Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungswandler 230V zu 100V
von Hecot (Gast)
Hi Leute,
Ich habe ein Japan Gerät, momentan läuft es über einen
Regeltransformator, den ich jetzt durch einen festen Spartransformator
230//100 V ersetzen will.
Die Stromaufnahme auf der 100V Seite beträgt 3,2A - leider kann ich so
einfach den cos phi nicht messen, aber im Gerät ist ein dicker
Schnittbandkern Trafo drin, deswegen wird der nicht 1 sein :)
Was meint ihr was ich dort als Leistungsreserve für den cos phi noch mit
einrechnen soll um da auf der sicheren Seite zu sein?
LG Hecot
von hinz (Gast)
Miss einfach den Strom mit einem TRMS Messgerät.
von Hecot (Gast)
Die 3,2A sind schon mit einem TRMS Gerät gemessen! Das sagt aber doch
nichts über die Blind- / Wirkleistung aus, die muss ich zur Auslegung
des Spartransformators doch auch berücksichtigen ...
LG Hecot
von Falk B. (falk)
Nö. Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung interessiert da
nicht.
von Hecot (Gast)
> nicht.
Oh - OK! Also würde ein 350VA Spartrafo schon ausreichen? Muss ich da
vielleicht noch die Einschaltströme des Trafos im Gerät berücksichtigen?
LG Hecot
von Falk B. (falk)
Dem Trafo sind die Einschaltströme egal, der geht davon nicht kaputt.
Schlimmstenfalls kommt die Sicherung im Verteiler.
