Hallo zusammen! Ich habe mir schon echt viel gegoogelt, komme aber leider nicht weiter. Kann mir auch nicht erklären woran es liegt und bitte daher euch um kurzen Input. Ich möchte einen Raspberry PI ans Internet hängen. Erstmal nur für SSH. Standardbenutzer ist deaktiviert, Neuer User mit sicherem Passwort ist erstellt und wird für SSH benutzt. Port für SSH ist auch geändert. Lokal funktioniert das auch perfekt auf dem neuen Port. Am Router (Billig-Router von "PYUR") in der einen Wohnung ist es kein Problem und ich komme mit Portfreigabe von extern drauf. In der anderen Wohnung (mit Fritzbox 7590) funktioniert es nicht. Ich habe eine Portfreigabe erstellt und aktiviert. Diese wird mir bei "Diagnose" auch angezeigt. IPv4 und IPv6, beides erstellt. Trotzdem komme ich von extern nicht auf den Raspberry Pi. Auch onlinedienste wie canyouseeme.org finden keinen offenen Port. Was übersehe ich? Muss man irgendwo noch eine zusätzliche Einstellung aktivieren? Viele Grüße, Mike
Mike schrieb: > Was übersehe ich? Evtl. hast Du in der einen Wohnung kein vollwertiges IPv4, sondern Carrier Grade NAT. Gerade bei Kabelanbietern ist das sehr verbreitet.
Hmmm schrieb: > Mike schrieb: >> Was übersehe ich? > > Evtl. hast Du in der einen Wohnung kein vollwertiges IPv4, sondern > Carrier Grade NAT. Gerade bei Kabelanbietern ist das sehr verbreitet. Wie erkenne ich das? Die Wohnung wo es geht ist Kabel. Die Wohnung wo es nicht geht ist DSL von 1&1. Viele Grüße, Mike
Aha. Scheint der "DS-Lite-Tunnel" zu sein? Danke für nix, 1&1. Aber dann weiss ich wenigstens, warum es nicht geht und an welcher Stelle ich weiterprobiere. Danke, Hmmm, für den Hinweis! :-)
Mike schrieb: > Wie erkenne ich das? Du kannst z.B. in der Routeroberfläche nachgucken, welche IPv4-Adresse er zugeteilt bekommen hat, und mit der vergleichen, die Dienste wie wieistmeineip.de anzeigen. Wenn die unterschiedlich sind, ist NAT im Spiel. Mike schrieb: > Aha. Scheint der "DS-Lite-Tunnel" zu sein? > Danke für nix, 1&1. Bisher habe ich bei 1&1 nur echtes IPv4 von der Telekom gesehen, aber evtl. kaufen die auch woanders ein. Hast Du auch keinen Port genommen, der gerne wegen Missbrauchs gesperrt wird, z.B. 139 oder 445?
Hmmm schrieb: > Hast Du auch keinen Port genommen, der gerne wegen Missbrauchs gesperrt > wird, z.B. 139 oder 445? Ja :-) Hmmm schrieb: > Du kannst z.B. in der Routeroberfläche nachgucken, welche IPv4-Adresse > er zugeteilt bekommen hat, und mit der vergleichen, die Dienste wie > wieistmeineip.de anzeigen. Er bekommt gar keine IPv4 Adresse?! 100Ω W. schrieb: > Freigaben mit IPv6 sollten doch gehen? Schau ich an, danke für den Tipp! Mike
Mike schrieb: > Er bekommt gar keine IPv4 Adresse?! Bleibt das auch nach einem Neustart so? Auf den ersten Blick sieht das nach einem Fehler aus, aber wenn das eine für 1&1 angepasste Fritzbox ist, kann das auch eine NAT-Variante sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/IGD-Protokoll Sollte die FRITZ!Box können.... ob es die Gegenseite auch kann???
Marco H. schrieb: > Sollte die FRITZ!Box können.... ob es die Gegenseite auch kann??? Fritz kann es, aber das reicht natürlich nicht. Vodafone Kabel aus dem KabelBW/Unitymedia-Erbe kann es beispielsweise nicht, und daher geht nix. Das betrifft natürlich keine alten Kabelanschlüsse mit reinem IPv4.
Hmmm schrieb: > Bleibt das auch nach einem Neustart so? Wenn man auf die Einstiegsseite vom Fritz schaut, steht es direkt da.
Wenn man nicht per IPv6 arbeiten kann/will, weil man beispielsweise im Mobilfunknetz in IPv4 festhängt, kann man sich einen IPv4 Port mieten, der an IPv6 weiterleitet: https://www.feste-ip.net/dslite-ipv6-portmapper/allgemeine-informationen/ Alternativ gibts bei IONOS einen VServer für 1€/Monat, mit dem man so etwas per TCP-Forwarder selber stricken kann. Der ist zwar mit 0,5 GB RAM und 20 GB Disk nicht doll ausgestattet, aber dafür reicht das ja.
Du kannst bei 1&1 relativ einfach von DS-Lite auf DS umstellen lassen. Ich würde das im offiziellen Forum (wie viele andere auch) per Beitrag mit Option der Weiterleitung an den Support machen. Oder Du rufst halt bei denen an.
