Hallo zusammen, ich besitze eine USB-3.0-Docking-Station. Mein Laptop hat einen USB-C-Anschluss, über den dieser auch aufgeladen werden kann. Ist es irgendwie mit Zubehör (Adapter, Netzteil o. ä.) möglich, den PC mit dieser Docking-Station aufzuladen? Oder benötige ich eine neue Docking-Station? Gruß Sarah
Da wirst du eine neue Docking Station brauchen. Die Aufladung über Power Delivery klappt nur wenn auf beiden Seiten USB-C dran ist. Was auch gehen würde: Ein kleiner USB-C Hub mit Power Delivery und danach die Docking Station.
Du benötigst also ein Gerät, das die Stromversorgung herstellt und die USB Daten durchreicht, je nach Laptop und Einsatz mit Displayanschluss. Das ist letztlich eine Docking Station mit Power Delivery.
Sarah E. schrieb: > Mein Laptop hat einen USB-C-Anschluss, über den dieser auch aufgeladen werden kann. Koennte entweder USB 3.2 oder Thunderbolt 3 sein, in letzterem Falle koennten das bis zu 100W sein die da drueber laufen (und viele andere Dinge wie Netzwerk, Maus, Tastatur, Monitor etc. pp.) USB 3.0 bringt da nix mehr IMO.
Ohne Typ vom Laptop ist das Glaskugel lesen.
Mladen G. schrieb: > in letzterem Falle koennten das bis zu 100W sein die da drueber laufen Das 100W Limit kommt vom Standard für USB-Power-Delivery und hat nichts mit Thunderbolt zu tun. Es gibt auch USB 3 Anschlüsse mit PD, aber ohne Thunderbolt.
Vor allen Dingen müssen Dockingstation und Laptop aufeinander abgestimmt sein, d.h. es müssen entsprechende Treiber existieren. Wenn es nur ums Aufladen geht: es gibt auch Netzteile für USB-C.
Danke für die Rückmeldung. Hatte mir schon so was in die Richtung gedacht, dass das nicht so ganz einfach ist. Das ist meine Docking-Station https://www.amazon.de/Lenovo-ThinkPad-3-0-Docking-Station-a33970/dp/B00E967BB2 und das ist mein Laptop https://www.amazon.de/HP-EliteBook-Business-Laptop-i7-8565U/dp/B07XZDLVZR Nach Möglichkeit würde ich gerne die alte Docking-Station behalten, da diese noch in meine Kabelbox passt. Die meisten Docking-Stations sind zu lang bzw. gehen dann oft noch Kabel von den Seiten heraus. Kann hier vllt. jemand was empfehlen?
Ich habe noch eine andere Frage. Angenommen ich finde eine passende USB-C-Docking-Station, mit der ich meinen Laptop aufladen kann....kann ich diese Dockingstation auch mit meinem älteren PC verbinden, der nur USB-3.0 hat (nur zur Datenübertragung, nicht zur Stromversorgung)? Reicht dort ein einfacher Steckadapter von USB C auf USB 3.0? USB 3.0 hat ja 5 V, bei USB-C finde ich immer unterschiedliche Angaben. Habe ich dort eine variable Spannung?
Sarah E. schrieb: > und das ist mein Laptop Ein Handbuch, bei dem auf jeder Seite "hat möglicherweise" oder "nur bei bestimmten Produkten" steht, macht die Sache nicht einfacher. > bei USB-C finde ich immer unterschiedliche Angaben. > Habe ich dort eine variable Spannung? USB-PD verwendet bis zu 20V. Aber nur bei Vereinbarung. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1809251.htm
Sarah E. schrieb: > Nach Möglichkeit würde ich gerne die alte Docking-Station behalten Da stehen die Chancen nicht schlecht, denn das Lenovo Teil verwendet offenbar DisplayLink für Bildschirme. Das muss man zwar nicht mögen (CPU Last, Lagging bei hochauflösenden Bildschirmen und bestimmten Inhalten), bedeutet aber, dass es stinknormales USB ist, ohne sowas wie DisplayPort über USB oder Thunderbolt zu benötigen. Es sollte also möglich sein, das Lenovo Teil in eine USB-C Docking-Station zu stecken. Ich würde aber nicht drauf wetten, dass zwei Docks kleiner sind als ein einziges neues. Alternativ kannst du zwar den Strom über ein simples USB-C-Netzteil zuführen, und das Lenovo getrennt davon über USB-A anschliessen. Aber dann hast du eben zwei Anschlüsse am Laptop, was auch nicht einfacher ist, als Dock plus bisheriges Netzteil. https://support.lenovo.com/de/de/solutions/pd023761-thinkpad-usb-30-dock-overview
Habe mir den Artikel angeschaut. Daraus schließe ich folgendes: - Wenn ich eine USB-C-PD-Docking-Station mit meinem USB-C-Ladeanschluss am Laptop verbinde, wird das Laptop geladen (20 V); (Aufladen + Datenverbindung) - Wenn ich dann das Kabel der USB-C-PD-Docking-Station mit einem USB-C-auf-USB-3.0-Adapter verbinde und dann in den PC einstöpsel, regelt der Ausgang automatisch auf 5 V herunter (Keine Ladefunktion, nur Datenverbindung). Ich schau mal, vllt. finde ich einen ganz kompakten USB-C-Hub (am besten nur mit einem USB-C-Anschluss zum laden und einem USB-3.0-Anschluss, an dem ich die alte Lenovo-Docking-Station anschließen kann) :-)
Sarah E. schrieb: > - Wenn ich dann das Kabel der USB-C-PD-Docking-Station mit einem > USB-C-auf-USB-3.0-Adapter verbinde und dann in den PC einstöpsel, regelt > der Ausgang automatisch auf 5 V herunter (Keine Ladefunktion, nur > Datenverbindung). Ob ein bestimmtes USB-C-PD Dock sich auch mit USB-A Anschlüssen verbinden lässt, verrät dir (hoffentlich) dessen Doku. Blind darauf vertrauen würde ich nicht.
Sarah E. schrieb: > Wenn ich eine USB-C-PD-Docking-Station mit meinem USB-C-Ladeanschluss > am Laptop verbinde, wird das Laptop geladen (20 V); (Aufladen + > Datenverbindung) Sollte es der Theorie nach. In der Praxis harmoniert jedoch leider nicht alles mit allem. Da kann es Geld sparen, sich ggf im Web nach einer konkret ausgesuchten Kombination aus Laptop und Dock zu erkundigen.
kleiner Admin schrieb: > Vor allen Dingen müssen Dockingstation und Laptop aufeinander abgestimmt > sein, d.h. es müssen entsprechende Treiber existieren. Nö. Wenn das Notebook USB C Power Delivery kann und das Dock auch dann geht das so. Treiber braucht man höchstens für die Komponenten im Dock, also z.B. LAN Controller. Sarah E. schrieb: > Ich schau mal, vllt. finde ich einen ganz kompakten USB-C-Hub (am besten > nur mit einem USB-C-Anschluss zum laden und einem USB-3.0-Anschluss, an > dem ich die alte Lenovo-Docking-Station anschließen kann) :-) Da gibt's ganz viele. Sehr kompakt sind die mit PD Pass Through. Da braucht man dann ein PD Ladegerät und das wird durchgereicht. Da gibt's ganz viele kompakte.
Christian R. schrieb: > Nö. Wenn das Notebook USB C Power Delivery kann und das Dock auch dann > geht das so. Treiber braucht man höchstens für die Komponenten im Dock, > also z.B. LAN Controller. Das meinte ich auch so. Eine Dockingstation, die nur USB durchleiten kann und den Laptop mit Strom versorgt, ist für mich nur ein besseres Ladegerät.
kleiner Admin schrieb: > ist für mich nur ein besseres>Ladegerät. Für mich ein schlechteres Zubehör. Eine ordenliche Dockingstation für ihr HP-NB hat ein paar Anschlüsse mehr, die sie sicher bald brauchen wird im Homeoffice. Manchmal sind diese speziellen Docking-Teile gebraucht recht preisgünstig zu finden wenn man etwas sucht! Jedenfalls 100W-NB nur über USB3 speisen wird Mist.
Suchbegriff z.B. HP 2013 UltraSlim Dock Port Replikator (D9Y32AA, 4x USB 3.0, EliteBook 820, 840, 850)
oszi40 schrieb: > Suchbegriff z.B. HP 2013 UltraSlim Dock Port Replikator (D9Y32AA, > 4x USB 3.0, EliteBook 820, 840, 850) Stimmt, die ist prima. Haben wir im Büro und Home Office überall für die Elitebooks. Aber ich glaube die aktuellen EB haben den Dock Connector schon nicht mehr dran. Außerdem ist die nicht besonders kompakt. Die HP USB C Docking Station G5 ist auch gut, man kann dann auch bei zugeklapptem Notebook einschalten über den Taster, aber die ist momentan überall ausverkauft...klar.
