Forum: Haus & Smart Home Stromkabel identifizieren
von deep d. (deepdiver99)
Hallo!
Bei uns laufen die Stromleitungen alle über den Dachboden in den
einzelnen Räumen. Leider ist es nicht möglich die Kabel zu verfolgen.
Gibt es eine Möglichkeit zu messen wenn ein Strom durch die Kabel
fließt(ohne sie dabei zu zerschneiden).
VG Deepdiver99
von Elektrofurz (Gast)
Mit einer Stromzange.
von MaWin (Gast)
Ja.
Wenn man nur wissen will ob Strom fliesst oder nicht und einem 10%
Messfehler nichts ausmachen
https://de.rs-online.com/web/p/stromzangen/4954399/
Nur wie heisst der Nachfolger ?
von A. S. (Gast)
Und die lösen einen Summenstrom von 0 auf?
von A. S. (Gast)
Wozu? Also gibt es etwas, dass Du wissen/ändern möchtest, dass dann
nicht auch zur Verfolgung herangezogen werden könnte?
Stopp!
Genau das ist der Kasius Knacktus! Da es sich um Wechselstrom handelt,
hebt sich der Strom in den beiden Leitungen von selbst auf.
Er will das Kabel aber nicht extra zerschneiden!
von Udo S. (urschmitt)
> einzelnen Räumen.
Ist wahrscheinlich mehradrige NYM Leitung gemeint.
Mit der Stromzange kommt man da auch nicht weiter.
Meinst du Srom oder willst du wissen welche Leitung in welches Zimmer
führt?
Leitungssucher messen oft kapazitiv ob die Leitung auf 230Vac geschaltet
ist.
Die Messung ist aber nicht sehr zuverlässig und man muss bei mehreren
Leitungen die Möglichkeit haben die Leitungen einige 10cm voneinander
weg zu ziehen.
Probe in dem eine 2. Person die Sicherung ein und ausschaltet.
von fop (Gast)
Wenn kein FI verbaut ist, kannst Du ja den Strom über ein anderes Kabel
zurück leiten ;*)
Ansonsten gibt es auch Leitungssucher wie z.B. den 2042 von Fluke. Für
den Preis kann man aber etliche Kabel zerschneiden...
von MaWin (Gast)
Ja.
Dieses Modell schon. Halbwegs ungenau.
Elektrofurzens Stromzange hingegen natürlich nicht, der hat mal wieder
die Frage nicht verstanden.
von hinz (Gast)
> Ja.
Ich biete noch:
https://de.rs-online.com/web/p/stromzangen/3738124/
Sowas scheint keiner mehr herzustellen.
Wenn man keine Stromzange hat:
Mit einem kleinen Nd-Magnet kann man Kabel identifizieren,
wenn da gerade "gut" Strom fliesst.
Also eine kleine Kochplatte daran laufen lassen und den Magnet ans Kabel
halten.
An dem Kabel, wo der Magnet leicht vibriert, fliesst der Strom.
Eine Relais-Spule an einen Mikrofon-Eingang eines Verstärkers klemmen.
Spule ans Kabel halten. Wenns brummt, dann Strom.
Dabei darf (MUSS MAN) man auch Metallteile
von derartigen Spulen an die Schirmung klemmen.
BTW
klingt das durchaus interessant, mit einer solchen "Suchspule" mal alle
möglichen Gerätschaften abzufahren.
Es gibt Metalldetektoren, die auf Stromkabelerkennung umschaltbar sind.
Ich habe so eine Luxusversion mit Sprachausgabe:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/metallsuchgeraet-metalldetektor-stromsuchgeraet-m-sprachausgabe/1473742824-84-4719
der nervt entweder mit "Metall-Metall-Metall" oder "Volt-Volt-Volt".
Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Antworten.
-Stromzange fällt aus, da ich dazu ja die Leitung aufschneiden müsste um
an eine einzelne Ader zu kommen
-Leitungssuchgeräte helfen auch nicht, da ich die Leitungen ja frei
liegen habe und nur nicht weiß zu welcher Steckdose, Schalter oder Lampe
die gehören
Ich würde also gerne an den "Enden" einen Verbraucher schalten und auf
dem Dachboden versuchen die entsprechende Leitung zu finden.
Ist bei der "Suchspule" nicht das gleiche Problem wie bei der
Stromzange?
von Ralf Liebau (Gast)
Wie wäre es mit richtig belasten. So irgendwas um die 3000W und mit
einer Wärmebildkamera schauen welches Kabel warm wird?
von Andreas K. (andreas_ue)
Und wie wäre es mit einem berührungslosen Spannungsprüfer?
Das sollte funktionieren, wenn man die Leitungen etwas auseinander legen
kann und man dann einzelne Leitungen unter Spannung setzt.
von A. S. (Gast)
MaWin schrieb:
> Ja.
hinz schrieb:
> Ich biete noch:
> Stromzange?
nö.
halte mal einen kleinen Magnet an ein Kabel. wenn da Strom durch geht,
fühlt man das am Vibrieren des Magneten.
eine Stromzange zeigt da auch etwas an, nur eben nicht genau.
auf Genauigkeit kommt das aber hier eigentlich auch nicht an.
Falls man eine Thermokamera hat, kann man das auch am Wärmebild
erkennen.
Strom macht Kabel warm.
Dann könnte man evtl. auch noch mit einem Phasenprüfer etwas werden.
Ein Stück vom Kabel in Alufolie wickeln und den Phasenprüfer
bei Beströmung des Kabels an die Folie halten.
Mit Chance leuchtet der dann auch schon durch kapazitive Einstreuung.
das Leuchten könnte man auch noch verstärken, indem man eine Glimmlampe
ohne Vorwiderstand nimmt und ein Ende dieser direkt an Erde klemmt.
Man schlachte dafür also so'n 99Cent-Prüfer.
von eric (Gast)
Grad probiert.
Bei der Tischlampe fühlt man nichts,
beim Heizlüfter funktioniert es schwach, aber deutlich.
von Andreas (Gast)
ich kenne sowas als "Sicherungsfinder". Es gibt einen Sender, der in die
Steckdose kommt und den Sensor, mit dem man die zugehörige Sicherung
oder Leitung angezeigt bekommt.
Ich habe ein Modell von Voltcraft, konnte damit im Dachboden auch ca 20
Leitungen sauber zuordnen.
Kostet ca 50€.
Andreas
> Grad probiert.
ja... "etwas" Strom muss schon fliessen.
Und das darf dann auch nicht nur so ein Souvenir-Kühlschrank Magnet
sein.
Ohne Neodymmagnete gehts nicht wirklich.
von Horst S. (petawatt)
> Stromzange?
Nein.
Mit der Stromzange umschließt du Hin- und Rückleiter. Die Stromsumme ist
Null.
Hin- und Rückleiter sind wegen der Leitungsisolation in einem kleinen
Abstand von einander angeordnet und formen so eine Leiterschleife mit
einem Streufeld. Mit der Suchspule wird das magnetische Streufeld
erfasst. Am besten Gerät mit hoher Stromaufnahme am Kabel anschließen.
So hab ich den Verlauf des Herdanschlusskabels in der Wand ermittelt.
Notfalls reichen für die Spule einige Windungen Klingeldraht mit einem
Bündel Eisennägeln als Kern.
Grüße von petawatt
Habe hier Beitrag "Stromzangen für Kabel mit mehreren Adern" die Erklärung
gefunden warum es mit speziellen Stromzangen und der Suchspule
funktioniert.
Würde es dann auch funktionieren 2 oder mehr Hallsensoren und das Kabel
zu platzieren und mit einen MCU die Magnetfelder auszuwerten. Sind
Hallsensoren empfindlich genug dafür? Könnte man so auch "kleinere"
Verbraucher messen?
von Wolfgang (Gast)
Das mag bei Einzeladern das Mittel der Wahl sein.
Bei einem Kabel, in dem der Strom gewöhnlich hin- und zurück fließt,
bleibt wenig Nettoeffekt übrig (und dann würde sich in der Verteilung
auch gleich der zuständige FI melden.)
von Manfred (Gast)
Du hast auch nicht gelesen oder es nicht verstanden:
Ja, es gibt Stromzangen, siehe den Link im Post MaWin (Gast) 12.04.2021
13:27, die über ein komplettes Kabel messen können.
Ob deep d. (deepdiver99) gewillt ist, dafür ein paar hundert Euro zu
opfern, steht auf einem anderen Blatt.
Beitrag #7221093 wurde von einem Moderator gelöscht.
