Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wärmeentwicklung im Leiter
von klappspaten (Gast)
ich hab einen isolierten Kupferdraht mit einem Durchmesser von 0.25mm,
der zu einem Elektromagneten gewickelt wird.
Ich habe sowohl gelesen, dass man 10/mm^2 als auch 16/mm^2 als
Daumenregel nimmt. Das wären bei meinem Draht ca 0.5A bzw. 0.75A.
Ich weiß jetzt aber nicht genau was ich mit dem Wert anfangen soll. Wie
schnell erwärmt sich der Leiter bei diesen Werten und wie lange könnte
der Draht das doppelte oder vierfache aushalten?
Ich hab mir schon etwas zum Stromwärmegesetz durchgelesen, aber ich
komme auf kein realistisches Ergebnis.
von Falk B. (falk)
klappspaten schrieb:
> Hi,
> Daumenregel nimmt.
Was sollen das für Einheiten sein? Meinst du A/mm^2?
10A/mm^2 ist eher für eine einfache Leitung in der Wand. In einer
solchen Spule muss man deutlich weniger ansetzen, weil die Kühlung
deutlich schlechter ist. Eher 2-3A/mm^2. Dein 0,25mm Draht hat ca.
0,06mm^2 Querschnitt, macht also nur 120-180mA!
Kommt drauf an, wie heiß er werden darf. Für ein paar Sekunden geht das
schon, doch irgendwann wird deine Spule überhitzen.
Für kurze Pulse kann man das hier berechnen. Dabei wird keinerlei Wärme
nach außen abgeführt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnbreite#Pulsbelastung_von_Leiterbahnen
Für längere Belastung muss man die Kühlung mit einbeziehen, das wird
aber deutlich aufwändiger.
von Sven B. (scummos)
Hä? :D
Die Erwärmungswerte, die du so für freifliegende Drähte findest, werden
dir hier nicht helfen, weil du ja mehrere Schichten des warm werdenden
Drahtes aufeinanderstapelst.
Entweder du findest spezifisch Formeln / Rechner für gewickelte Spulen
(gibt es bestimmt) oder, wenn du dir ab initio was überlegen willst,
überlege dir wie groß der Gesamtwiderstand des Drahtes ist und wie groß
die gesamte entstehende Leistung dann bei deinem Ziel-Strom ist.
Vergleiche das mit der Größe der Spule. So grob würde ich z.B. einer
Spule der Größe einer Walnuss nicht mehr als wenige Watt Leistung
zumuten; kommt bei deiner Rechnung "93 mW" raus, ist also für diese
Größe vermutlich alles ok, bei "67 W" eher nicht.
von Stefan F. (Gast)
> Wie schnell erwärmt sich der Leiter
Das hängt stark davon ab, wie gut dein Aufbau Wärme ableiten kann.
Du kannst immerhin anhand der Spannung und der Stromstärke berechnen,
wie viel Watt da insgesamt anfallen.
> Wie schnell erwärmt sich der Leiter bei diesen Werten
Er erwärmt sich so gut wie gar nicht, wenn er offen herumliegt.
> und wie lange könnte der Draht das doppelte oder vierfache aushalten?
Bis die Isolation oder das darin befindliche Kupfer schmilzt.
Du stellst die falschen Fragen und erhältst damit auch die falschen
Antworten.
Unnötig komplizierter Ansatz.
Beschreib doch besser mal dein Problem und nicht deinen Lösungsanatz...
: Bearbeitet durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
Das sind Zahlen für frei verlegte Kabel.
Überleg mal, warum man Kabeltrommeln (230V) ganz abwickeln muss, wenn
man stärkere Verbraucher dran hängt und warum dort eine Thermosicherung
drin sitzt.
