Ich suche eine diode vergleichbar mit 1N4148 für 1kV oder mehr. Kennt jemand eine schnelle/unkapatzitive diode die etwas mehr spannung kann?
Diode schrieb: > Ich suche eine diode vergleichbar mit 1N4148 für 1kV oder mehr. > Kennt jemand eine schnelle/unkapatzitive diode die etwas mehr spannung > kann? Es gibt keine "unkapazitiven" Dioden. Ich habe bei solchen Sachen immer die GP02-xx genommen.
Elliot schrieb: > Ich habe bei solchen Sachen immer die GP02-xx genommen. Ergänzung: Etwas mehr Kapazität, aber schneller: RGP02-xx
Danke für die schnellen antworten in Richtung 5ns ist unrealistisch? Es währe auch nicht nötig solch eine grosse diode zu sein 10mA würden durchaus genügen
Ich habe mal bei TME über die parametrische Suche alles über 1,2KV ausgewählt, da du ja ziemlich schwammige Vorgaben gemacht hast. Kannst du spannungsmäßig weiter eingrenzen, dann gucken, was auf Lager lieferbar ist und das dann preislich sortieren lassen. https://www.tme.eu/de/katalog/dioden_112141/?s_field=1000014&id_category=112141&visible_params=224%2C226%2C2%2C1088%2C230%2C2207%2C35%2C245%2C10%2C234%2C229%2C227&mapped_params=224%3A1440237%2C1440237%2C1439862%2C1439558%2C1440281%2C1440281%2C1439863%2C1439559%2C1440079%2C1439559%2C1439563%2C1439773%2C1439563%2C1441074%2C1781660%2C1439565%2C1439774%2C1439565%2C1439566%2C1441043%2C1497001%2C1605862%2C1500886%2C1496999%2C1497007%2C1609377%2C1606606%2C1612526%2C1609378%2C1609385%2C1612484%2C1497009%2C1723254%2C1500891%2C1609389%2C1497013%2C1788039%2C1496996%2C1856588%2C1497036%2C1607243%2C1635875%2C1497032%2C1635877%2C1636841%2C1548915%2C1635878%2C1782693%3B Die 2CL75 hat was :D 16 KV Sperrspannung, Flusspannung 60V, 24 Cent Stückpreis. Die Sperrschichtkapazität wird zu vernachlässigen sein, da dort wohl roundabout 100 Dioden in Reihe geschaltet sind und du damit eine Reihenschaltung von Kondensatoren hast.
Diode schrieb: > in Richtung 5ns ist unrealistisch? Es währe auch nicht nötig solch eine > grosse diode zu sein 10mA würden durchaus genügen Als SiC-Schottky machbar, aber ich kenne keine so kleine.
Diode schrieb: > Danke für die schnellen antworten > > in Richtung 5ns ist unrealistisch? Es währe auch nicht nötig solch eine > grosse diode zu sein 10mA würden durchaus genügen Wofür glaubst du, so eine Diode zu brauchen? UF4007, BYG23M und viele Mehr. Die haben aber eher 50-75pF.
Diode schrieb: > in Richtung 5ns ist unrealistisch? Es währe auch nicht nötig solch eine > grosse diode zu sein 10mA würden durchaus genügen Ja, trr hängt halt auch sehr stark von den Messbedingungen ab, und die sind im Datenblatt bei Kleinsignal und Leistungsdioden doch etwas unterschiedlich. Muss man in der Applikation messen.
Es gibt nichts Unkapazitives! Alles hat eine Kapazität. So verstehe ich das im Bereich der Physik. Im Bereich der Politiker sieht es anders aus. Es gibt tatsächlich unkapazitive Politiker. :-) Hat jemand dazu noch irgendwelche sachdienliche und ebenso seriöse Fragen? Gruss Thomas
Rainer W. schrieb: > Ja, trr hängt halt auch sehr stark von den Messbedingungen ab, und die > sind im Datenblatt bei Kleinsignal und Leistungsdioden doch etwas > unterschiedlich. Muss man in der Applikation messen. Da bin ich auch schonmal drüber gestolpert. Hast Du eine Empfehlung für eine Meßschaltung? Oder kann man einfach ein 2Vpp-Rechtecksignal aus dem 50-Ohm-Generator auf die Dioden geben uns sich das auf dem Oszi anschauen?
Bronko schrieb: > Da bin ich auch schonmal drüber gestolpert. Hast Du eine Empfehlung für > eine Meßschaltung? > Oder kann man einfach ein 2Vpp-Rechtecksignal aus dem 50-Ohm-Generator > auf die Dioden geben uns sich das auf dem Oszi anschauen? Je nach Anwendung, z.b. in einem Hochsetzer bei Betriebsfrequenz und Betriebsstrom, den Schalter mit passender Flankensteilheit ansteuern, dann kann man verschiedene Dioden am besten vergleichen. Am einfachsten also direkt in der Anwendungsschaltung messen, was man in "Laborschaltungen" mit nem Funktionsgenerator misst hat nicht viel mit dem zu tun, das man später wirklich hat. Es zählt ja auch nicht nur die trr, sondern v.a. die Qrr, und das Abrissverhalten (aus dem EMI und Schaltüberspannung folgen), und das auch bei erhöhter Temperatur. Da merkt man übrigens erst den wirkliche Vorteil von SiC. Ultraschnelle Si-Dioden sind bei 50°C noch erschreckend gut, bei 100°C Tj schlecht und bei 125°C fängt dann der thermische Runaway an (v.a. wenn der Schalter auf dem gleichen Kühlkörper sitzt, denn der bekommt auch viel von den Verlusten ab die die Diode provoziert), 5s später knallt es während SiC stabil weiterläuft bis das Lötzinn flüssig wird und die Diode runterfällt.
mit unkapatzitiv meine ich eine möglichst geringe kapatzität. Nun um klar zu machen was ich genau suche: Vergleichbare daten mit 1N4148 aber für min 1kV Dabei kann falls nötig die max Stromspezifikation reduziert werden. Das beschreibt ziemlich genau was gesucht ist, jedoch nicht die frage wozu: Als GP Diode, aktuell verwende ich oft die 1N4148. habe nun eine anwendung ( IGBT sättigungsüberwachung) wo diese wegen der tiefen spannung ungeeignet ist; daher die suche nach einem ersatz der generell zukünftig 1n4148 ersetzen kann und sich ebenfalls im kleinsignal und hf verhalten ähnlich verhällt.
Diode schrieb: > daher die suche nach einem ersatz der generell > zukünftig 1n4148 ersetzen kann und sich ebenfalls im kleinsignal und hf > verhalten ähnlich verhällt Oh, eine eierlegende Wollmilchsau. Blöderweise haben die Eigenschaften was mit Physik zu tun.
Für die 1N400x-Reihe gibt es eine Erweiterung nach oben bis 2kV, die EM413/15/18, aber die sind langsam, 1500ns https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/1n4001.pdf Reichelt hat die auch, anscheinend nicht Diotec sondern von einem indischen Hersteller CDIL. https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-2000-v-1-a-do-41-em-518-p7366.html
Michael B. schrieb: > Diode schrieb: > >> daher die suche nach einem ersatz der generell >> zukünftig 1n4148 ersetzen kann und sich ebenfalls im kleinsignal und hf >> verhalten ähnlich verhällt > > Oh, eine eierlegende Wollmilchsau. > Blöderweise haben die Eigenschaften was mit Physik zu tun. Wieso hat dann die höhere max sperrspannung so einen starken nefgativen einfluss auf die geschwindigkeit? (durch abnehmende dottierung sollte sie doch eigentlich schneller werden) Also etwas mit 1kV und 5ns ist physikalisch nicht möglich?
Diode schrieb: > Also etwas mit 1kV und 5ns ist physikalisch nicht möglich? Weiss ich nicht. Mich würde mal interessieren, welches Monster solch steilflankige Signale in dieser Größenordnung erzeugt.
Diode schrieb: > Kennt jemand eine schnelle/unkapatzitive diode die etwas mehr spannung > kann? Parametrische Suche bei Mouser, farnell etc. Was willst Du denn machen? UF4007 hat 17Pf. Hat Dein Layout weniger?
mkn schrieb: > UF4007 hat 17Pf. > Hat Dein Layout weniger? Dann nimm drei in Reihe und du hast praktisch 5pF ;-)
Liest überhaupt mal jemand (der TO eingeschlossen) was gepostet wurde? Ich hatte oben doe RGP02xx genannt. Bis 2kV und 5pF.
Falk B. schrieb: > mkn schrieb: >> UF4007 hat 17Pf. >> Hat Dein Layout weniger? > > Dann nimm drei in Reihe und du hast praktisch 5pF ;-) Seit wann gibt man die Kapazität in Pfennigen an? 17Pf entspricht etwa 0,09 EUR.
Rainer W. schrieb: > Es zählt ja auch nicht nur die trr, sondern v.a. die Qrr Von Qrr lese ich heute zum ersten Mal. Als Digitalo nehme ich Dioden bisher nur in Wired-OR-Schaltungen ;-) Rainer W. schrieb: > Am einfachsten also direkt in der Anwendungsschaltung messen Diesen Rat werde ich beherzigen. Vielen Dank für Deine Ausführungen!
Elliot schrieb: > Liest überhaupt mal jemand (der TO eingeschlossen) was gepostet > wurde? > Ich hatte oben doe RGP02xx genannt. Bis 2kV und 5pF. Danke für den Hinweis auf diese Diode. Werde mal welche ordern. Komischerweise hat sie bei 10mA 1,3V Flussspannung. Dann bin ich bis 300V Sperrspannung mit 2*4148 besser bedient oder?
Diode schrieb: > ersatz der generell > zukünftig 1n4148 ersetzen kann und sich ebenfalls im kleinsignal und hf > verhalten ähnlich verhällt. Gleiches Verhalten, aber 10fache Spannungsfestigkeit? Dann verwendest Du für jeden Popelkram eine recht teure Diode wo 4148 reichen würde. Warum muss die Sättigungsüberwachung am IGBT eigentlich so eine Kapazitätsarme Diode haben? IGBTs sind relativ langsam bekommen im Schaltbetrieb oft parallele RC Glieder und da die Überwachung annähernd stromlos funktioniert kannst Du die Pulsströme durch die Diode auch mit Serienwiderstand bekämpfen. Was lässt Dich vermuten das Du eine schnelle, kapazitätsarme Diode benötigst?
