloss hast du bisher Alles unternommen um ums kein Wort darüber zu sagen. Bisher sagst du nicht, welche Verbraucher von deinen MOSFETs geschaltet werden, und warum 12-24V am Eingang dann irgendwelche 12V und vielleicht auch irgendwelche 24V Verbraucher versorgen sollen.. Wir warten auf 100g Salamischeiben des Mossad Hochgeheimprojekts, bevor man irgendwie an eine passende Lösung denken kann.
