Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher kleinen batteriebetrieben und somit portablen Bewegungsmelder. Und einem Drahtlosen Empfänger Modul, vielleicht in Form eines kleinen Singal-Lichtes oder ähnlichem. Hintergrund sind zwei rauchende Nachbarn (einmal Zigarillo und einmal Zigarette) ein Stockwerk unter mir. Die Nachbarn gehen Abends und Nachts oft in ihren kleinen Garten (ca. 4x5 Meter Fläche) und der Rauch zieht mir immer schön ins Schlafzimmer. Meine Idee wäre den Bewegungsmelder auf deren Terrassentüren bzw. Garten zu richten und dann im Nebenraum ein Signal zu erhalten, dann kann ich lossprinten und rechtzeitig das Schlafzimmerfenster schließen. Ich weiß dass der Bewegungsmelder unter Umständen auch bei Ästen im Wind, Vögel und Katzen auslösen kann, aber oft kann man ja die Sensibilität etwas einstellen. Weiß jemand ob es sowas auf dem Markt gibt, bei meiner Suche nach portablen Bewegungsmelder finde ich leider gar nichts. Danke für eure Aufmerksamkeit PS: Mir geht es wirklich um das Produkt und die Technik und nicht im Ratschläge a la Nachbarn sollen wo anders rauchen, ich soll umziehen oder nicht mehr lüften. ;)
Kauf eine Funkklingel und gib den Sender deinen Nachbarn.
Kauf eine Kalaschnikow.
Google "Bewegungsmelder Batterie Funk" . . . Unter "Durchgangsmelder" findest du auch was.
Bei PEARL gibt (oder gab?) es einen Türspion mit Bewegungsmelder, Reichweite bis ca. 5m. Ansonsten wäre ein MW/Pir-Dualeinbruchmelder eine Möglichkeit, aber ist auch nicht für aussen gedacht. Man müsste das Gerät wettergeschützt einbauen, mit Sichtfenster nach unten. Stromversorgung 12V, ca. 10-20mA. Mit Elektronik-Kenntnissen kann man auch das Relais totlegen, damit den Strom senken und das Alarmsignal über einen Transistor auf einen Piezosummer geben. Da gibt es Piepser, die wecken Tote auf. Wird aber eine nicht ganz anspruchslose Bastelei.
Steh L. schrieb: > und der Rauch zieht mir immer schön ins Schlafzimmer. Man könnte auch einen Ventilator im Schlafzimmer aufstellen, der von einem Bewegungsmelder eingeschaltet wird. Der bläst die Luft aus dem Fenster hinaus, sodass kein Zigarettenrauch ins Zimmer eindringen kann. Um Fehlauslösungen zu reduzieren, würde ich einen kombinierten PIR / Radar-Bewegungsmelder einsetzen.
Rainer Z. schrieb: > Kauf eine Kalaschnikow. Mit Schusswaffen sollte man einen Nachbarschaftskrieg nur ausnahmsweise mal beenden ;-) OT Für Interessierte: Nach dem Mauerfall zogen bekanntlich die Russen aus Dunkeldeutschland ab. Von den Angehörigen der Streitkräfte konnte man damals billigst Waffen erwerben. Eine Makarow oder Kalaschninkow kostete gerade mal 50DM. :-) Zum Vergleich: Im Darknet kostet eine 9mm-Wumme bis zu 2.000€!
Schau bei Conrad nach Funkbewegungsmelder
Ich würde auch sagen : schau mal bei PEARL.de vorbei. https://www.pearl.de/a-NX4694-3103.shtml Wenn man die etwas geschützt (z.b. Dächlein drüber oder in einer offenen Dose) anbringt, geht das auch draußen. Vorausgesetzt, man hat auch dort WLAN - Empfang. Notfalls hilft da auch ein Gateway, um die Strecke etwas zu verkürzen. Eine WLAN Steckdose, Sirene oder Leuchte (Wlan-Birne) dazu und schon hat man auch einen Melder. Das ganze muß nur einmal in der ELESION-APP miteinander als Routine gekoppelt werden.
Danke, eine Bastelei wollte ich eher vermeiden, aber ein mehr oder weniger fertiges perfektes Produkt habe ich danke eurer Tipps bei Amazon gefunden. Solche Teile findet man auch unter dem englischen Suchbegriff "Drive Way Alarm". Das Teil (Empfänger und Bewegungsmelder) gibt es für um die 25€ und in schwarz einmal von Physen (nicht wasserdicht, aber mit kleinem Dach als Wasserschutz kaufbar) und von Eleposwster (selbes Gehäuse, aber wird als wasserdicht verkauft). Das einzig blöde daran am Bewegungsmelder blinkt ein LED Licht, sobald er Bewegungen erkennt.
